 Kriterien für Modulauswahl - Pmpp, Vmpp, Impp, Voc ..... Nächstes Thema anzeigen
hiasi
Angemeldet: 05.09.2006
BeitragVerfasst am: 09.09.2006, 08:48 Nach oben
Guten Morgen an einem wolkenlosen Tag ...
Welche Parameter sind bei der Modulauswahl ausschlaggebend?
Ist es "nur" die Leistung, oder spielen die anderen Werte auch eine (größere?) Rolle?
Wie sollen die Temperaturkoeffizienten sein?
Pmpp:
Voc:
Isc:
Was ist bei der Fertigungstoleranz zu beachten? Oder zahle ich eh' nur, was die Module konkret leisten. Oder schaut man da erst beim zusammenschalten drauf?
Wie wichtig sind:
Pmpp:
Vmpp:
Impp:
Voc:
Isc:
danke
Mathias
PS: Und schönes "Sonnemelken heute" wünsche ich Euch. Ich kann sie mir im Moment nur auf den Bauch scheinen lassen. Ist aber auch fein .....
Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
BeitragVerfasst am: 09.09.2006, 09:05 Nach oben
hiasi hat Folgendes geschrieben:
Pmpp:
Voc:
Isc:
Je niedriger um so besser ( in den Sommermonaten )
Wie wichtig sind:
Pmpp:
Vmpp:
Impp:
Voc:
Isc:
Auf diese Werte habe ich am Anfang überhaupt nicht geachtet.
Habe mir mehrere Angebote geben lasse und dann die Module verglichen.
Das Forum hat mir auch viel geholfen und natürlich das viele lesen hier.
Ich persönlich würde mir erst Angebote einholen und diese im Forum einstellen zur Bewertung
Gruß Anfänger
oder www.ambrogio-orazio.de
hiasi
BeitragVerfasst am: 09.09.2006, 19:00 Nach oben
Servus Anfänger!
Nett, dass Du mir bei der Angebotsbewertung helfen willst, NUR:
1. Das ist bei uns in Österreich nicht so, dass es um jede Ecke jemanden gibt, der sich mit PV auskennt, so wie bei euch. In D ist es ja fast schon ein "must have". In Ö muss man froh sein, wenn mann heuer im Herbst einen Einspeisetarif bekommt (aufgrund sehr sehr begrenzter Förderungen). Wenn man in den letzten 3 !! Jahren eine Anlage errichtete konnte man zum Marktpreis einspeisen - etwa 5 Cent !!!!
2. Erst wenn die Sache klar ist bzgl. Einspeisung und etwaiger Förderung, folgen die Angebote.
3. Ich komme aus der Computerbranche - als Nutzer, nicht als Verkäufer. Und da ist es sehr wichtig immer soviel zu wissen, wie der Verkäufer + 30% mehr ....
4. Auch PV ist ein komplexes Thema, mit vielen Möglichkeiten, sein Produkt als das beste anzupreisen. Und weil sich hier in Ö - ziemlich sicher - nicht sehr viele wirklich auskennen, ist es mir noch mehr ein Anliegen, etwas die Nase vorn zu haben um nicht um den Finger gewickelt zu werden. Sind ja doch stolze Ausgaben, die damit verbunden sind.
5. Daher eben diese sehr detailierte Frage zu den Parametern von Modulen. Ähnlich kompliziert dürfte es ja auch bei den Wechselrichtern sein, nehme ich an.
6. Daher wäre ich über konkrete Aussagen, wie "der Wert ist egal" oder konkrete Angaben z.B. zum Temperaturverhalten sehr dankbar.
beste Grüße
Mathias
sand-pit
Angemeldet: 11.07.2006
BeitragVerfasst am: 09.09.2006, 19:42 Nach oben
Hi hiasi,
...schau mal hier nach.....
http://www.iset.uni-kassel.de/abt/FB-A/publication/2003/2003staffelstein_degner_testfeld.pdf#search=%22Photovoltaic%20Voc%22
Ob die Leerlaufspannung (Voc) und der Kurzschlussstrom (Isc) relevant sind für die Auswahl ?? - die Leistung ist es sicherlich!!
Leistung ist Produkt aus Strom und Spannung : Pmpp = Vmpp * Impp
Das Ö nur sowenig Förderung hat, tut mir leid... wie stehen denn die Grünen bei euch %ual ?
Da fällt mir ein : Flashreport - sollte ein guter Solateur nach abrechnen - d.h. die wirkliche Leistung steht auf dem Modul - ist abrechnungsmultiplikator. Gute Module + - 3 % vom Nennwert.
Grüße in das schöne Land.....
BeitragVerfasst am: 10.09.2006, 08:47 Nach oben
Neben den schon erwähnten geringen Temperaturkoeffizienten könnte man noch auf geringe Stromstärke des Moduls achten. Je höher der Strom, desto größer die Verluste auf der Leitung
Anfänger
BeitragVerfasst am: 10.09.2006, 10:32 Nach oben
Hi hias,
vielleicht hilft Dir auch noch diese Seite weiter
http://www.sonnenertrag.de/pv-begriffe.html
oder allgemein
www.sonnenertrag.de
Gruß Anfänger
Micro
Angemeldet: 02.07.2006
BeitragVerfasst am: 10.09.2006, 14:55 Nach oben
Dann dürftest Du aber nur Module mit vielen kleinen Zellen kaufen und ich wette, die Missmatch Verluste (Durch: Zellen Innenwiderstand usw. Strings innerhalb des Moduls Anzahl der Lötstellen ,usw.) wären viel größer.
Deshalb haben sich im 200W Bereich auch Module mit großen Zellen 6" und + (höherer Strom) durchgesetzt . Nicht nur eine Frage der Kosten.
Ich würde immer auf den TK achten, auf ordentliche Verarbeitung (stabiler verwindungsarmer Rahmen, 4mm ESG und auf rückwärtig blasenfreies starkes Laminat, durch das man nicht jede Zelle (bzw. Stringverbindung einzeln spüren kann) , auf große Dose die man öffnen kann)und darauf, dass Flashprotokolle dabei sind sowie ein Hersteller, der hier in Deutschland gut erreichbar ist.
cu,micro
hiasi
BeitragVerfasst am: 10.09.2006, 21:27 Nach oben
Danke für die Hinweise.
Ich welchem Bereich soll der Temperaturkoeffizient Eurer Meinung nach liegen? Was ist als "gut" zu bezeichnen?
Sagen Euch Module von PVT Austria was??
Mathias
Anfänger
BeitragVerfasst am: 11.09.2006, 12:10 Nach oben
Ich habe ja die Sanyo HIP 210 NHE1 Module und die haben einen Temperaturkoeffizient von Pmax -0,30%/C°,Voc -0,127V/C°,Isc 1,67mA/C°
( Werte laut Datenblatt) und im allgemeinen haben alle Sanyo-Module niedrige Temperaturkoeffizienten.
Mir persönlich sagen diese Module nichts. SORRY
Aber vielleicht melden sich ja noch andere User
Gruß Anfänger
BeitragVerfasst am: 11.09.2006, 12:31 Nach oben
Mathias
is ja witzig,
schaut euch mal diese module an:
und da haben wir vor einiger zeit noch davon gesprochen das es nun module in verschiedenen farben gibt.
aber gleich bunt gemischt und noch mit zeichen Shocked Question Question
bringen die strom oder is das werbung ??
http://www.pvt-austria.at/farbige_module.html
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
BeitragVerfasst am: 11.09.2006, 20:31 Nach oben
Die machen auch Strom, halt mit Einbusen und etwas Missmatching. Aber schön sind sie trotzdem Wink
