kinggonzo
Angemeldet: 20.08.2006
10.09.2006, 17:31 |
Hallo Leute,
ich hab hier schon so viel gelesen, bin mir aber immer noch nicht sicher,
was für mich am besten ist. Also es geht grundsätzlich um die Module, sollte
ich Dünnschicht oder Polykristaline nehmen??
Das soll im Raum Pirmasens auf einer Maschinenhalle mit Trapezblech montiert werden. Das Dach ist ca. 25 Meter lang und jede Seite ist ca. 8 Meter breit. Ausrichtung der Halle ist so ziemlich genau Südwest, würde schätzen ca. 20 Grad Abweichung von Süden. Das Dach hat einen Neigungswinkel von 10 Grad. Was ist hier am sinnvollsten....???
Dünnschicht oder Polykristaline oder um 20 Grad aufgeständerte Polykristalinemodule.
Danke für die Hilfe |
ariba
Angemeldet: 31.10.2005
10.09.2006, 19:05 |
Bei dieser Ausrichtung wirst du auf einen Ertrag kommen von 90-95%. Würde dir hier poly oder mono empfehlen.
Wenn aufgeständert dann genau Richtung Süden, also dann schräg zum Dachfirst.
Aber ob sich diese Mehrkosten rechnen ist fraglich, und du bekommst nicht soviele Module montiert.
sonnige Grüße
Jürgen |
10.09.2006, 19:08 |
| ariba hat Folgendes geschrieben: |
sonnige Grüße
Jürgen |
Warum keine Dünnschicht ? |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
10.09.2006, 19:27 |
Wegen der geringen Abweichung nach Süden würde ich den Aufwand für die Ausrichtung nicht machen. Das wird es wohl nicht Wert sein.
Morgens ist oft Frühnebel, eine leichte Ausrichtung nach Westen kann hier Vorteile bringen.
Aber, morgens ist es auch kühler, der Ertrag ist dann besser als am Nachmittag.
Also so pauschal auf 180° auszurichten lohnt wohl nur, wenn die obigen Argumente nicht zutreffen und es keinen Aufwand macht. |
ariba
11.09.2006, 06:23 |
Hallo Betatester.
Die Ausrichtung weicht nur 20 Grad nach Westen ab. Hier machen kristalline Module noch eine ordentliche Arbeit.
Er hat eine Dachfläche von ca 200qm. Bedeutet ca 23-25kwp an Modulen.
Bei Dünnschicht nur ca 13kwp.
Wenn diese Anlagengröße ausreichend ist, dann sind auch Dünnschicht ok.
Evtl könnte noch ein Teil der anderen Dachhälfte mit verbaut werden. Aber diese dann nur mit Dünnschicht.
sonnige Grüße
Jürgen |
kinggonzo
11.09.2006, 15:39 |
Also wie jetzt?
So wie ich das verstanden habe würdet ihr nicht nach Süden aufständern sondern Dünnschichtmodule auf die gesamte Dachfläche oder Polykristaline auf die Südostseite legen...? |
kinggonzo
12.09.2006, 06:25 |
Hallo!
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Die Halle steht mit der Giebelseite in Richtung Südwesten. Die Frage ist wie schon gesagt, lieber Dünnschicht auf beiden Dachhälften, oder nur Polykristaline Module auf der Südwestseite flach, oder auf beiden Seiten Polykristaline Module um 25 Grad nach Süden aufgeständert?
Kann mir jemand was gutes empfehlen?
Gruß und Danke
Kinggonzo |
ariba
12.09.2006, 06:38 |
dann auf beide Seiten Dünnschichtmodule. Funktioniert tadellos,haben hier schon einige Anlagen gebaut.
sonnige Grüße
Jürgen |
