a.ritter
Angemeldet: 15.05.2008
07.07.2008, 17:41 |
ich habe 1 Wechselrichter an einem Standort mit einem Server (der ohnehin im Betrieb ist) und 2 weitere WRs an einem anderen Standort. Beide Standorte sind mit DSL, Router und Flatrate ausgestattet.
Nun stelle ich mir vor, daß man alle Geräte mit einer Art "Bluetooth over IP Bridge" miteinander verbindet und zum Loggen Sunny Data control nimmt.
Kann sich jemand so eine Lösung als kostengünstig und realistisch vorstellen ?
Kennt jemand vielleicht ein "Bluetooth over IP Bridge" Gerät, welches man hier verwenden könnte ?
Warum kann SMA ihre Wechselrichter nicht mit einer Netzwerkschnittstelle ausstatten ? Somit wäre man viel flexibler. Zu flexibel vielleicht ? |
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
09.07.2008, 06:21 |
Hallo a.ritter,
Ethernet eignet sich leider nur bedingt für den Einsatz in PV Anlagen.
SMA bietet mit RS485 und zukünftig Bluetooth günstige und robuste Lösungen. Sie erreichen mit der gegen Ende des Jahres erhältlichen Sunny WebBox Bluetooth eine Umsetzung von Bluetooth auf Ethernet. Sie haben zum einen die Möglichkeit die WebBox und die verbundenen Wechselrichter per Webbrowser zu erreichen.
Noch komfortabler wird es, wenn sie die WebBoxen automatisch Ihre Anlagendaten an Sunny Portal schicken lassen. So haben sie unkompliziert und von jedem Ort der Welt aus Zugriff auf alle relevanten Anlagendaten. Zusätzlich ist Ihre Anlage rund um die Uhr professionell überwacht.
Mit freundlichem Gruß, |
uweklatt
Angemeldet: 28.02.2008
09.07.2008, 19:36 |
selbstverständlich kann man auch Ethernet nutzen.
Das ist bei großen Entfernungen recht praktisch.
Man kann z.B. die RS-232 bzw. RS-485 der WR auf Ethernet umsetzen.
Beispielsweise mit folgenden Geräten:
http://www.moxa.com/product/NPort_5210.htm (2 Port RS-232)
http://www.moxa.com/product/NPort_5130.htm (1 Port RS-485)
Am PC wird dann wieder mit (virtuellen) COM-Ports gearbeitet.
Ich habe einen SB3300TL-HC mit RS-232, den ich so per Ethernet überwache.
Tschau
Uwe |
_________________ Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx |
a.ritter
10.07.2008, 06:51 |
@uweklatt
Vielen Dank für den Tipp. Das ist eine erstrebenswerte Lösung. |
_________________ 4,84KW mit BP7185N und SB 5000 TL-20
11,25KW mit IBC-225TT Megaline (Solarwatt Dresden) und 2 x SB 5000 TL-20 |
a.ritter
10.07.2008, 12:02 |
Jetzt würde mir zum vollkommenem Glück so ein Gerät für den USB Anschluß fehlen.
SunnyDataControl ->Emuliertes Com Device auf dem Rechner -> IP-Verbindung zu so einem Moxa -> Moxa oder vergleichbares mit USB Anschluß -> Bluetoothstick im USB Anschluß - Bluetooh im neuen SMA Wechselrichter.
Die fortgeschrittenen Version würde dann noch über eine VPN Verbindung laufen um auch entfernte Standorte zu erreichen. |
uweklatt
11.07.2008, 19:26 |
| a.ritter hat Folgendes geschrieben: |
| SunnyDataControl ->Emuliertes Com Device auf dem Rechner -> IP-Verbindung zu so einem Moxa -> Moxa oder vergleichbares mit USB Anschluß -> Bluetoothstick im USB Anschluß - Bluetooh im neuen SMA Wechselrichter. |
Warum unbedingt über Bluetooth?
SMA setzt evtl. kein Standard Bluetooth-Profil ein (oder doch?).
Wenn das so ist, funktioniert nur SMA-Zubehör.
Alternative:
SunnyDataControl ->Emuliertes Com Device auf dem Rechner -> IP-Verbindung zu so einem Moxa -> Moxa per RS-485/232 -> Piggy-Back im Wechselrichter.
Sollte auch mit mehreren WR funktionieren (benötigt aber die zusätzlichen Piggy-Backs).
Ich würde nach Möglichkeit eine Kabelverbindung einer Funkverbindung vorziehen! Diese ist wesentlich störunanfälliger.
Tschau
Uwe |
