schluffi
Angemeldet: 06.07.2006
10.09.2006, 20:17 |
Hallo erst mal,
jetzt ist es bei mir tatsächlich soweit, meine PV Anlage wird in wenigen tagen in Betrieb gehen.
Vorher hätte ich da noch zwei Fragen.
1. Aufgrund unterschiedlichen Dachneigung empfohl mir mein Solarmensch den Einsatz seperater Wechselrichter,
je ein Wechselrichter für Module mit gleicher Dachneigung. (SM 2000, SM 4000, SM 6000)
Allerdings hab ich bei der Montage bemerkt, daß manche Module eines Strings aus konstruktiven gründen in ihrer Neigung differieren, ich schätze um etwa 3-4°. Ist das ein Problem?
Angeblich verändert sich die Spannung, je nach Neigung!
2. Sollten bei den genannten Wechselrichtern alle Strings die an einem Wechselrichter hängen die gleiche Leistung haben , sprich die gleiche Anzahl der Module pro String?
Vorab schon mal vielen Dank für eure Antworten,
die mir auch in der Vergangenheit immer sehr geholfen haben!
Gruß |
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
10.09.2006, 20:50 |
| schluffi hat Folgendes geschrieben: |
...entscheidend ist nicht die Spannung sondern der Strom...
...in einem String bestimmt das Modul mit dem geringsten Strom den Gesamtstrom des Strings...
...wenn also aufgrund unterschiedlicher Neigung fast alle Module beim gegebenen Sonnenstand z.B. um 12 Uhr
den höchsten Strom produzieren könnten, wenige nur um 3-4° Grad anders geneigte Module aber bereits
um 11:30 den maximalen Strom produziert hätte, produziert der gesamte
String weder um 11:30 noch um 12 Uhr seine maximale Leistung...
...wieviel das exakt ausmacht ist jahreszeitlich und witterrungsbedingt
unterschiedlich und auch abhängig von der grundsätzlichen Modulneigung...
... bei 2-4% Abweichung schätze ich grob einen Minderertrag von ca. 1% - 2% pro Jahr..
| 2. Sollten bei den genannten Wechselrichtern alle Strings die an einem Wechselrichter hängen die gleiche Leistung haben , sprich die gleiche Anzahl der Module pro String? |
...bei den Solarmax WR unbedingt da, wo mindestens 2 Strings parallel an
einem WR betrieben werden...
...hängt nur 1 String am WR ist die Anzahl der Module allein abhängig von den Daten des WR
(MPP Regelbereich, Wirkungsgrad, zulässige PV Spannung im Leerlauf)
respectfully
Luke |
schluffi
10.09.2006, 21:00 |
Danke für deine schnelle Antwort!
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe sollte die Anzahl der Module pro String also nicht varieren.
Schade, ich wollte Module die von leichter Verschattng betroffen sind extra schalten, das kann ich ja somit nicht machen. |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
10.09.2006, 21:16 |
Also das solltest du auf jeden Fall machen |
Luke
10.09.2006, 21:18 |
schluffi, Du schreibst leider nicht, wie Dein Solateur die Module auf
die WR aufteilen will...
...ich betätige mich aber gern als Helllseher und vermute am SM 2000 nur einen String...
...versuch dort die verschatteten Module unterzubringen...
...oder frag einfach Deinen Solateur...
...in meiner Kristallkugel sehe ich ihn als fachlich kompetenten Menschen...
respectfully
Luke |
Luke
10.09.2006, 21:29 |
...grad blitzt noch ein Hinweis in meiner Kugel auf...
...das komplexe Gesamtkonzept Deiner Anlage könnte ggfs. sogar
einen echten Multistring Wechselrichter sinnvoll werden lassen...
...sowas gibts z.B. bei SMA...
...bei Sputnik (Solarmax) afaik allerdings nicht...
respectfully
Luke |
Wechsel-Richter
10.09.2006, 21:32 |
... und doch wohl auch ein Sunmaster QSxxxx,oder?
Nicht wahr Luke...
...ich hoffe jetzt bekomme ich keine Prügel  |
Luke
10.09.2006, 21:38 |
| Wechsel-Richter hat Folgendes geschrieben: |
Nicht wahr Luke...
...hmmm...jo..könnte auch funzen...
...aber ohne exakte Details ist das alles sehr diffus...
...ich denke schluffis 'Solarmensch' wird's schon richtig machen...
respectfully
Luke |
Wechsel-Richter
10.09.2006, 21:41 |
Wenn es dafür nicht schon ein bisschen zu spät ist. Die Anlage wir ja im Moment schon installiert. |
10.09.2006, 22:42 |
Die Aufteilung auf einen Mastervolt wird durch den schlechteren Wirkubgsgrad einen schlechteren Ertrag bewirken als die kleine differenz in der ausrichtung.... Der Ertagsunterschied bei so kleinen differenzen bewegt sich im 0.X% Bereich... dadurch rechtfertigt sich ein Wechselrichter mit 3% schlechteren Wirkungsgrad nicht.... |
Luke
11.09.2006, 06:07 |
| Die Aufteilung auf einen Mastervolt wird durch den schlechteren Wirkubgsgrad einen schlechteren Ertrag bewirken als die kleine differenz in der ausrichtung.... |
...stimmt...es geht aber nicht um die Ausrichtung sondern um eine plötzlich
in's Spiel gekommene Verschattung...
...die leider nicht genauer definiert ist...
Zitat Schluffi:
| Schade, ich wollte Module die von leichter Verschattng betroffen sind extra schalten |
...ich würde grundsätzlich eh keine unterschiedlichen WR-Fabrikate einsetzen...
...Schluffis solateur soll sich mit der Problematik auseinandersetzen
und (falls sinnvoll) alles mit den Solarmaxen machen...
...selbst die einfache Parallelschaltung von strings an einem WR hat bei einer zeitlich geringen Verschattung
keine dramatischen Ertragseinbußen zur Folge...
...wir diskutieren über Finetuning ohne fundierte Information über
die tatsächlichen Gegebenheiten...
respectfully
Luke |
schluffi
14.09.2006, 19:46 |
sorry das ich mich erst jetzt melde!
Die letzten Tage waren echt anstrengend, um 6 aufstehen auf die Arbeit und von 15 Uhr bis ..... PV Anlage montieren.
Aus diesem Grunde habe ich es nicht geschafft mich früher zu melden.
Also, meine Anlage gliedert sich wie folgt:
10 Module auf einer Dachgaube 15°, laufen über den SM 2000 (keine Verschattung 1 String)
7 Module unter der Dachgaube 32°, 10 über der Dachgaube 30°, laufen über den SM 4000 (momentan um 18 Uhr erste Verschattung, 1 String)
4 Reihen aufgeständert mit je 6 Modulen pro Reihe, also 24 Module (Verschattung 1 Reihe höchstens 1/2 Wochen im Winter, wenn die Sonne den nierdrigsten Sonnenstand 16° erreicht hat, weiß ich aber noch nicht genau)
In der Summe also 51 Module von Aimex (Ganymed 210 Watt) = 10,71 KW
Bezahlt hab ich für alles (abgesehen von der Montage) 48600 €
Grüße an alle ......
P.S. wenn das ganze fertig ist, mach ich mal Bilder.... |
