 135W oder >180W - nur eine Frage des Geldes? Nächstes Thema anzeigen
Cat
Angemeldet: 03.09.2006
BeitragVerfasst am: 06.09.2006, 11:59 Nach oben
hallo allerseits,
brauche eure hilfe!!
bin ein ziemliches greenhorn in sachen pv. sämtliches wissen hab ich bisher aus eurem forum geklaut. Wink
ich möchte folgende dachfläche mit einer anlage bestücken:
ausrichtung 18° abweichung gegen süden
neigung 38°
geschlossen nutzbare fläche ca. 10x8m
keine verschattung, keine dachdurchführungen
nähe koblenz
ich frage mich grundsätzlich, welche modulleistungen anzustreben sind:
nimmt man eher ne geringere leistung (in einem 1. angebot wurden mir suntaics mit 135W angeboten) oder sollte man schon mit mind. 180W planen??
ist das nur ne frage des geldes?
mono- oder polykristallin - gibts da ne empfehlung?
ich weiss, ich weiss, ... es gibt viele wege nach rom.
aber wenn man die möglichkeit hat, die asphaltierte autobahn zu nehmen, warum dann auf dem feldweg reisen. Smile
wäre nett, wenn ihr mir ein paar nützliche tipps geben würdet.
schon jetzt besten dank!
marcus
BeitragVerfasst am: 06.09.2006, 14:47 Nach oben
Hallo Cat,
ich hatte gerade in einem anderen Beitrag folgendes geschrieben:
Dividiere doch einfach mal die Leistung der Module durch die entsprechende Modulfläche. Dann hast du in etwa die gleichen Werte Wink
Die Unterschiede die dann noch da sind, sind meistens die Selektion der Hersteller, dass heisst das nach der Herstellung die Module gemessen werden und danach als 190, 200 oder 210W Modul vertrieben wird.
Und vom Wirkungsgrad des Moduls. Die schwanken, je nach Hersteller bei poly und monokristallinen Modulen zwischen 13 und 17%
Hoffe dir geholfen zu haben,
www.solarlogshop.de
Cat
BeitragVerfasst am: 06.09.2006, 15:02 Nach oben
hallo bereil,
danke für deine antwort.
es ist also gegen 135W-module nix einzuwenden, wenn die gesamtfläche und der wirkungsgrad stimmen, oder?
kennst du die suntaics-module?
gruß,
marcus
BeitragVerfasst am: 06.09.2006, 16:09 Nach oben
Jo, das würde ich so sagen. (heisst aber ja nicht, dass es keine anderen Meinungen dazu gibt Wink )
Die Module kenne ich nicht Crying or Very sad
www.solarlogshop.de
BeitragVerfasst am: 06.09.2006, 16:16 Nach oben
Hallo Marcus
Welche Module hängt auch von der Überlegung ab ob nur das Dach voll belegt werden soll oder ob man auf der begrentzten Fläche möglichst viel Leistung unterbringen will. Ich habe mich für die Sanyos entschieden unter anderem auch weil sie die geringste Fläche/kWp brauchen. Also möglichst viel Leistung.
Sonnenertrag
Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
BeitragVerfasst am: 06.09.2006, 16:45 Nach oben
man bedenke auch,
das wenn ein modul defekt sein sollte
und wenn das defekte modul vom
anlagenbetreiber bezahlt werden muss
es ein unterschied ist
ob man 135 Wp bezahlen muss
oder 180 200 oder gar 220 Wp !
desweiteren ist natürlich bei den
kleinen modulen viel mehr mechanische
stabilität im spiel
wie an anderer stelle von mir hier
schon ausgeführt.
ansonsten gilt, KW ist KW egal ob
135 W Modul oder 250 W Modul,
allerdings rate ich zu markenmodulen und
zum elektriker um die ecke.
grüsse
Cat
BeitragVerfasst am: 06.09.2006, 17:09 Nach oben
@all,
dank euch allen für die nützlichen hinweise.
hat die leistung des einzelnen moduls (ob z.b. 100W oder 200W) einfluss auf die auslegung des wechselrichters? oder spielt das keine rolle, da ja doch zu nem string zusammengeschaltet wird?
wie siehts mit mono oder poly aus? bei angenommen gleichem wirkungsgrad und qualität egal?
@carlson
also suntaics eher mit vorsicht zu geniesen!?
sonnigst,
euer cat
Spaetzle 1893
Angemeldet: 19.07.2006
BeitragVerfasst am: 08.09.2006, 18:44 Nach oben
Hallo Cat,
habe mir vor 1 Monat auch eine Suntaics Mono 190Wp PV Anlage montiert und bin bis jetzt zufrieden trotz schlechtem wetter Smile . Die Anlage besorgte ich mit über einen Bekannten meiner Mutter der schon seit ca 3 Jahren Suntaics Module montiert. Bisher hatte er noch keine Probleme. Seine Referenzanlagen erwirtschaften bisher zwischen 930kWh ( West ausrichtung ) und 1080 kWh ( Süd ). Ich denke da kann man sich nicht beklagen, wobei sich der Ertrag sicherlich über die Jahre hinweg senkt ( hast ja 25J auf 80% ). Ich selbst habe 3 Jahre lang Beruflich andere Hersteller ( Kyocera, Photowatt, Axitec, Evergreen usw. ) montiert. Die waren auch nicht besser nur teilweise teurer.
Ich hoffe das ich dir weiterhelfen konnte.
Mfg
Spaetzle 1893
Cat
BeitragVerfasst am: 09.09.2006, 15:44 Nach oben
hi spaetzle 1893,
dank dir!! Wink
... wieder ein kleines kleines teil vom großen puzzle. Very Happy
hört sich ja ganz vernünftig ja, was du so von suntaics berichtest. zumal du den direkten vergleich mit anderen herstellern hast.
noch viel erfolg mit deiner anlage,
cat
Spaetzle 1893
BeitragVerfasst am: 09.09.2006, 16:12 Nach oben
Hallo Cat,
wenn du willst kannst du dich ja mal von ihm ein vergleichsangebot machen lassen. Kann dir aber nicht sagen in welchem Umkreis er aktiv ist. Seine Homepage findest du unter www.daka-energie.de
Viel Spaß bei der Suche nach der perfekten Anlage. Very Happy
Spaetzle 1893
