jodastili
Angemeldet: 05.09.2006
08.09.2006, 07:36 |
Wir erwägen, uns eine PV Anlage aufs Dach setzen zu lassen. Bislang haben wir zwei Angebote. Folgendes von Suntechnics:
3,96 kWp für 20.100 € (ohne MwSt.) inclusive Montage etc .
Es handelt sich um STM 180 F Module und einen Wechselrichter STW 3600.
Zunächst die Frage, was von suntechnics zu halten ist und welche Meinungen es zu Modulen und WR gibt.
Ausserdem stellen wir uns noch folgende allgemeine Fragen zu Wechselrichtern:
- Lärm: Wie laut sind diese Teile in der Regel?
- Wärmeentwicklung: der STW 3600 hat einen Wirkungsgrad von max. 94.3 %. Das bedeutet wohl, dass der Rest im Sommer das Haus heizt.
Welche alternativen Empfehlungen gibt es?
Vielen Dank im Voraus für jeden Kommentar.
Jodastili
EDIT MOD: Zur besseren Beurteilung des Angebotes: 5075€/kwp |
08.09.2006, 08:23 |
Die Module sind gut. Es handelt sich um die Sharp NUS0E3E. Suntechnics bekommt vermutlich extra sortierte Module. Sowohl bei mir als auch bei einem Bekannten läuft die Anlage bestens. Allerdings haben wir SMA-Wechselrichter. Auf Nachfrage kannst du die dir auch installieren lassen. Der SB3800 müsste wohl passen. Zu den Geräuschen: In den Wohnraum würde ich mir so ein Teil nicht hängen.
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
jodastili
08.09.2006, 09:44 |
hallo kato und danke für die antwort,
was ist nun konkret der unterschied zwischen den wechselrichtern?
und wie laut ist so ein wechselrichter?
gibt es erfahrung mit wärme?
danke für jeden weiteren hinweis
jodastili |
08.09.2006, 09:54 |
tja der Unterschied, den kann ich nicht sagen, SMA ist mir sympatischer und ich denke die Überwachungsmöglichkeiten sind vielfältiger. Außerdem ist der Kundenservice überragend.
Zu Fronius (von Suntechnics verbaut) kann ich leider nichts sagen.
Laut ist ja nun relativ, der tickt eben wie eine Wanduhr und brummt etwas. Mein Keller war früher immer feucht, der ist jetzt trocken, bei ca15kwp und 4% Verlust wird da schon einiges verheizt. (ist bei mir aber positiver Nebeneffekt)
Gruß Kato |
Jam
Angemeldet: 13.06.2006
08.09.2006, 10:47 |
Mein STW2600 hat einen eingebauten, lastgesteuerten Lüfter.
Bis ca. 1kw läuft der nicht.
Da der STW 3600 2 Endstufen hat, denke ich er hat 2 Lüfter.
Die Wärmeentwicklung und die Lautstärke, unter Volllast, kannst Du in etwa mit 2 modernen Computern vergleichen.
Joachim |
_________________ 3.2 KWp Suntechnics. Dach Süd +12°. Dachneigung 25°. 16xSTM200 + STW 2600 |
jodastili
08.09.2006, 11:18 |
hallo jam
was sind deine erfahrungen mit suntechnics und deiner anlage?
hast du die komplettversicherung mit abgeschlossen?
preis würde mich auch interessieren.
vielen dank für jedwede hilfe im voraus
jodastili |
rtooth
Angemeldet: 23.07.2006
08.09.2006, 11:31 |
ich habe von Aleo Module auf dem Dach und in Summe 3,96KW.
Der Wechselrichter ist von Sunways und hängt im Hauswirtschaftsraum. Wenn ich hier lese, das Geräusche anfallen und dann auch noch der Vergleich mit zwei PC´s angestellt wird, dann kann ich das nicht verstehen. Ich höre kein Brummen oder andere Geräusche. Nicht das jemand jetzt auf die Idee kommt und fragt ob auch alles in Ordnung ist. Ja, wir speisen jeden Tag ins Netzt ein. Aber Geräusche kenne ich nicht.
Ist Sunways so viel anders, oder besser??
Schöne Grüße aus dem sonnigen Weserbergland von
Rüdiger |
jodastili
08.09.2006, 12:35 |
hallo rtooth,
keine ahnung, ob sunway besser ist. was hat denn deine anlage gekostet?
das scheint ja von der kWp anzahl genau mit unserem angebot übereinzustimmen. da wäre ein direkter vergleich ja möglich.
und was sind sonst die erfahrungen mit sunways?
was wärme und lärm angeht, so hatten wir uns vorher nicht damit beschäftigt, dann aber einige aussagen dazu gesehen und wollten eben mehr darüber wissen.
gruss
jodastili |
Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
08.09.2006, 17:39 |
Hi jodastili,
zum Thema Wärme und Lärm kann ich folgendes sagen.
Ich habe einen SMA 5000 TL MS WR und dieser ist im Keller montiert.
Weil hier im Forum vieles geschrieben wurde das der WR an einem kühlen Ort montiert werden soll.Deswegen habe ich mich für einen Kellerraum entschieden als eventuell dem Dachboden.
Desweiteren wird der WR warm im Betrieb wie kato ja schon geschrieben hat dies kann ich nur bestätigen, deswegen habe ich unter meinen beiden Kühlkörpern 4 PC-Lüfter montiert die über ein eigenes Modul mit Strom versorgt werden, um die Wärme die entsteht abzutransportieren.
Verspreche mir davon eine längere Lebensdauer des WR.
Zur Lautstärke kann ich folgendes sagen, eine Montage im Wohnraum wäre auch möglich weil der WR nur etwas Tickt und unter Volllast etwas schneller.
Nachts hörst Du ihn nicht, da ist er eh aus
Nee spass beiseite im Wohnraum ist halt die Optik nicht so schön.
Mein Bekannter hat einen Sunways WR und hat auch noch nicht geklagt über die Lautstärke.
Also ich kann mich nur wiederholen die Lautstärke ist geringer wie 1 PC und ich würde einen Kellerraum vorziehen aufgrund der niedrigen Umgebunstemperatur.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen
Gruß Anfänger |
oder www.ambrogio-orazio.de |
Jam
08.09.2006, 18:27 |
Hallo Jodastili,
Die Anlage ist erst seit Anfang Mai auf dem Dach, bis jetzt läuft Sie problemlos.
Ich habe Sie nicht direkt von suntechnics, sondern von einem Solarteur aus der Nähe.
Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden.
Komplettversicherung habe ich nicht abgeschlossen, bin zur Zeit auf der Suche nach einer Versicherung.
Meine Erträge findest Du auf sonnenertrag.de. Dort steht auch der Preis drin.
Der Wechselrichter ist im Keller, weils dort kühler ist.
Einziges Problem hier ist, dass bei der Verschattungsanalyse ein Baum meines Nachbarn übersehen wurde. So fehlt mir zur Zeit ca. 1 kwh am Tag.
Also genau planen, wo die Anlage aufgebaut wird. Schatten macht die beste Anlage schlecht.
Gruß Jam |
Gerd L.
Angemeldet: 27.06.2006
08.09.2006, 18:36 |
Hallo Jodastili,
ich habe eine 8,46 KWp-Anlage mit STM180F Modulen, 2 STW1400 und einem STW3600 (siehe die Signatur unten).
Die Anlage mit allen Komponenten läuft einwandfrei ohne Probleme.
Der STW3600 hat 2 temperaturgesteuerte Lüfter. Der Erste läuft schon ab einer AC-Leistung von etwa 500 Watt.
Die Lüfter sind deutlich hörbar. Deshalb würde ich davon abraten, den WR in der Nähe der Wohnung zu installieren.
Der beste Platz ist ein kühler Kellerraum, nicht zuletzt auch wegen der Wärmeentwicklung.
Der STW3600 wird im Betrieb relativ warm, und die Lüfter blasen die Wärme in den Raum.
Ich denke, der Preis incl. Montage geht in Ordnung. Eine Anlagenüberwachung würde ich vorsehen !
Gerd |
_________________ Suntechnics 8,46 KWp
47 x STM180F (27 x 13 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x 42 Grad / 125 Grad (SO) + 10 x flach = 0 Grad)
Wechselrichter: 2 x STW1400 + 1 x STW3600
Überwachung: Sunreader |
jodastili
12.09.2006, 14:08 |
Hallo noch einmal und danke für die bisherige Hilfe,
der vorgesehene Kellerraum hat keine gute Durchlüftung und einer unserer Vorbehalte ist eben, dass es dort warm wird und die Anlage unser Haus im Sommer von unten aufheizt. Mit was muss man da rechnen?
jodastili |
Andreas
Angemeldet: 18.08.2005
12.09.2006, 14:55 |
| jodastili hat Folgendes geschrieben: |
jodastili |
Weder im Sommer noch (leider) im Winter wird euer Haus aufgeheizt.
Ohne Lüfter und auch für Outdoor gibt z.B.:
http://www.solarmax.com/pub/solarmax4000c.php?lng=de
Aber bitte nur ein schattiges Plätzchen.
Grüsse,
Andreas |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
12.09.2006, 16:34 |
Gerd L.
12.09.2006, 17:52 |
ich glaube hier herrscht die Meinung vor, daß nur Wechselrichter mit Lüfter einen Raum aufheizen können.
Dem ist nicht so. Egal ob mit oder ohne Lüfter, der Wechselrichter gibt seine Wärme an den Raum ab.
Die Wärmemenge ist nur abhängig vom Wirkungsgrad des Wechselrichters.
Alle Wirkungsgradverluste werden komplett in Wärme umgewandelt.
Der Raum muß entsprechend gut durchlüftet werden, um die Wärme abzuführen.
Gerd |
