Ludger
Angemeldet: 28.04.2006
02.05.2006, 10:47 |
Mein WR (SMA TL 5000 Multistring) macht mir ein wenig Sorge!
Ich habe die ersten beiden Strings mit 16 / 15 Hip 190 Sanyo´s belegt!
Der dritten String ist nicht belegt!
Strom, Spannung und Leistung liegen im oberem Sollbereich!
Jetzt ziegt mein Display jedoch an einigen Tagen eine Spannung von 62 V
und eine Leistung von 4 W an!
Kennt jemand den Hintergrund, oder ist er dekekt?
_________________ 31xSanyo HIP 190 +SMA 5000TL Mulitstring
Lucas! "Zuhause sein, bevor es dunkel wird" |
cephalotus
Angemeldet: 06.04.2006
02.05.2006, 12:06 |
Das kommt bei unserem auch vor, dass der unbelegte String alle heiligen Zeiten mal 62V Spannung meldet. Keine Ahnung, was das ist. |
02.05.2006, 12:22 |
Hallo Ludgar,
meine zwei 5000er machen das auch. Das hat meiner Meinung nichts zu sagen. solange alles funktioniert, würde ich da auch nichts unternehmen. Meistens ist das nur, wenn er im oberen Leistungsbereich läuft.
Kato |
_________________ 15,54 Kwp
Ludger
10.05.2006, 20:14 |
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten!
Ich habe meinen WR jetzt öfter beobachtet.
Diese Eigenart tritt erst im oberem Leistungsband auf.
Vielen Dank!
Ludger |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
10.05.2006, 20:53 |
Hauptsache die Anzeige auf dem EVU-Zähler stimmt  |
lutzh
Angemeldet: 06.05.2006
16.05.2006, 14:58 |
Hallo Ludger,achte mal darauf,ob dein MS5000 evtl.wegschaltet,wenn die Sonne hinter einer Wolke hervorkommt und Du schlagartig Vollast bekommst.
Das wäre ein Dzac-BFR Fehler.
Wenn das so ist,kannich Dir helfen.
sonnige Grüße
Lutz |
enajr
Angemeldet: 16.03.2006
17.05.2006, 07:59 |
Hallo, Ludger,
hast du rausbekommen, wieso die unbelegten Strings was anzeigen? Ich habe auch 3 WR SMA5000TL und habe ebenfalls diese Anzeigen im Display wenn die Sonne ordentlich scheint und die WR brummen...
Gruß, enajr |
_________________ 16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home.de/enajr |
