 2 x SUNWAYS NT 6000 / 2 x verschiedene Erträge ?? Nächstes Thema anzeigen
Koko
Angemeldet: 28.01.2006
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 17:20 Nach oben
Hallo. Habe seit fast einem Jahr 50 x Sanyo HIP 210 NHE1 Module an 2x NT 6000 von Sunways ( 1x 24 Module / 1 x 26 Module ). Leider musste ich feststellen, daß der WR mit 2x12 ( 24 ) Modulen besser läuft als der mit 2x 13 ( 26 ). Hat jemand dazu eine Erklärung ?, zumal der WR mit 26 besser auf dem Dach positioniert ist (keine Verschattung). Die WRs lassen sich von werksseitiger Einstellung/Festspanng 410V auf 530V einstellen. Muss hier evtl. die Einstellung verändert werden ???? Wäre prima, wenn mir jemand von Euch dazu eine Lösung, bzw. Hintergründe nennen könnte. Dank im voraus. P.S. Habe nach 345 Tagen nun 850 Kwh/KwP eingefahren. Für meine Region ( Ostwestfalen-Bielefeld) hoffentl. nicht schlecht ?
50 x SANYO HIP 210
2x Sunways NT6000
2x 12 Module / 2x 13 Module
45 Grad / 100% Süd
50 x SANYO HIP 210
2x Sunways NT6000
45 Grad / 100% Süd
superhaase
Angemeldet: 14.11.2006
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 17:45 Nach oben
Bei 2x13 Modulen solltest Du den WR auf 530V Festspannung einstellen.
Bei 2x12 dann 420V.
Allerdings dürfte das nicht soooo viel ausmachen.
Du musst bedenken, dass die Messwerte der WR eine Ungenauigkeit von bis zu +/- 5% haben können.
Wie groß ist denn der Unterschied?
Gib doch mal mehr Zahlen an, sonst kann man das ja gar nicht abschätzen.
Übrigens kann man regional sehr schön hier vergleichen:
http://www.pv-ertraege.de/
ciao,
sh
Koko
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 18:18 Nach oben
Hallo.
Habe mal lt. Software die Daten übernommen ( Sunways-Software ):::
Monat: 2x12 / 2x13
August 760,5/787
September 460,9/465,5
Oktober 563,2/610,4
November 122,5/121,8
Dezember 61,2 / 60,7
Januar 07 80,6 / 84,5
Februar 07 142,3 / 145,1
März bis dato 139,2/151,6
Hoffe, das sind ausreichend Daten, zw. Analyse.
Es fällt auf, daß in diesem Monat die Abweichung nicht gross sind !!! Hier passt es so eben ( 24=27,62 KWp / 26=27,77 KWp ).
Ich muss sagen, daß ich die Festspannung der 2x13 er auf 410 V zurückgesetzt habe ( vor ca. 3 Monaten ), da mir bereits dort der Unterschied aufgefallen war ????
50 x SANYO HIP 210
2x Sunways NT6000
45 Grad / 100% Süd
superhaase
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 18:34 Nach oben
hm, in manchen Monaten stimmts ja ganz gut mit 24:26 überein.
An anderen wieder nicht........
Und der 26er ist wirklich ganz ohne Verschattungen?
Wie sieht denn die Tageskurve z.B. heute aus?
An so einem blauen Tag sollten die beiden Sinusbuckel ja schön parallel laufen im Verhältnis 24:26.
Ansonsten könnte im Herbst oder Winter auch Laub oder andere Verschmutzungen eine Ursache sein.
Schwer zu sagen....
An der Festspannungseinstellung liegt es wohl eher nicht, das macht keinen so großen Unterschied. Die kleinere Einstellung mit 420V ist zumindest im Sommer auch für den 2x13 WR nicht verkehrt, denn dann liefern die Module etwas geringere Spannung, und der WR geht dann eher von der Festpannung in das Tracking über, da die Schwelle früher überschritten wird. Diese Festspannungsregelung ist von Sunways etwas unglücklich progrmamiert.
Da müsste man sich mal die geloggten Daten der "schlechten" Monate bzw. Tage anschauen.....
ciao,
sh
Koko
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 19:08 Nach oben
Danke erstmal für die schnellen, hilfreichen Antworten.
Anbei habe ich noch das heutige Diagramm beigefügt. Der orange Verlauf ist der 26er, der rote, der 24er.
Wie sollten denn die WRs-Festspannungen eingestellt sein, bei vorhandener Belegung ( 24er = ___V ? / 26er = ___V ? ) Ist es von Nachteil den WR mit 26 Modulen zu fahren ? ( Garantieausschluss / Überlaslastung ). Danke für Info.
50 x SANYO HIP 210
2x Sunways NT6000
45 Grad / 100% Süd
Koko
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 19:12 Nach oben
50 x SANYO HIP 210
2x Sunways NT6000
45 Grad / 100% Süd
Fotovoltaikshop
Angemeldet: 05.03.2007
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 19:19 Nach oben
Gibt es wirklich keinen Schatten auf dem Dach?
Vergleichsanlage SSO , 17° DN
2,24 kW Sharp NA801 microkristallin + SMA SB 2500
Koko
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 19:26 Nach oben
Nicht auf dem oberen Teil ( 2x13 Module ). Im unteren Teil sind tagsüber gelegentlich Verschattungen vom VA-Kaminrohr, bzw. gegenüberl. Haus. Ansonsten nicht. Mir ist auch aufgefallen, daß bei extrem schlechten Tagen der 26er WR schlechtere Ertrage als der verschattete 24er bringt. Bsp.: 11.12.06: 24er=274 KW; 26er=145 KW. Ähnl. Verhältnis habe oft bei schlechten Tagen ???. Schmutz auf den Modulen kann ich nicht feststellen.
50 x SANYO HIP 210
2x Sunways NT6000
45 Grad / 100% Süd
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 20:12 Nach oben
...ich kann nur sagen, dass mein 15er String bei diffuser Einstrahlung gleich/geringere Leistungen bringt als die anderen drei 14er. Erst an so Tagen wie heute merke ich das dieser String ein Modul mehr hat als die anderen. Erklärung habe ich keine.
Gruß Heiko
Koko
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 20:15 Nach oben
Ist der Ertrag denn entspr. höher der Belegung ?, sodaß auch die gleiche KWp rauskommen ?
50 x SANYO HIP 210
2x Sunways NT6000
45 Grad / 100% Süd
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 20:20 Nach oben
Koko hat Folgendes geschrieben:
Nein immer etwas niedriger, aber nicht gravierend, mein ich mal?
Guckst Du unten auf den Link. Die WR einzeln mit Häkchen versehen und dann siehst Du den Unterschied. An Wolkentagen etwas größere Unterschiede.
Gruß Heiko
Fotovoltaikshop
BeitragVerfasst am: 12.03.2007, 21:12 Nach oben
Wenns der Schatten nicht ist, sind es wahrscheinlich die Stecker ( bzw. ein Stecker).
Gibt es von heute auch die PV-Leistung der Strings als Schaubild? Dann könnte man sehen, ob die PV- und AC-Leistung ähnlich verlaufen.
superhaase
BeitragVerfasst am: 13.03.2007, 09:09 Nach oben
Nee, DC-Leistung kann man bei den Sunways nicht extra auswerten.
Aber man darf davon ausgehen, dass DC- und AC-Leistung parallel verlaufen. Gäbe keinen vernünftigen Grund, warum sie das nicht tun sollten.....
Das obige Diagramm zeigt ja sehr schön, dasss bei Sonne der 26er schön arbeitet und der 24er durch Verschattungen ein paar Dellen aufweist.
Das ist so weit in Ordnung. Steckerproblem schließe ich jetzt eigentlich aus.
Streift ein Schatten nicht vielleicht doch ein Modul des 26er-WR? Da ist über den Mittag schon eine "Absenkung" der Leistung des 26er-WR erkennbar. Kann natürlich auch das Wetter gewesen sein....
26 HIP210-Module am NT6000 sind auch voll in Ordnung - hab ich auch.
Interessant wäre jetzt mal ein Diagramm der DC-Spannungen und der DC-Ströme sowie der AC-Leistungen von einem sehr schlechten Tag (wenn der 26er weniger bringt als der 24er).
Wenn es recht dunkel und relaitv warm ist, kann es schon sein, dass der 26er-WR mit der Einstellung 530V deutlich über der MPP-Spannung der Strings läuft und somit zu wenig Leistung bringt. Mein NT6000 zeigt bei Festspannungsregelung 553 V an, statt der 530 V laut Handbuch. Im Sommer sind 553 V bei mir zu hoch. Dann ist es ratsam, den WR entgegen der Empfehlung des Handbuchs auf die 420V-Festspannung einzustellen. Dann verschenkt man weniger.
Deine beiden WR sollten dann (beide auf 420V) an sehr dunklen Tagen in etwa gleiche Leistung bringen.
Das wäre eine mögliche Erklärung - genaueres sähe man anhand der Strom- und Spannungskurven dunkler Tage, oder anhand einer Livedatenaufzeichnung im Sekundentakt über 10 min, wenn der/die WR vom Festspannungsbetrieb zum Tracking übergehen. Wenn da die Spannung z.B. von 553 V auf z.B. 525 V schlagartig runterspringt und die Leistung deutlich hochspringt, dann ist die hohe Einstellung ungünstig und man sollte die niedrigere wählen. Wie gesagt ist dieser Festspannungsbetrieb von Sunways schlecht programmiert, auch wenn er durchaus sinnvoll ist.
ciao,
sh
superhaase
BeitragVerfasst am: 13.03.2007, 09:43 Nach oben
@ Fotovoltaikshop:
Wann geht Ihr denn endlich mal mit Euren Modulpreisen runter?
Verkauft Ihr überhaupt noch z.B. Sanyos für 4,26 €/Wp?
Soviel hab ich ja vor einem Jahr bezahlt.....
Das ist Waaahhhnsinn .... tatatatataaa .... Hölle Hölle Hölle! Laughing
ciao,
sh
Koko
BeitragVerfasst am: 13.03.2007, 18:32 Nach oben
Danke für die hilfreiche Unterstützung für mein Problem. Ob es wirklich ein Problem ist ( bei zu hoher Abweichung ) werde ich nun genauer beobachten und mich dazu sicherlich melden und Euch mitteilen. Leider laufen die Anlagen nicht immer nach den -mathematischen Regeln-.
50 x SANYO HIP 210
2x Sunways NT6000
45 Grad / 100% Süd
