Kuesschen76
Angemeldet: 04.01.2006
24.05.2006, 23:25 |
Hallo Leute,
will mir irgendwie noch nen Solarlog besorgen. Allerdings habe ich bislang keine Antwort bekommen, was ich nun eigentlich alles brauche. Folgende Konfiguration:
72 Module an zwei SMA 3800 WR.
Man hat mir erzählt, dass die Daten von WR1 zu WR2 über ein Verbindungskabel übertragen werden und man dann von WR2 zum Solarlog geht.
1. Was ist das für ein Kabel? Falls möglich bitte die BestNr. angeben.
2. Brauche ich dann 2x die PiggyBack RS485 Schnittstelle, oder langt dann eine im WR2?
3. An den WR2 hänge ich an die RS485 Schnittstelle ja den sogenannten Schnittstellenwandler der dann auf RS232 "umsetzt". Sehe ich das richtig, oder muss gar zwei schnittstellenwandler (je WR einen) kaufen???
4. Vom Solarlog will ich ans LAN. Ich hoffe, da brauche ich nur ein ordinäres LAN Kabel, oder?
Habe ich jetzt was vergessen, ist mein Verständnis und meine Beschaffungsliste "komplett"
Könnt Ihr mir noch einen Tipp geben, was Ihr ggf. noch gemacht bzw. bestellt habt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
und gute Sonne
Markus  |
Angemeldet: 17.10.2005
25.05.2006, 09:20 |
Hallo Markus,
1. Was ist das für ein Kabel? Falls möglich bitte die BestNr. angeben. |
Das ist richtig so, die genau Bezeichnung des Kabels findest Du im Handbuch deines Wechselrichters. Im Normalfall genügt ein 4 Adriges geschirmtes Telefonkabel
| 2. Brauche ich dann 2x die PiggyBack RS485 Schnittstelle, oder langt dann eine im WR2? |
Jeder Wechselrichter benötigt eine eigene RS485 Schnittstelle. Erst die Schnittstelle im Wechselrichter stellt die Daten zur Verfügung.
| 3. An den WR2 hänge ich an die RS485 Schnittstelle ja den sogenannten Schnittstellenwandler der dann auf RS232 "umsetzt". Sehe ich das richtig, oder muss gar zwei schnittstellenwandler (je WR einen) kaufen???. |
Nein, es ist nur ein Schnittstellenwandler RS485 / RS232 nötigt. Die Daten werden vom RS485 Signal auf das RS232 Signal umgesetzt. Bei RS232 kann nur ein Wechselrichter angeschlossen werden, bei RS485 können meherere Geräte in Reihe geschalten werden. Auch die Leitungslängen können bei RS485 deutlich länger sein (bis 1000m)
Habe ich jetzt was vergessen, ist mein Verständnis und meine Beschaffungsliste "komplett" |
Genau, der SolarLog hat einen RJ45 Ausgang an welchen ein "normales LAN-Kabel angeschlossen wird. Das andere Ende des LAN-Kabels in den Router oder in die Netzwerkkarte des Rechners und gut ist.
Gruß Klaus
www.pv-appel.de |
