EVO
Angemeldet: 15.05.2006
15.05.2006, 12:04 |
bin gerade dabei ein Eigenheim zu bauen ,meine Putzer kommen diese Woche nun habe ich mir überlegt noch schnell ein Kabel für Photovoltiak bis unterm Dach zu legen was für ein Kabel benötige ich dafür um auf der sicheren Seite zu sein.
Mit freundlichen Grüßen EVO |
15.05.2006, 12:28 |
Hallo EVO,
ich würde dir empfehlen, ein Leerrohr einziehen zu lassen. (möglichst dick) Dann bist du flexibel. Ich hatte einen Installationsschacht vom Keller bis aufs Dach. Villeicht hast du ja auch sowas, dann kannst du dir das Leerrohr sparen.
Kato |
_________________ 15,54 Kwp
15.05.2006, 13:17 |
| EVO hat Folgendes geschrieben: |
Gute frage, allerdings so nicht zu beantworten. Man müßte dazu wissen wieviel kWp Leistung, bzw. Wieviel Fläche du belegen willst. Dann kommt es darauf an wo du deinen WR, bzw. wieviel Strings du belegen willst.
Jeder String sind 2 Kabel a 4mm² oder größer.
Ob ein Leerrohr hier viel bringt ?? Wenn dann müßte das schon ein größeres sein. Ein 16 oder 19er wirds nicht bringen. |
15.05.2006, 13:54 |
Ein M50 Leerrohr sollte für ein komplettes Hausdach locker reichen |
15.05.2006, 20:05 |
@walter
ich meinte schon ein etwas größeres Leerrohr
Kato |
Kuesschen76
Angemeldet: 04.01.2006
15.05.2006, 20:24 |
als wir gebaut haben habe ich ein 5*6mm² Kabel mit in den Dachboden gezogen bis hin zum Zählerschrank. Das können wir nun für unsere PV nutzen. Hat nur marginal Geld gekostet, erspart jetzt aber viel Aufwand
Markus |
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
15.05.2006, 20:58 |
Hallo EVU,
die Vorschläge mit dem Leerrohr oder gar einem Montageschacht sind
sicher richtig (wie gut das auch ich einen Montageschacht habe... )...
...aber ist es für diesen Aufwand bei Dir möglicherweise zu spät ...
...als Unterputz Flachleitung ist mir keine Solarleitung bekannt,
...üblich ist 4,0mm2 HIKRA 115
ob die Putzer dann mindestens 7mm Leitungsquerschnitt + Kabelschellen bewältigen ?...
...evtl. Nut stemmen?...
...ich würde mindestens 4 Einzelleitungen legen (reicht für 2 Modul-Strings)
und den Wechselrichter in unmittelbarer Nähe des Zähler-Schranks vorsehen...
...der Zählerschrank wiederum sollte so dimensioniert sein, dass ein
zusätzlicher Einspeisezähler Platz findet...
...oben (auf dem Dach-Boden?) sollte die Solarleitung so lang sein, dass sie später bis
zu den Modulen auf dem Dach reicht...
....Achtung, jeder Wechselrichter macht erheblich mehr Betriebs-Geräusche...
...als ein Zähler...
respectfully
Luke |
16.05.2006, 06:20 |
Veto Luke.
Meine Kaco WR sind lautlos. Da hört man eher den Zähler brummen als die WR.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
www.solarlogshop.de |
16.05.2006, 06:24 |
Nochmal zum Thema - EVO
es kommt auch darauf an, ob du deinen Zählerschrank Giebelseitig oder an der Seitenwand montiert hast.
Bei mir ist der an der Seite und deshalb bin ich mit den Solarkabeln unter den Dachziegeln gegangen und habe dann nur einen halben meter Kabelkanal gebraucht um dann ins Haus zu gehen.
Mein Bruder hat seinen Zählerschrank an der Giebelseite und hat deshalb eine Kernbohrung durchführen lassen, um zum Abstellraum (wo der Zähler ist) zu gelangen.
P.S.: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt  |
16.05.2006, 08:42 |
@ Luke
Allein der Gedanke ein Kabel direkt in die Wand zu legen und verputzen zu lassen gehört bestraft
Lass doch mal nach 10 Jahren, wenn keiner mehr weis wo die Leitungen verlegt wurden, jemanden nen Nagel in die Leitung schlagen oder die Kabel mit nem Bohrer durchtrennen. Dann hast du den Salat.
Genauso falls der Blitz mal in die Leitung einschlagen sollte, dann fliegt dir als erstes ein Stück Putz um die Ohren
Großes Leerrohr in die Wand und Fertig, sowas geht auch kurzfristig. Dann kann man später entscheiden wieviel Strings und ob man den Wechselrichter nicht vielleicht doch lieber auf den Dachboden montiert ... |
Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
16.05.2006, 10:20 |
max. 40 mm Innendurchmesser Leerrohr reicht für
jede Anlagenvariante auf nen Wohnhaus.
Leerrohr vom Keller oder Heizungsraum aus aufs Dach
Evtl. gleich noch ne Erdungsleitung mit aufn
Dachboden und Wechselrichterraum ziehen.
Auch eine Leerrohr vom Zählerschrank zum
Heizungsraum oder Wechselrichterraum wäre nicht schlecht
Grüsse |
Luke
16.05.2006, 18:33 |
@blabla
ein Leerrohr oder Kabelkanal ist selbstverständlich besser, den Verlauf
der PV Leitung sollte man sich selbstverständlich merken, genauso wie
die Lage des Leerrohrs .
Was Blitzeinschläge betrifft möchte ich lieber nicht wissen, was auf meinem
Dachboden oder im Kabelschacht passiert, da halte ich eine Leitung
unter Putz oder gar in einem Wandschlitz nicht unbedingt für kritischer.
(dieser Text wurde kpl. ohne ... erstellt )
@bereil
...sind die KACOs nicht die, bei denen nach kurzer Zeit Ventilatoren nachgerüstet werden ....
....duck und weg...
Luke |
16.05.2006, 18:53 |
Ein Text ohne ..., das ist ja Top
In so nem Schacht oder Leerrohr passiert in der Regel nicht viel, abgesehen davon, dass sämtliche Kabel kaputt sind. Hab aber mal nen Altbau nach einem Blitzeinschlag gesehen, in dem Stegleitungen in der kompletten Wand verputzt waren. Die hat es Regelrecht herausgesprengt |
