4motion
Angemeldet: 17.05.2006
12.09.2006, 17:28 |
hallo
habe mal eine fachfrage und zwar nicht welche man nehmen soll sondern
habe ja schon eine anlage bestehend aus 12x sanyo hit 210 modulen an einen sunny boy 4200 tl jeweils 6 module an einem string(mehr module waren wohl nicht verfügbar)
jetzt möchte ich ja noch nachrüsten und habe den solateur gefragt ob es sinn macht sanyo hit module 215 zu kaufen(waren "damals" als ich bestellt habe nicht lieferbar
daraufhin sagte er mir ..ja klar nur wir müssten die module trennen also die 12 module typ 210 an einen string und 9 module(nicht mehr platz vorhanden) 215 sanyos
meine frage macht das so sinn? string a dann 12x210= 2520 und string b 9x215=1935
oder nimmt man besser noch 9 210ner module und macht dann gleich grosse strings?? oder bessser 10 und 11 module
also frage wegen wirkungsgrade usw
wäre über infos dankbar!
gruss 4motion |
16x sanyo 215er
wr sma 4200tl und sma 1100e |
12.09.2006, 18:11 |
Hallo 4motion
Der jetzige Zustand ist vom Wirkungsgrad her unbefriedigend, das ist klar viel zu niedrige Stringspannung. Ob Du nun Variante a oder b wählst ist auf alle Fälle eine Verbesserung. Ich persönlich würde zu 10 + 11 Module 210er tendieren, habe ich auch so in meiner Anlage und kann sagen der SB 4200TL HC läuft sehr oft unter Vollast. Also würde keinesfalls noch mehr Leistung ihm aufbürden.Erkundige Dich auch noch nach dem Preis der Module, sollten die 210er auch nur minimal günstiger sein dann rate ich zu diesen. Bei gleichen Preis käme dann allerdings auch die 12 + 9 Variante in Frage.
Eberhard |
Sonnenertrag |
4motion
12.09.2006, 20:09 |
hallo
mh ja der solateur meinte die anlage würde damit besser laufen..wäre denn der 4200 mit 12 modulen an einem string event überlastet? pro modul ja ca 45 volt also 540v in der beschreibung steht ja je höher die eingangsspannung je höher der wirkungsgrad..
der andere string würde dann ja mit ca 405 volt laufen oder mache ich einen denkfehler
ja mit dem preis ist ganz lustig. kann die 215er module jetzt 8 euro günstiger haben pro stück..bekomme nach verhandeln jetzt doch noch einwenig rabbat auf die module zwar nur 3% aber dadurch werden die 215er etwas günstiger..
ich hätte bei der 8+12 lösung dann eine gesamtleistung von 4455kwp
und bei der 10+11 lösung 4410kwp
hat jemand vll das auch so oder ähnlich gemacht?
gruss 4motion
p.s. erstmal vielen dank eberhard für deine kompetenten tips!!! und hilfestellungen |
16x sanyo 215er
cephalotus
Angemeldet: 06.04.2006
12.09.2006, 21:46 |
wenn die 215er billiger sind als die 210er natürlich in jedem Fall die 215er nehmen, selbst im Mischbetrieb sind die ja nicht schlechter als die 210er.
Ich würde 12x 210 an einem Strang und 9x (oder 10x) 215 am anderen Strang empfehlen. (wenn Du die Flashlisten hast könntest Du Dir auch mal die Ströme im Arbeitspunkt ansehen, vielleicht ist bei den 12 210er Modulen ja eins dabei, das vom Strom her mit den 215ern einigermaßen mithalten kann, dann könnte man die 11 anderen 210er an einem Strang und 9 oder 10 215er + das eine 210er am anderen Stran betreiben)
Das sind dann 4455Wp bzw 4670Wp, da wird der Wechselrichter schon ganz schön ins Schwitzen kommen. Lüfter zum kühlen wären da schon angebracht.
mfg |
