sunman
Angemeldet: 04.03.2006
03.05.2006, 09:23 |
Hallo Forumer,
ich plane gegenwärtig im Raum Karlsruhe eine Anlage mit Sanyo HIT 210 Modulen, Dach 30 Grad, Ausrichtung Süd.
Trotz intensiver Recherche und durchstöbern der vielen informativen Beiträge in diesem Forum bin ich mir nicht sicher, welcher der richtige Wechselrichter für die Anlage ist.
Für die 4,2 Kwp: ist es der Kaco 3800 XI oder der SMA 3800 oder sogar der 4200 ?
Für die 3,8 Kwp habe ich noch gar keine Richtung.
Wäre nett, wenn mir jemand Tipps geben könnte, denn auf dem Papier ist das doch alles sehr ähnlich
Sunman |
lemmi
Angemeldet: 04.12.2005
03.05.2006, 12:09 |
habe seit dem 23.3 20 Sanyo 210 = 4,2 KWp
mit einem sunways NT 5000 am Netz!
Läuft super! Datenlogger ist eingebaut serienmäßig, sehr guter Wirkungsgrad!
Siehe:
http://lembcke-pv.gmxhome.de/index.htm
Unter guten Bedingungen (kühle Temperaturen!) habe ich
schon mehrmals über 4,3 KW eingespeist.
Der Wechselrichter sollte also nicht unterdimensioniert sein!
Lemmi |
Willi.K
Angemeldet: 22.12.2005
03.05.2006, 12:48 |
Hallo lemmi,
ich denke Du hast doch ein Angebot von einem Solateur. Der müsste es eigentlich sagen können was besser ist. Wegen der Auslegung ich schau es mir heute abend mal an.
Da auch ich PV-Anlage vertreibe würde ich Dir gerne auch ein Angebot unterbreiten. Wenn Interesse bitte melden unter pn.
Sanyo Module für die Anlage sind kurzfristig lieferbar.
Willi |
irsi
Angemeldet: 03.05.2006
04.05.2006, 00:00 |
Hallo Sunman,
ich habe Deine Anlage beim Fotovoltaikshop mit der WR-Auslegung mal durchgerechnet:
http://www.fotovoltaikshop.de/anlagenauslegung_photovoltaik.php
Ergebnis:
21 Sanyo HIP 200 = 4,2 kW
SMA SB 3300 ( Überprüfung mit GenAu 7-30 ergibt ein Nennleistungsverhältnis von 90%, das ist wohl die wirtschaftlichste Auslegung.)
Ich würde lieber den SB 3800 nehmen ( 94%).
Der SB 4200 TL HC geht auch, ist meiner Meinung nach aber überdimensioniert (104%)
19 Sanyo HIP 200 = 3,8 kW
SMA SB 2100 TL + SB 1700 ist die wirtschaftlichste 90%-Lösung.
Die schönere Lösung wäre wieder der SMA SB 4200 TL HC (116%)
Viel Spaß beim Raussuchen. |
04.05.2006, 00:59 |
Hallo sunman
auch ich baue demnächst eine Anlage mit Sanyo HIP 210 Modulen zu Deinem Fall würde ich zum SMA SB 4200TL raten jeweils zwei Strings zu je 10 Modulen. Begründung: Diese Module haben eine sehr hohe Leerlaufspannung, bei einem kleineren WR könnte der sogar abschalten und erst bei niedriger Spannung wieder einschalten.
Mit sonnigem Gruß Eberhard |
_________________ meine Anlage http://www.ebi-mueller.de jetzt auch mit Tagesverlauf.
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
04.05.2006, 20:18 |
Hallo sunman
Halloo Eberhard
ich denke Du hast Deine Wechselrichter schon ein wenig überdimensioniert ?
Aber vielleicht kannst nochmal einige Module dazulegen,wirst schon sehn wenn die Anlage mal ein Jahr gelaufen ist.
sonnige Grüsse von Josef |
04.05.2006, 20:59 |
Danke Josef
Leider bekomme ich Probs mit der Leerlaufspannung wenn ich kleinere WR nehme. Allerdings könte ich noch ein paar Module dazunehmen. Werde mal meine Erfahrungen sammeln und dann weiter entscheiden.
