roka
Angemeldet: 14.02.2008
08.07.2008, 12:34 |
hallo,
ich habe mal ne frage zu meiner belegung auf dem dach.
wie sollte die stringbelegung auf meinem dach aussehen, wenn ich, wie unten im bild zu sehen ist, ab ca. 16 uhr schatten auf diesen 4 modulen habe.
über eure meinung würde ich mich sehr freuen, da ich leichte differenzen mit meinem solarteur habe.
gruß roland |
08.07.2008, 13:45 |
da gibt es bei deiner Anlage nicht viele Alternativen.
Alle möglicherweise im Laufe des Jahres mal schattengefährdeten Module gemeinsam in einen Strang legen.
Bedenken dass im Winter die Schatten deutlich länger sind.
dr.nevada
Angemeldet: 30.03.2008
08.07.2008, 17:02 |
der Solateur hat bei Dir 2 gleich große WR installiert. Das hat grundsätzlich Vorteile beim "Leistunsvergleich", um einen Defekten String/Modul/WR zu entlarven.
ABER:
Da ein String (zeitweise) verschattet ist, wird dieser WR sowieso nicht die Leistung bringen und daher den Vergleich schwer machen. Nur die Momentanleistung im unverschatteten Zustand ist dann vergleichbar.
Ich werde ein ähnliches Problem folgendermaßen bei meiner Anlagenerweiterung lösen: Gesamtleistung 7,99 kwp
Einen "großen" WR mit 3 Strings a 11 Module (SB 5000TL-20) (Altanlage)
und einen kleinen WR mit 2 Strings á 7 Module (SB 2100 TL) (Erweiterung)
In die kleinen 7er Strings lege ich die verschatteten Module (einen String teilweise früh morgens verschattet, einen String teilweise spät abends verschattet). Dadurch hat man weniger Module im Schattenstring. Allerdings ist durch die geringere Stringspannung auch der Wirkungsgrad des WR geringer. Aber an einen String hätte ich sowieso nur 12 Module hängen können.
Bei einer Verschattung bereits ab 16.00 Uhr und den länger werdenden Schatten in der dunklen Jahreszeit, kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen: die Ideallösung gibt es nicht....evtl an dieser Stelle die Module ganz weg lassen!!!!! Vermutlich die wirtschaftlichste Lösung.
Dr. Nevada |
_________________ 7,99 kwp mit 47x BP 3170N mit SMA SB 5000TL-20 + SB 2100 TLt |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
08.07.2008, 21:38 |
| roka hat Folgendes geschrieben: |
hallo,
gruß roland |
Das wundert mich nicht. Du hast eine Wechselrichterunterdimensionerung von über 40 %.
Die beiden SM3000S können maximal 5500 Watt einspeisen. Das ist schon mehr als dürftig bei einer 7770 Watt-Anlage.
Ich würde, wenn Solarmax, dann einen 6000S und einen 3000S nehmen, diese haben zwar noch Luft, passen aber am besten zu den 37 (ideal wären 40) Modulen.
Den SM3000S würde ich den unteren linken Bereich zuordnen.
Da der Schatten aber vermutlich im Herbst/Frühjahr größer werden wird, wären hier tatsächlich WR mit mehreren MPP-Trackern zu überlegen.
Gruß BOBO |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
09.07.2008, 04:17 |
Die Dachfenster sollten doch keinen Schatten verursachen!?
Oder sind die mit einrem Aufsatzrahmen höhergestellt? |
