 Fehlermeldung Nächstes Thema anzeigen
enajr
Angemeldet: 16.03.2006
BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 07:01 Nach oben
gestern ist einer unserer 3 WR SMA 5000 TL ausgefallen, als Fehlermeldung kam Uac-Bfr.
Die Sicherung im Stromkasten war raus. Nachdem ich sie wieder eingeschaltet habe, lief der WR auch wieder ohne Probleme. Heute morgen war alles ok.
Was kann da passiert sein? Hat jemand eine Idee und ist das was Tragisches (außer dass ich keinen Strom einspeise)?
Ich werd mir wohl doch einen Datenlogger zulegen, ständig in den Versorgungsraum zu rennen und nachzusehen ist auch nicht das Wahre.
Viele Grüße, enajr
16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr
BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 09:59 Nach oben
Was ist des denn für eine Sicherung und wieviel kWp hängen an dem entsprechenden Wechselrichter?
Die Fehlermeldung kam, weil die Sicherung geflogen ist und keine Spannung am WR anlag. Sie bedeutet lediglich, dass die Spannung den zulässigen Bereich verlassen hat
enajr
BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 11:13 Nach oben
Hallo, blabla, danke für die schnelle Reaktion.
Es sind B20-Sicherungen, an jeder Sicherung sind 16 Module à 165Wp.
Habe von der SMA-Hotline erfahren, dass es mindestens C-25-Automaten sein sollen, die mit 1 cm Abstand montiert werden sollen.
Der Elektriker wird das wie gefordert ändern, und dann schauen wir mal.
Was mich wundert ist, dass es die letzen Wochen bei dem schönen Wetter mit über 35 kWh Ertrag/WR/Tag keine Probleme gab, sondern gestern (Gott sei Dank), als die anderen WR nur 7,5 kWh brachten.
Gruß, enajr
BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 11:57 Nach oben
Wie meinst du das mit 16 Module an einer Sicherung? Ich nimm an, am WR hängen 2 Strings mit je 16 Modulen, oder? Dann ist die Sicherung nämlich zu klein, ja. Statt dem C25 würde ich aber einen B25 - Automaten installieren
enajr
BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 14:46 Nach oben
Ja, natürlich, du hast Recht, an der Sicherung ist ein WR mit 2 Strings à 16 Module.
Was ist der Unterschied zwischen B- und C-Automaten? Die SMA Hotline hat C-Automaten empfohlen.
BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 15:14 Nach oben
Ein B-Automat löst schneller aus. Natürlich kann man auch einen C-Automat verbaun, aber ich bevorzuge immer B-Automaten
mppPeak
BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 15:27 Nach oben
enajr hat Folgendes geschrieben:
...Ich werd mir wohl doch einen Datenlogger zulegen, ständig in den Versorgungsraum zu rennen und nachzusehen ist auch nicht das Wahre....
Bei Deiner Anlagengröße sicherlich sehr sinnvoll... Wink
mppPeak
Xamralos
Angemeldet: 30.06.2005
BeitragVerfasst am: 26.05.2006, 16:30 Nach oben
B: 3-5 fache an Nennstrom
C 5-10 fache an Nennstrom
