wstegmueller
Angemeldet: 03.05.2006
04.05.2006, 12:52 |
ich werde mir in Kürze eine PV-Anlage mit etwas mehr als 2 kWp aufs dach montieren lassen. Der Anbieter will mir eine separate Leitung vom Dach in den Keller legen (an der Fassade runter), obwohl ich vom Zählerplatz seinerzeit ein Kabel NYM 4x10 Quadrat bis zum dach hochgezogen habe.
Der Elektriker des Anbieters sagt, das könne nicht genutzt werden, weil es ein Wechselstromkabel sei???? Das ist doch Nonsens, oder?
Würde mich über Antworten freuen.
Wolfgang |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
04.05.2006, 17:45 |
Frag mal den Elektriker ob er Elektriker oder Bäcker ist. 4x10 mm² für 2 KW wg. AC / DC - das ist doch Quatsch.
Aber es könnte doch schon Gründe dagegen geben. Wenn das (DC)-Kabel direkt in den Zählerschrank mündet, gibt es vielleicht eine Vorschrift, dass so was nicht in oder durch den Zählerkasten geführt werden darf?!
Oder die Leitungsverlegung vom PV-Generator zum Kabel und vom Kabel zum WR ist einfach zu umständlich.
Frag lieber noch mal nach |
04.05.2006, 18:26 |
| Wechsel-Richter hat Folgendes geschrieben: |
aber richtige Elt-Installateure fragen
Und nebenbei :Ab Zählerschrank verlegt man 5-adrig und nicht 4-adrig
Wer da Neutral- und Schutzleiter wieder zusammenverlegt gehört geteert und gefedert
MfG |
04.05.2006, 18:33 |
Ich habe auch ein vorhandenes Erdkabel verwendet für die DC-Leitung.
Kato |
_________________ 15,54 Kwp
04.05.2006, 19:24 |
@ wstegmüller
Was genau ist das denn für ein Kabel, da steht doch bestimmt ne Bezeichnung drauf. Evtl. ist die erlaubte Spannung des Kabel zu niedrig, wobei dies höchstwahrscheinlich nicht der Fall ist.
@ Atommafia
Sofern kein RCD eingebaut ist, ist es doch vollkommen egal, ob man mit PE und N oder PEN fährt. Ich persönlich würd zwar auch 5-adrig fahren, aber gegen 4-adrig ist ohne RCD nichts einzuwenden |
Wechsel-Richter
04.05.2006, 20:03 |
4- oder 5- Polig !!!
Ich dachte hier ist die Rede vom DC-Kabel also des Gleichstomkabels und nicht des AC-Kabels.
Aber wenn es das AC-Kabel ist ist das was anderes.
Kläre doch erst mal wo der Wechselrichter sitzt. |
wstegmueller
10.05.2006, 12:53 |
Hallo zunächst an alle, die bereits hier ein Statement gegeben habe ein freundliches dankeschön. Ich muss jedoch vielleicht noch folgendes erläutern.
Die PV-Anlage kommt selbstverständlich auf's Dach
Der Wechselrichter in den Keller
Das vorhandene Kabel ist ein Standard NYM 4x10 quadrat (da gibt es keinen Schutzleiter).
Was also über das Kabel soll ist der Gleichstrom der Module. Und hier nun nochmal meine Frage:
Kann dieses Kabel genutzt werden, oder muss hier ein spezielles Gleichstromkabel verlegt werden (möglicherweise wegen des Schutzes vor Spannungsdurchschlägen und der damit verbundenen Entstehung eines Lichtbogens oder wegen des gleichstrombedingten Magnetfeldes)
Würde mich über sachkundige Antworten freuen
Wolfgang |
MarkusS
Angemeldet: 12.02.2006
10.05.2006, 13:02 |
Ich kann leider nur eine nicht sachkundige Antwort geben:
Bei mir ist ein normales 5*6 NYM qmm Kabel verlegt worden, mein Solateur fand das OK..
Aber bislang läuft der Strom brav durch das Kabel.... |
_________________ 4,86 kWp 27 * Conergy E180P SMA 4200TL HC
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=276
10.05.2006, 14:28 |
du kannst das Kabel verwenden. Außen an der Fassade, das wäre ja wirklich Quatsch. Mehr als 1000 V treten auf DC-Seite auch nicht auf und der Querschnitt ist mehr als reichlich.
Kato |
10.05.2006, 14:30 |
| Mehr als 1000 V treten auf DC-Seite auch nicht auf und der Querschnitt ist mehr als reichlich. |
Wie hoch ist denn die Spannungsfestigkeit eines NYM? 1000V? Ich konnte weder im Tabellenbuch noch im Internet was finden |
Elektron
Administrator
10.05.2006, 15:04 |
hab folgendes zu einem NYM-Kabel gefunden:
Hersteller Diverse
Artikelbezeichnung NYM-O 4x10 Ri.100
Hersteller Typ NYM-O 4x10
Hersteller Artikel-Nr. NYM-O 4x10 Ri.100
Artikelklasse Installationsleitung
Leiter-Material Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt 10 mm²
Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl 4
Ader-Isolation PVC
Ader-Kennzeichnung Farbe
Schutzleiter Nein
Schirm Nein
Beidraht Nein
Tragorgan sonstige
Bleimantel Nein
Mantel-Material PVC
Mantel-Farbe grau
Halogenfrei nach EN 50267-2-2 Nein
Außendurchmesser ca. 17,9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40...70 °C
Nennspannung U0 300 V
Nennspannung U 500 V
Gewicht pro km 680 kg
Gruß Elektron |
kostenlose Flyer vom Forum |
10.05.2006, 15:43 |
Elektron hat recht. Die 1000V gibts bei Erdkabel. Bei mir wurde auch teilweise NYM verwendet. Aber meine DC-Spannung ist unter 500V.
Gruß Kato |
10.05.2006, 20:18 |
| blabla hat Folgendes geschrieben: |
Tabellenbuch "Elektrotechnik"
Auflage 7: Seite 217
Auflage 13 Seite 263
MfG |
10.05.2006, 20:22 |
| MarkusS hat Folgendes geschrieben: |
( Wobei ich im nachhinein feststellen muß, dass dieser nicht unbedingt als Referenz dienen kann )
Bei NYM ist bei 300 Volt Spannung gegen Erde Schluß
Mal schauen ob die Versicherung bei einen größeren Schaden das nicht als Grund aufführt und in der Folge nicht zahlen will
MfG |
MarkusS
10.05.2006, 21:58 |
OK, danke für den Hinweis !
Ich habe eben noch einmal nachgerechnet, 14 Module / String * 24,5V Umpp = 343 V ,das geht noch einigermaßen...
Bei Leerlaufspannung = 14 * 31 V = 434V wird's langsam ungemütlich.
Aber ich kann doch das Kabel für 400V Drehstrom verwenden, die max. Spannung am Höhepunkt jeder Welle ist doch aber dann auch noch höher, wieso gibt es ein Problem bei DC schon bei > 300 V ? |
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=276 |
