frisco
Angemeldet: 18.08.2006
17.09.2006, 14:15 |
Kennt sich hier jemand in diesem Bereich aus oder kennt gute seiten die sich damit befassen?
Vielleicht auch ein Forum.
Wer hat sowas gebaut und kann erfahrungen weiteergeben.
Mit welchen kosten muss man rechnen? |
WR1=SB5000(2x12 Module)
WR2=SB5000(2x12 Module)
(DN23°175Grad)
Sonnenstunden
Angemeldet: 12.09.2006
17.09.2006, 14:26 |
Ich habe eine Heizung mit Erdwärme vor einem Jahr einbauen lassen.
Was willst Du wissen?
Mike |
_________________ 6,54 kWp
12 mal 185P
24 mal 180M
3 WR Conergy |
frisco
17.09.2006, 14:32 |
Hallo Mike,
auf was man achten muss, was es kostet u.s.w
Bei mir wäre es kein Neubau habe auch noch keine Heizungsanlage sondern heize mit einem Kachelofen.
Wenn möglich schreib mir mal deine Tel. Nr. in PN und die zeit wann ich dich anrufen könnte |
(DN23°175Grad)
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
17.09.2006, 15:26 |
Hi frisco, hast du deine PV-Erweiterung aufs Dach bekommen?
Ich mache mir auch Gedanken über Erdwärme. Ich habe keine Lust mich von Strom- und Gasversorgern verar...en zu lassen. Meine Gasheizung ist jetzt ca. 13 Jahre alt. Sobald meine Heizung schlapp macht werde ich Gas abklemmen und mir eine Wärmepumpe zulegen.
Bin mir nur nicht sicher ob Erdwärme oder Luft (Aussenluft- oder Umluftwärmerückgewinnung).
Mal sehen, noch läuft die Heizung ja. |
Sonnenstunden
17.09.2006, 15:43 |
Für die Wärmepumpe muss aber nicht nur die Heizung getauscht werden.
Bei Vorlauftemperaturen von max. 45 Grad ist eine Fußbodenheizung zwingend!
Tschau Mike |
12 mal 185P
24 mal 180M
3 WR Conergy |
frisco
17.09.2006, 17:11 |
| Wechsel-Richter hat Folgendes geschrieben: |
| Hi frisco, hast du deine PV-Erweiterung aufs Dach bekommen? |
Warum Erweiterung?
Bekomme doch erst mal meine Anlage an Erweitwerung denke ich Moment noch nicht.
Ca. 41 KW ist es so weit  |
(DN23°175Grad)
Kollektor
Angemeldet: 31.08.2005
17.09.2006, 18:36 |
Bei uns entstehen derzeit 7 Geothermiekraftwerke. Die KWh wird mit 15 Cent vergütet, weitere Einnahmen als Fernheizwerk. Bohrtiefe ist 3000 m, Wassertemperatur 170 Grad.
Ich vermute mal, dass es sich hier nicht um Geothermie ( Erdwärme ) handelt sondern um eine Wärmepumpenlösung zum Heizen des Hauses. Gute Lösung bei Neubauten, kaum effizient bei Altbauten da optimale Vorlauftemperatur etwa bei 25 Grad liegt ( Flächenheizung ). Ohne bergbaurechtliche Genehmigung kann man 99 m tief bohren.
Hier ist ein brauchbares Forum: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?forum=30 |
Kollektor |
Wechsel-Richter
17.09.2006, 19:21 |
| frisco hat Folgendes geschrieben: |
Warum Erweiterung?
Sorry frisco - das habe ich jetzt mit Skydive verwechselt - der wollte dieses Wochenende erweitern. |
frisco
17.09.2006, 19:35 |
Hallo Mike,
| Sonnenstunden hat Folgendes geschrieben: |
Tschau Mike |
heisst das ohne Fussbodenheizung kann ich Erdwärme vergessen?
Wollte eigentlich meinen Kachelofen damit befeuern, im Moment Holz hat aber einen 2. freien Einsatz.
Wie läuft die Fussbodenheizung mit Wasser oder wie?
Habe vor einigen jahren durch einen schlauen Energieberater für unseren Wintergarten eine Stromfussbodenheizung bekommen von der ich mittelfristig weg will |
(DN23°175Grad)
Sonnenstunden
17.09.2006, 19:57 |
Hallo Frisco
Ja, so ist es.
Eine Fußboden- oder Wandheizung funktioniert mit diesen Vorlauftemperaturen und mit Wasser.
Ein Heizkörper bringt da keine Wärme oder er wird eben riesig groß.
Ich habe einen Stromjahresverbrauch von ca. 5000kwh und wollte diesen durch die Photoviltaikanlage einmal ausgleichen lassen.
Dann wäre die Heizung "kostenlos", theoretisch jedenfalls.
Sonst nutzt die Erdwärme nur für die Warmwasseraufbereitung und für die Heizugsunterstützung.
Da macht es eher Sinn, eine Photovoltaik aufs Dach und mit einer Art Wasserkühlung (Solarprinzip) die Wärme der Platten für die Heizung zu nutzen.
Leider gibt es meines Wissens so etwas noch nicht.
Eben eine Art Kombination aus Solar und Photovoltaik.
Tschau Mike |
12 mal 185P
24 mal 180M
3 WR Conergy |
sand-pit
Angemeldet: 11.07.2006
17.09.2006, 20:14 |
Hi Sonnenstunden,
...haste wirklich 1300 m tief gebohrt? |
_________________ 28 x SW200; WR SPI 4500; 5,65 KWp; 33° Dach; 180°.
"Gedanken hüpfen wie Flöhe von einem Menschen auf den anderen. Aber sie beißen nicht alle." |
Sonnenstunden
17.09.2006, 20:52 |
Hier kann ich mich nur auf Kollektor seine Vermutung stützen.
Ich rede icht von Geothermie.
Ich habe 2mal 80m gebohrt, halt Erdwärme.
Tschau Mike |
12 mal 185P
24 mal 180M
3 WR Conergy |
Don Carlos
Angemeldet: 27.02.2006
17.09.2006, 21:31 |
Hallo frisco,
hier mein Senf dazu:
Sonnenstunden schrieb weiter oben:
| ... Für die Wärmepumpe muss aber nicht nur die Heizung getauscht werden... |
Das stimmt grundsätzlich nicht. Wärmepumpen sind je nach Auslegung ohne weiteres in der Lage Vorlauftemperaturen von 65°C zu realisieren und somit auch für die Nachrüstung oder Umrüstung von herkömmlichen Anlagen geeignet. Aber Deinen Kachelofen kriegste damit nicht warm http://www.kluges-heizen.de/nachruesten.html
Zitat von dort: ... Zwar ist die Einsparung in Kombination mit Radiatorenheizung geringer, beträgt im Regelfall aber immer noch bis zu 50%...
Und ein Auszug von hier:
http://openpr.de/pdf/97548/Heizung-sanieren-mit-einer-Waermepumpe.pdf#search=%22w%C3%A4rmepumpe%22
... Wer seinen alten Kessel dennoch behalten will, der kann die Wärmepumpe gemeinsam mit seinem alten Kessel betreiben. Hier übernimmt wahlweise die Wärmepumpe bis zu einer bestimmten Temperatur die Heizung und bei niedrigeren Temperaturen heizt der alte Kessel, oder beide Systeme arbeiten parallel. Auch in dieser 'bivalenten' Betriebsweise kann man die Betriebskosten deutlich senken....
Klar ist wohl, ohne neues Haus ist da kein Minimum des Energieaufwandes für Heizung und warmes Wasser zu erreichen. Eine gewisse direkte oder indirekte Abhängigkeit von den Versorgungsunternehmen bleibt so oder so bestehen.
Zum Beispiel habe ich die Warmwasserbereitung von der Heizung getrennt. Hier werkelt jetzt eine kleine Wärmepumpe, die mir nebenbei noch den Keller trocken hält. Eine zweite wird zukünftig in der Übergangszeit Wohnzimmer und Bad beheizen. Solange hat der Gasheizkessel Urlaub.
Die Energie- und Unterhaltungskosten kriegste sowieso nicht auf Null. Bei nicht ganz neuen Häusen und Heizungen sowieso.
Optimieren heißt nicht unbedingt minimieren.
Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
D.C. |
Kollektor
17.09.2006, 21:43 |
Ich denke ab und zu über den Neubau eines Passivhauses nach. Dort würde ich auch eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung einbauen, mein Warmwasser solar erzeugen, ein kontrolliertes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung einbauen, das Haus kleiner wählen als bisher und exakt nach Energiegesichtspunkten ausrichten.
Trotz sehr günstiger Förderung und hoher Energieeinsparung kann ich mich nicht zu einem solchen Schritt durchringen weil ich an meiner ruhigen Topwohnlage mit 360 Grad-Rundumfernsicht ohne Durchgangsverkehr am Ortsrand sowie dem großen Südhanggrundstück mit Weinreben, Feigen und mediteranem Flair ohne Wahrnehmung irgendwelcher Nachbarn hänge. Ein Umbau des Hauses wäre wirtschaftlich trotz möglicher Energieeinsparungen nicht sinnvoll. Ähnliche Grundstücke gibt es bei uns nicht mehr.
Am meisten Energie sparen könnte man in der Mitte eines Mehrfamilienhauses mit Hilfe einer Wärmepumpe zu den Nachbarwohnungen  |
Kollektor |
Kollektor
17.09.2006, 21:48 |
| Don Carlos hat Folgendes geschrieben: |
| Wärmepumpen sind je nach Auslegung ohne weiteres in der Lage Vorlauftemperaturen von 65°C zu realisieren und somit auch für die Nachrüstung oder Umrüstung von herkömmlichen Anlagen geeignet. |
Der Multiplikationseffekt ( abgegebene Wärmeleistung zu aufgenommener elektrischer Leistung ) der Wärmepumpe hängt stark von der Vorlauftemperatur ab. Faktor 5 bekommt man bis zu 25 Grad Vorlauftemperatur, Faktor 4 bis zu 35 Grad und bei 65 Grad höchstens noch Faktor 2 |
Kollektor |
