Sun4us
Angemeldet: 19.05.2007
20.05.2007, 20:25 |
Hallo Leute,
Eine Frage:
Die 1. Anlage hat eine Grösse von 10kWp und einen Wirkungsgrad der Module von 13,1 %
die 2. Anlage hat auch eine Grösse von 10 kWp aber einen Wirkungsgrad von 14 %,
bringt diese Anlage mehr kWh bei gleicher Sonneneinstrahlung wie die erste, oder bringt sie mehr ?
( meine Meinung ist, dass der Wirkungsgrad in die Grösse der Anlage mit einfließt, und daher beide Anlagen die gleiche Menge Strom produzieren, stimmt das oder nicht?)
Wäre um eine Antwort dankbar! |
ChristophB
Angemeldet: 01.01.2007
20.05.2007, 21:01 |
Beide Anlagen haben 10 kWp. Nicht mehr und nicht weniger. Also liefern beide Anlagen die gleiche Leistung. Nur die Energieausbeute pro Fläche ist größer, also ist die zweite Anlage Flächenmäßig kleiner.
Christoph |
_________________ 70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp
2 x Conergy WR 5900E
Dachneigung 25 Grad
Ausrichtung 184 Grad (Süd)
www.ch-bohn.de/solarlog
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=824 |
266christian
Angemeldet: 01.06.2007
08.06.2007, 12:49 |
die erzeugte elektrische Leistung (pro Jahr) einer Anlage wird wie folgt berechnet:
Erzeugte elekt. Leistung [kWh/a]=lokale Sonneneinstrahlung [kWh/(m2*a)] mal Solarfläche [m2] (steht in Datenblatt Modulmasse) mal Wirkungsgrad der Module [%/100] mal Wirkungsgrad der Wechselrichter [%/100].
Bsp für meine Anlage:
Sonneneinstrahlung: 1000kWh/(m2*a)
Solarfläche: 1599mmx798mm (Modul) =1,276m2 x 84Module=107,18m2
Wirkungsgrad Module: 17,7%
Wirkungsgrad Wechselrichter: 96,1%
=1000kWh/a*107,18m2*0,177*0,961= 18230kWh/a
Ich geh mal davon aus das bei uns ca. 17000kWh pro Jahr rein kommen.
Hinweis: Dies ist eine ideale Rechnung! Bei Abweichungen von Südausrichtung oder Neigungswinkel bzw. Verschattung sind davon nochmal jeweils 5-10% abzuziehen. Weiterhin wurde der Rückgang des Wirkungsgrades nicht mit rein gerechnet, der über die Jahre (20Jahre) auftritt. Ich denke mal das der Wirkungsgrad um 2-5% der Module und 2-10% der Wechselrichter über 20 Jahre zurück geht. Auf den Modulen muss nach 20 Jahren noch 80% der Leistung vorhanden sein - laut Herstellergarantie!
sonnige Grüße
Christian
PS: da ich meine eigene Anlage geplant habe habe ich auch eine Berechnung gemacht. Bei Interesse kann ich dir mal die Exceldatei zumailen. |
_________________ Leistung: 17,64 kWp (selbst geplant und installiert)
Solarfläche: 107m2; Inbetriebnahme: 07.05.2007
Modul: 84x 210Watt SPR SunPower
Wirkungsgrad: Modul 17,7%, WR 96,1%
Wechselrichter: 2x SMA 5000 und 1x SMA 6000 +Webbox |
08.06.2007, 15:11 |
| Sun4us hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Leute,
Eine Frage:
Ich dachte zuerst auch das ein höherer Wirkungsgrad mehr Leistung bringt....... --> Jaein !
Mehr Leistung pro qm schon, aber nicht mehr Leistung pro kWp.
Der Wirkungsgrad spielt höchstens dort eine Rolle wo wenig Platz ist.
Nur ein guter Wirkungsgrad der Wechselrichtern spielt eine wichtige Rolle !
Beta |
