FürDieZukunft
22.04.2008, 09:17 |
Ich möchte noch die Nordseite der Halle aufgeständert mit FirstSolar belegen
Das Süddach (DN 8°, Ausrichtung -20° Süd =160°) ist bereist mit FirstSolar belegt
Welche Aufständerungssysteme für Firstsolar auf dem Norddach könnt ihr empfehlen ?.
Das Dach hat Trapez-Blech und mit Stockschrauben kann die Konstruktion befestigt werden (wie auf dem Süddach)
Die Halle ist bei Ludwigshafen, hat Windlastzone 1 und Schneelastzone 1, Breitengrad 49:23 °
Masse Norddach 78x16 m, nach dem Schletteprogramm komme ich aufgeständert 22° (-8° = 14° Netto) auf 540 Module Firstsolar a75 Watt=40,5 kWp, bei höherer Aufständerung passt entsprechend weniger drauf.
Vorgesehen sind 4 Reihen mit 2 Modulen quer übereinander (2x0,6m = ca. 1,25m) und eine Reihe mit einem Modul quer (oben am First) , so wie FirstSolar die Montage vorschreibt.
Links und rechts der reihen wäre dann noch ca. 4 m Platz
Kennt jemand eine zulässige Montage , bei der die Module hochkant moniert werden können ? -> weniger Arbeit.
so seht das Süddach / Nordach von oben aus
FürDieZukunft
23.04.2008, 08:39 |
Hat niemand einen Ratschlag ??? |
12step
Info: Großhändler
Angemeldet: 09.08.2007
23.04.2008, 21:51 |
FürDieZukunft
24.04.2008, 08:54 |
Danke,
die vorhanden Befestigung auf der Südseite ist mit EJOT-Stockschrauben (sehen genau so aus), jedoch ohne die Kalotte (grosse Blech-Unterlegscheibe), die bei Aufständerung notwendig ist.
Solar Famulus: hochkant geht wohl, jedoch schreibt Fistsolar Quer-Montage vor oder eine Rutschsicherung bei Hochkant-Montage
Bei Quemontage (2 Module übereinander) brauche ich doppelt so viele Halterrungen, als bei Hochmontage. (Zeitfaktor) |
FürDieZukunft
04.08.2008, 20:28 |
Möchte das Thema mal "aktivieren" |
Mindjogger
Angemeldet: 20.07.2007
11.08.2008, 10:08 |
ich habe ein weiteres gleiches Dach zur Verfuegung wie auf den Bildern zu erkennen.
Somit auch die gleiche Fragestellung.
- Wie kann man hier Aufstaendern (ist ja wohl egal welche Module verwendet werden).
- Wie wird diese Aufstaenderung am Dach befestigt bzw. mit dem Dach verbunden ohne neue Loecher in das Dach zu bringen?
B.S. |
_________________ Gruß
Bernhard
Robert2000
Angemeldet: 28.05.2008
01.09.2008, 07:58 |
- Wie wird diese Aufstaenderung am Dach befestigt bzw. mit dem Dach verbunden ohne neue Loecher in das Dach zu bringen? |
Geht wahrscheinlich, wenn man die Schrauben, mit denen das Dach auf den Sparren/Pfetten/Koppelpfetten... befestigt, sind gegen Stockschrauben austauscht. Darauf dann Schienen und im Kreuzverbund wieder Schienen. So ist man vom Maß her flexibel. Darauf dann den Montagewinkel zum Aufständern befestigen.
Es gibts hier zwar einen (nicht unerheblich) höheren Materialaufwand, aber so dürften keine, oder nur wenige neue Löcher in das Dach kommen. |
FürDieZukunft
01.09.2008, 08:28 |
| Robert2000 hat Folgendes geschrieben: |
...Geht wahrscheinlich, wenn man die Schrauben, mit denen das Dach auf den Sparren/Pfetten/Koppelpfetten... befestigt, sind gegen Stockschrauben austauscht.
Das gehr leider nicht, die Trapezbleche werden wie Nut und Feder zusammengesteckt, und "verdeckt" mit dem Stahlträger verschraubt ,
und darüber wird eine Abdeckleiste geschoben, die Schrauben sind also verdeckt.
beamer007
Angemeldet: 31.10.2005
03.09.2008, 06:53 |
Mindjogger
03.09.2008, 17:37 |
Servus,
ich habe von einem Solarteuer diese erstaunliche Info erhalten:
... eine Aufständerung ist hier nicht möglich.
Die Aufständerung müsste auf die Unterkonstruktion aufgebracht werden.
Bei der ersten Planung wurde die Aufständerung direkt auf dem Blech geplant - dies ist aber nicht möglich da sich sonst das Oberblech von der Isolierung löst.
Eine Montage auf die Unterkonstrukiton würde die Anlage unwirtschaftlich werden lassen |
Und als Nachtrag kam dann:
Bei einer Aufständerung der Module haben wir hohe Druck- und Ziehkräfte. Durch diese würde sich über die Jahre langsam das obere Trapezblech von der Isolierung lösen.
Bei der Dachparallel Montage ist es laut Statik in anderen Fällen kein Problem die Module zu montieren.
Wir müssen nur in der Unterkonstruktion Dehnungsfugen lassen, da das Material sich über die Jahreszeiten hin bewegt. Sollten wir dies nicht machen haben wir den selben Effekt wie bei der Aufständerung. |
Nun bin ich verwundert. |
Bernhard
chieff
Angemeldet: 23.09.2007
03.09.2008, 18:27 |
Ja ne.
In gewisser weise ist die aussage zutreffend.
Die Südanlage wurde wohl mit Blechschrauben auf der Hochsike befestigt.
Das dies bei Aufständerung nicht geht ist zu 100% verständlich.
Das Es mit Stockschrauebn funktioniert ist aus Erfahrung kein Problem.
Allerdings muss man erwähnen, das man bei Aufständerungen (wie beschrieben) starke Druckunterschiede erhält. Hier ist damit zu rechnen. das Pro Stütze 2 Stockschrauben mit Kalotte nicht mehr ausreichen. Auser man erhöht die Anzahl der Stützen entsprechend. Das wiederum erhöht den Montageaufwand.
Ich hab jetzt zwar keine Erfahrung mit First Solar, aber es sollte nicht das Problem sein, das Schletter System mit GP Profilen und Profistützen zu verwenden. Was Firstsolar unter Anti Rutschsicherung verseht ist mir nicht klar, aber ich denke nicht, das sich diese Anforderung nicht mit irgend einer Methode (Auflageprofil waagrecht.) um ein Abrutschen zu verhindern. |
_________________ 24 Module PVT mit durchsnittsleistung 220Wp
verschaltung 2 x 12 auf SMA 5000TL MS
Aufbau:
30° Dachneigung -10° Azimut, 3 x 8 Module
Verschattung in der früh anfangs auf beide Strings, ab 9 Uhr nur noch zum Teil String B |
