 SMA RS232 Piggy-Back mit USB/Serial Konverter geht nicht Nächstes Thema anzeigen
uweklatt
Angemeldet: 28.02.2008
BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 20:24 Nach oben
habe heute das RS232 Piggy-Back (original SMA 232PB-NR) in meinen neuen SB3300TLHC eingebaut und verkabelt.
Am PC hängt ein Prolific USB2.0/Seriell Konverter (da ich keine "echte" Serielle am Rechner habe).
Das Kabel ist 1:1 (2-2, 3-3, 5-5, 7-7) angeschlossen.
Leider kann Sunny Data Control keine Verbindung herstellen.
COM-Port (6) und Baudrate (1200) sollten stimmen.
Bei wem funktioniert ein derartiger Konverter?
Woran könnte es sonst noch liegen?
Tschau
Uwe
Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx
uweklatt
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 17:09 Nach oben
ich habe heute einen anderen Rechner mit "echter" RS232 verwendet.
Auch hier kann Sunny Data Control (Version 3.9.3.4 prof.) keinen WR erkennen.
Die Fifos habe ich testhalber auch schon abgeschaltet - ohne Erfolg.
Alles unter WINDOWS-XP prof. getestet.
So langsam denke ich, das Piggy-Back oder der WR defekt sind!
Was kann ich nun tun?
SMA - Hilfe! Wink
Tschau
Uwe
Konrad 100
Angemeldet: 13.11.2006
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 20:52 Nach oben
Hallo Uwe
Die Kurzanleitung von SMA müsste doch dabei gewesen sein.Ich habe den Logi Link USB 2.0 to Serial Adapter im Einsatz,vom WR kommen 3 Kabel Raus, Stecker Angelötet nach Plan Fertig.
Gruß Konrad
27 module Aleo S 16 175 Watt Sunny Boy SB 4200 TLMS
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=730
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 20:58 Nach oben
Hallo Konrad, nichts bis zum RS232 Stecker vertauscht ? Auf dem Stecker steht ganz klein die Nummerierung der Stifte und nur die zählt. Also durchprüfen welche Ader vom piggyback wo auf welchem Stift des Steckers rauskommt , meist werden die Stiftnummern nur irgenwie verdreht.
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 21:01 Nach oben
Sorry, meinte Uwe,
so wie ich mich erinnern kann müssen ja nur 3 Adern ankommen.
In der Anleitung ist es genau beschrieben.
uweklatt
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 21:03 Nach oben
Hallo Konrad,
so hatte ich es mir auch vorgestellt.
Das Kabel war ein serielles Kabel, an dem ich einen Stecker entfernt und die Pins 2,3,5 und 7 im WR nach Plan angeschlossen habe.
Eine Anleitung war selbstverständlich dabei und der Einbau/Anschluß auch kein Problem, da ich "vom Fach" bin und täglich mit Microcontrollern und Schnittstellen zu tun habe.
@Klaus
Brille hatte ich auf, und das Messgerät hat den korrekten Anschluss betätigt.
Tschau
Uwe
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 21:15 Nach oben
Hallo Uwe,
ich weiß zwar nicht nach welcher Anleitung Du dein RS232-Piggyback anschließt, aber ich hab bisher immer nur 3 Adern nämlich 2,5,7 nach Anleitung durchverbunden und es lief immer.
Warum verbindest Du mehr durch als Du sollst ?
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 21:17 Nach oben
Sorry, Stifte 2,3,5
Edit Funktion geht wieder mal nicht.
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 21:21 Nach oben
Stift 5 = Masse, Ground, GND,
Stift 3= Senden, TXD
Stift2 = Empfangen, RXD
Konrad 100
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 21:27 Nach oben
Hallo Uwe
Und nicht Stecker und Draufsicht Computerbuchse verwechseln.
Gruß Konrad
uweklatt
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 21:40 Nach oben
OK, Pin 7 ist im Anschlußplan nicht vorhanden Embarassed
Ich hatte Pin 7 (RTS) ebenfalls verbunden, da die entsprechende Klemme am WR vorhanden ist. Ich werde morgen testen, ob es daran liegt.
Ich denke aber, das bei einer Kommunikation ohne Handshake das RTS-Signal keine Rolle spielt.
Tschau
Uwe
uweklatt
BeitragVerfasst am: 03.07.2008, 16:21 Nach oben
ENTWARNUNG!
Nachdem ich die Verbindung zu Pin 7 entfernt habe, funktioniert die Kommunikation!
Man kann es nicht oft genug sagen:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Also danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Smile
Tschau
Uwe
uweklatt
BeitragVerfasst am: 04.07.2008, 17:20 Nach oben
nachdem die Schnittstelle nun funktioniert, habe ich einen Seriell/Ethernet Konverter über Netzwerk an die Fritzbox und von dort per WLAN mit einem PC (virtueller COM-Port) verbunden.
Funktioniert mit "Sunny Data Control" ohne Probleme. Very Happy
Tschau
Uwe
BeitragVerfasst am: 04.07.2008, 18:59 Nach oben
Hallo Uwe,
Seriell auf Ethernet-Konverter kenne ich noch nicht, ist das ein Hardware-Teil oder Software auf PC ?
uweklatt
BeitragVerfasst am: 04.07.2008, 22:19 Nach oben
Hallo Klaus,
ich verwende so etwas:
http://www.moxa.com/product/NPort_5110.htm
Auf dem PC wird ein Treiber installiert, der eine zusätzliche COM-Schnittstelle bereitstellt.
Die Daten werden dann über das Netzwerk übertragen.
Das geht auch mit RS485 (mehrere WR).
Tschau
Uwe
