olliausbs
Angemeldet: 25.05.2007
23.07.2008, 18:02 |
Verdammt nochmal, ich werd´ nicht fündig
Ich brauche eine komplette Solarstation mit Pumpe 25/7 oder ohne Pumpe, jedoch mit Platz für eine Pumpe DN25, Einbaulänge 180 mm
Der Durchflußmesser muß 20 Liter / min. darstellen können.
Wer ist Lieferant oder kennt einen?
Gruß, Olli |
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
24.07.2008, 09:10 |
Hallo Olli,
passen würde die Komplettsoalrstation 1.4 (Artikel-Nr. 221662) von Schüco. Pumpe UPS 25-80-130, Tacoseter 7 - 30 l/min.
Zu beziehen über das Fachhandwerk.
Hoffe das hilft dir.
Alex |
lcmbt
Angemeldet: 06.07.2007
24.07.2008, 10:20 |
| Alexander Haelbich hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Olli,
Alex |
Hallo ,
leider hat die nur Baulänge 130.
Auf die schnelle find ich nur welche mit max 19l/min
Würde auf Solarstation verzichten.
Und selbst zusammenbauen.
Passender Taco setter rein, fertig!
Wieviel Kollektoren willst du verschalten.?
Gruss Martin |
_________________ Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2065&plant=1776 |
olliausbs
24.07.2008, 17:39 |
Hallo Alex, hallo Martin,
Die Stationen bis 19 Liter/min hatte ich auch gefunden, ich will aber 10 Röhrenkollektoren parallel schalten und brauche um die 20 l/min.
Die Schücostation könnte passen, aber ich finde keine Information dazu. Ist die Pumpe darin von Grundfos? Der Typ ist nämlich auf der Grundfos-Homepage nicht unter den Solarpumpen gelistet. Auch bei den normalen Umwälzpumpen kann ich UPS 25-80-130 nicht finden
Wahrscheinlich werde ich eine dieser Stationen bis 19 Liter nehmen und einen anderen Tacosetter einbauen. Auf Eigenbau habe ich keinen Bock, zumal ich dann nicht so eine schöne Thermopackung drumrum habe.
Danke für Eure Beiträge, und daß hier keiner rumgemeckert hat, von wegen am Thema vorbei.
Zu meiner Entlastung: Die Solarstation ist Teil einer neuen Heizanlage in altem Bestand. Hier wird bis jetzt das Warmwasser ELEKTRISCH bereitet. Würg!
Gruß, Olli |
Alexander Haelbich
25.07.2008, 08:57 |
Hallo Olli,
denke schon das die Solarstation 1.4 für deine Anwendung passt:
Technische Daten :
max. Betriebsüberdruck 6 bar
max. Betriebstemperatur 120 °C
Sicherheitsventil 6 bar
Umwälzpumpe Grundfos UPS 25 - 80
Nennspannung 230 V AC
Leistungsaufnahme Stufe 1 140 W
Stufe 2 210 W
Stufe 3 245 W
max. Förderhöhe 8 m
max. Förderleistung 7,5 m3/h
Durchflussmesser 7-30 l/min
Informationen zur Schücostation bekommst du nur über den Schüco Fachhandwerker, das ist auch der Ansprechpartner wenn du etwas von Schüco kaufen willst.
Alex |
