xkris
Angemeldet: 08.07.2008
08.07.2008, 17:11 |
bin neu hier und hab grad mal eine Frage. Was genau bedeutet die Einheit kWh/kWp?
Physikalisch macht das keinen Sinn, denn es ist der Quotient aus Energie/Leistung und da kommt nun mal Zeit raus.
Die Erklrärung bei Wikipedia ist auch nicht befriedigend, also wer kann helfen?
Ich danke im Voraus
Kristian |
08.07.2008, 17:21 |
Hallo Kristian und Willkommen im Forum.
Die kWh/kWp sind zu lesen als kWh pro Installierter Leistung, so wird daraus eine Leistung pro 1 kWp Generatorleistung.
So können einfach unterschiedlich große 'Anlagen verglichen werden.
Eberhard |
Sonnenertrag |
dr.nevada
Angemeldet: 30.03.2008
08.07.2008, 17:23 |
also,
kwh ist die Energiemenge die produziert wird
kwp ist die Leistung eines Moduls unter Standardtestbedingungen (um die Werte vergleichbar zu machen).
kwh/kwp ist die produzierte Energiemenge pro instalierte kwp.
Dadurch kann man Anlagen verschiedener Größe in ihrer Effizienz vergleichen, da die Angabe auf einen Nenner gebracht wird.
So,
ich hoffe geholfen zu haben
Dr. Nevada
Edit: Ups, da war jemand schneller  |
_________________ 7,99 kwp mit 47x BP 3170N mit SMA SB 5000TL-20 + SB 2100 TLt |
xkris
08.07.2008, 19:41 |
Danke erstmal für die Antworten.
Dann ist der Wert kWh/kWp ausschliesslich standortabhängig? |
za-ass
Angemeldet: 20.07.2007
08.07.2008, 19:57 |
| xkris hat Folgendes geschrieben: |
Auch, aber bei weitem nicht ausschließlich.
Als da wären: Ausrichtung (Azimuth, Dachneigung), stationär vs. nachgeführt, Modultyp, Anlagenkonfiguration,....
to be continued
Thomas |
xkris
08.07.2008, 20:16 |
Stimmt. Ich meinte ja eigentlich auch die effektive Sonneneinstrahlung. Die hängt natürlich nicht nur vom Standort allein ab.
Danke nochmals für eure Hife
Kristian |
xkris
09.07.2008, 07:45 |
Muss nochmal nachhaken:
Ich hab hier eine Aufgabe (immerhin aus einer IHK Abschlussprüfung). Dort soll der Gewinn einer Solaranlage berechnet werden.
Gegeben ist zwar der KWh/kWp Wert. Wenn ich aber wissen möchte, wieviel kWh denn nun tatsächlich in elektrische Energie umgewandelt wurden muss ich zwingend wissen, wieviel kWp eigentlich installiert worden, und diese Angabe fehlt. Also kann die Aufgabe nicht bearbeitet werden, richtig?!? |
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
09.07.2008, 07:49 |
Du kannst den spezifischen Gewinn pro kWp berechnen. Die Aufgabe ist also Lösbar wenn die anderen Angaben (Ertrag je kWp, Vergütungshöhe, Invest, ggf. Zinssätze Fremdkapital, Eigenkapital, ggf. Inflation, Wartungs- und Betriebskosten, etc.) gegeben sind. |
xkris
09.07.2008, 08:11 |
Ja, das stimmt. Aber gefragt ist der Absolutgewinn in Euro.
Danke trotzdem. |
