florri
Angemeldet: 18.09.2007
24.09.2007, 20:38 |
wenn man Wechselrichter hört, denkt man sofort an SMA usw. Hat jemand Erfahrungen mit den Auroras von Magnetek? Ich hab mal gelesen die sollen eine sehr hohen Wirkungsgrad erreichen und nicht schlecht sein.
Doch wie stehts um die Qualität dieser WRs?
Würd mich über alles freuen rund um die Auroras.
Danke |
24.09.2007, 21:11 |
um welchen Typ gehts? Baulich sind alle Geräte ziemlich verschieden...
ich kenn jedoch nur den 3800er flüchtig....oder wars 3200? jedenfalls der ganz flache mit den Plastikgehäuse.... |
florri
25.09.2007, 15:52 |
speziell um den 6000 OUTD |
25.09.2007, 15:59 |
aha... kenn ich nicht. gibt den überhaupt zum kaufen? oder nur in der Werbung... |
25.09.2007, 20:19 |
Gibt's zumindest in Italien zu kaufen.
Zwecks Anlagenvergleich bzw. Wirkungsgradvergleich:
Unter http://it.solarlog-home.eu findest du Anlagen wo der Power-One läuft.
Besonders interessant sind die Kurmark-Anlagen mit Modulen von First Solar. Dort sind die ersten Anlagen alle mit SMA SMC6000 ausgerüstet, die Anlage Kurmark104-105 aber als Test mit Aurora WR bestückt. Zeigen immer etwas mehr Ertrag an, was aber auch an der Messungenauigkeit liegen könnte. Da muss man mal etwas länger vergleichen.
Jörg |
sternidur
Angemeldet: 20.04.2008
20.04.2008, 22:22 |
Mein PV-Anlage wurde diese Woche montiert.
Habe Wechselrichter von Aurora.
1x PVI-6000 OUTD
2x PVI-5000 OUTD
( 5 Jahre Garantie, habe auf 10 Jahre verlängert
für 200 EUR pro WR)
Kann nur sagen, das mein Anlagenbauer diese Wechselrichter
oft verbaut. Die WR sind sehr kompakt und haben einen sehr
hohen Wirkungsgrad.
(Heute hab ich einen Artikel gelesen das in Spanien ein großer
Solarpark mit Aurora WR gebaut wird!)
MfG sternidur |
sternidur
22.06.2008, 18:21 |
Jörg hat folgendes geschrieben,
Habe jetzt mal verglichen, (natürlich bei meiner Anlage ) was die WR und der Zähler anzeigt.
WR zusammern : 5253 kwh
Zähler: 5260 kwh
sonnige Grüße
Sternidur |
_________________ 104 Schüco S 175-SP-4 ( 18,2 kwp )
1 Power One PVI-6000 Outdoor Switch
2 Power One PVI-5000 Outdoor Switch
http://www.solarernte.de/anlagen.php?aid=593&zm=9&zj=2008&order=Energie&r=DESC |
ogee
Angemeldet: 28.10.2006
23.06.2008, 21:45 |
meine WR laufen seit Beginn ohne Probleme. Sie hängen im Kellerflur,
der PVI 5000 ist "relativ" laut, je nach Sonneneinstrahlung.
Aber dann hör ich wenigstens, dass da gearbeitet wird , stört mich nicht weiter.
Meine Anlage und Erträge siehst Du hier:
www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1062&plant=730
ogee |
_________________ 7,28 kWp, DN 38°, 200°
56x Mitsubishi MF 130 EA2LF
1x Magnetek PVI-5000, 1x Magnetek PVI-2000 |
Sonnenhang
Angemeldet: 03.06.2008
08.07.2008, 09:39 |
habe letzte Woche meine Anlage ans Netz angeschlossen bekommen. 24 x CSI Canadian Solar CS5A mono und 1 x Power One Aurora 3600 I.
Habe mich für diesen WR entschieden, da er nach Aussagen und eigenen Testungen meines Solateurs einen höheren Wirkungsgrad hat. Großer Vorteil dieses WR: Kann 2 Arrays/Strings unabhängig voneinander verarbeiten. Durch große Gaube auf meinem Dach habe ich links und rechts davon je 12 Platten, fällt ganz früh morgens oder ganz spät abends Schatten auf eine Hälfte, läuft die andere voll weiter. Wer kann das sonst noch bei diesem Preis?
Sehr chickes Aussehen, Folientaster neben Display könnten besser zu bedienen sein, bei voller Leistung gut hörbarer Lüfter, präzise Messung, Zähler zeigt geringfügig mehr an als WR.
Ausgang RS232 mit Adapter auf USB umgeleitet und mit 2 x 5 Meter USB-Kabel mit Verstärker am PC angeschlossen (Kosten weniger als 20 €). Mitgelieferte Software ganz nett, aber nicht immer optimal ins Deutsche übersetzt. Auf WR-Display kann der Tagesertrag auch in Euro abgelesen werden, am PC aber nicht.
Kann nach wenigen Tags Betrieb noch nicht mehr darüber sagen, würde ihn mir aber zum jetzigen Zeitpunkt wieder kaufen.
Sonnenhang |
08.07.2008, 18:28 |
| Durch große Gaube auf meinem Dach habe ich links und rechts davon je 12 Platten, fällt ganz früh morgens oder ganz spät abends Schatten auf eine Hälfte, läuft die andere voll weiter. |
Würde er auch ohne Multi MPP... |
