 Störung SMA 3300 UAC-BFR Nächstes Thema anzeigen
prausch
BeitragVerfasst am: 07.05.2006, 19:09 Nach oben
hi, habe heute meine WR angeschlossen (2 x SMA SB3300 mit trafo)
Der Elektriker kommt erst am Dienstag um den ganzen Kram mit dem RWE zu verbinden. Heute habe ich nun die Strings an die WR angeschlossen. Diese sind dann auch sofort angegangen unud zeigen jedoch bei den ganzen Erträgen logiscgerweise 0 an, Die Spannungen wurden auch angezeigt uund zwischendurch immer wieder Störung UAC-BFR mit zweimal gelben blinken.
ist das normal solange die WR noch nicht ans Wechselstromnetz angeschlossen sind??
Peter
Peter Rausch
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
BeitragVerfasst am: 07.05.2006, 19:30 Nach oben
Du hast doch sicherlich ein Handbuch für das Gerät - da sollte es drinstehen
Elektron
Administrator
BeitragVerfasst am: 07.05.2006, 19:38 Nach oben
wie wäre es mit hier:
http://www.google.de/search?hl=de&rls=GGLG%2CGGLG%3A2006-01%2CGGLG%3Ade&q=sma+uac-bfr&meta=
oder noch einfacher hier:
http://www2.sma.de/de/solartechnik/servicesupport/schnelle-hilfe/faq/alle/#41
zu finden unter: Mein Wechselrichter zeigt einen Fehler an, was kann ich tun ?
oder ganz einfach Laughing schau ins Handbuch des Wechselrichters.
Gruß Elektron
PV-Forum Banner
kostenlose Flyer vom Forum
mppPeak
BeitragVerfasst am: 07.05.2006, 20:16 Nach oben
prausch hat Folgendes geschrieben:
Peter
Warum hast Du die Strings an die WR angeschlossen Question
Du schreibst doch, das der Elektriker erst am DI die Wechselstromseite "anklemmt" Exclamation
Dein Wechselrichter kann nicht einspeisen, daher "UAC-BFR" (recht grob erklärt)
Zieh heut Abend die Stecker ab, und lass sie ab bis der WR angeschlossen ist.
gruß
mppPeak
prausch
BeitragVerfasst am: 08.05.2006, 08:47 Nach oben
habe natürlich im Handbuch nachgeschaut - da steht die Meldung leider nicht explizit drin. Darum frage ich hier....
Schaden wird es doch meinen WR nicht, wenn die jetzt idle rumblinken oder?? Schaue mir halt schon mal gerne an, wie die Spannungsverläufe so über den Tag sind...
Peter Rausch
Elektron
Administrator
BeitragVerfasst am: 08.05.2006, 10:05 Nach oben
ich würde an Deiner Stelle wie mppPeak schon schreibt die Stecker wieder ausstecken und auf den Solarteur warten auch mit dem Gedanken falls nachher was defekt ist wird er dies bestimmt auf diese Aktion zurückführen auch wenn es so nicht ist.
Du kannst bestimmt noch viele Tage Monate und Jahre Daten auslesen Cool
Gruß Elektron
PV-Forum Banner
Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
BeitragVerfasst am: 08.05.2006, 16:36 Nach oben
U steht für Spannung
AC steht für Wechselspannung
BFR steht für Betriebsführungsrechner des Wechselrichter
Die Meldung besagt ganz einfach das
eben die Netzwechselspannung fehlt.
Grüsse
