 Daten von SolarLog400 in anderen Programmen weiterverwenden Nächstes Thema anzeigen
solarfan
Angemeldet: 25.02.2006
BeitragVerfasst am: 25.02.2006, 12:48 Nach oben
ich hab einen SolarLog400 und der kann u. a. seine Daten (CSV und Sicherungen) ja regelmässig auf einem Rechner oder FTP-Server rausschreiben.
Mich würde mal interessieren, ob es bereits Programme, Makros usw. gibt, die diese Daten einlesen und verarbeiten können oder vielleicht auch in andere Formate (automatisiert) umwandeln können, zur Darstellung in anderen Programmen. Kurz gesagt, was fangt ihr mit den Daten so an?
solarfan
Spornrad
Angemeldet: 26.07.2006
BeitragVerfasst am: 28.07.2006, 14:48 Nach oben
das würde mich auch interessieren. Gibt es da nichts?
Spornrad
Anlage 1: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Anlage 2: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Monitor: Solarlog 400 - im Netz seit Dez. 2005
Angemeldet: 17.10.2005
BeitragVerfasst am: 28.07.2006, 16:36 Nach oben
SunnyReport kann die Daten vom SolarLog einlesen Laughing Siehe hier http://www.pv-appel.de/sunnyreport Das Programm gibts hier http://www.jusi-solar.de/SunnyReport_Doc/
Gruß Klaus
SMA Sunny Boy 5000 TL Multistring
seit 08.2005 SolarLog100, einer der ersten Wink
www.pv-appel.de (SolarLog und mehr...)
Spornrad
BeitragVerfasst am: 28.07.2006, 17:03 Nach oben
Hallo Klaus,
guter Tip. Das werde ich mal testen. Very Happy
Werner
Spornrad
BeitragVerfasst am: 30.07.2006, 13:31 Nach oben
Question Hallo Klaus,
kannst Du mir mal erklären wie ich die Solarlog Daten in Sunnyreport einlesen kann. Konnte da nichts entdecken.
Danke,
Spornrad
BeitragVerfasst am: 30.07.2006, 13:47 Nach oben
Hallo Spornrad,
hier einmal ein Hardcopy:
Datenquelle ist SolarLog und bei Verzeichnis der Ertragsdaten einfach das Verzeichnis deiner Daten auf deiner Homepage angeben Wink
Hoffe es ist soweit klar?
Gruß Klaus
Spornrad
BeitragVerfasst am: 01.08.2006, 12:45 Nach oben
Hallo Klaus,
danke , das ist soweit klar. Ich habe die Einstellungen gemacht und auf die Webseite verwiesen.
Bei Report erstellen kommt jetzt:
Versuche Datei http://www.solarlog-home.de/keiper/days.csv aus dem Netz zu holen.
Datei http://www.solarlog-home.de/keiper/days.csv kann nicht gelesen werden. Abbruch.
Versteh ich nicht! Was ist das Problem? Geht es auch mit der neuen Version der Webseite? FTP Einstellungen habe ich auch gemacht!
Danke und Gruß
Spornrad
BeitragVerfasst am: 01.08.2006, 16:42 Nach oben
ich habe eben SunnyReport einmal mit deinen Einstelungen laufen lassen und was soll ich sagen, bei mir geht es Laughing
Hier ein kleiner Auszug aus dem Protokoll:
Code:
Datei http://www.solarlog-home.de/keiper/min060729.csv kann nicht gelesen werden. Abbruch.
Versuche Datei http://www.solarlog-home.de/keiper/min060730.csv aus dem Netz zu holen.
Datei http://www.solarlog-home.de/keiper/min060730.csv kann nicht gelesen werden. Abbruch.
Versuche Datei http://www.solarlog-home.de/keiper/min060731.csv aus dem Netz zu holen.
Einlesen...
Datei http://www.solarlog-home.de/keiper/min060731.csv mit 185 Zeilen gelesen
Es wurden 2 Wechselrichter gefunden. Schritt 7
Versuche Datei http://www.solarlog-home.de/keiper/min060801.csv aus dem Netz zu holen.
Einlesen...
Datei http://www.solarlog-home.de/keiper/min060801.csv mit 4 Zeilen gelesen
Bearbeite Grafik 1.2006
Die Tagesgrafik wird nur für den 31.07.2006 erstellt, es ist aber auch nur diese .min Datei vorhanden. Schau noch einmal deine Einstellungen durch, irgenwo ist noch ein Fehler. Dein Verzeinis der Ertragsdaten lautet: http://www.solarlog-home.de/keiper. Beim ertsen erstellen auch den Sparmodus aus lassen Wink
Gruß Klaus
Spornrad
BeitragVerfasst am: 02.08.2006, 11:02 Nach oben
Hallo Klaus,
danke für die vielen Tips aber wen ich auf Report erzeugen klicke will er immer wieder auf die Datei days.csv zugreifen was fehlschlägt. Sad
Ich habe die Einstellungen so wie Du erklärt hast (Screen-shot).
Wie kommt es dass es bei Dir auf http://www.solarlog-home.de/keiper/min060801.csv zugreift ? Hast Du den Dateinamen manuel eingetragen?
Ich komme bisher nicht damit klar. Können die Dateien auch lokal gespeichert sein (zum testen) oder will das Programm immer per FTP zugreifen?
Spornrad
Spornrad
BeitragVerfasst am: 03.08.2006, 09:56 Nach oben
Hallo Klaus,
das Problem ist gelöst und es geht jetzt! Very Happy
Es lag daran, dass wir hier auf das Internet über einen Proxy zugreifen. FTP Zugriff über den Proxy geht nicht da bei den FTP Einstellungen im Programm das nicht vorgesehen ist (z.B. Angabe der Proxy IP, User usw.).
Bei direktem Zugang ohne Proxy klappt es einwandfrei!
Danke noch für Deine Hilfe! Very Happy
Spornrad
BeitragVerfasst am: 03.08.2006, 21:43 Nach oben
Hallo Spornrad,
hab jetzt erst wieder ins Forum schauen können Embarassed , freut mich dass es jetzt doch läuft. Auf deiner Homepage habe ich aber nix von SunnyReport gefunden Wink Den Link binde ich übrigens sobald Zeit ist ein, Danke schon mal Wink
Gruß Klaus
Spornrad
BeitragVerfasst am: 04.08.2006, 23:00 Nach oben
Hallo Klaus,
habe das zum testen auch nicht auf meiner Homepage. Das hat mir sonst meine Solarlog Webseite überschrieben.
Spornrad
