knipser
Angemeldet: 10.05.2008
26.06.2008, 14:46 |
werde beim Neubau gleich PV nutzen. Dafür sind im Keller 2 WR vorgesehen. Anlagenüberwachung soll mit dem Solarlog 400e geschehen. Zu den WR habe ich 2 Piggy Backs bestellt. Im gleichen Raum, wo auch die WR und der Solarlog stehen, steht der elektrische Verteilerkasten und auch die Netzwerkkabel der einzelnen Räume laufen hier zusammen. Als DSL-Router ist eine Fritzbox vorgesehen, zwischen Fritz und Netz hängt noch ein Switch.
Und jetzt zu meiner Frage:
Nach dem Neubau kann ich so schlecht nachträglich Kabel ziehen. Wie muss ich die Geräte verbinden, wenn ich den Solarlog über einen beliebigen PC (auch außerhalb via Dyndns) bedienen will?
Reicht ein CAT-Kabel vom Logger zum Switch (oder direkt zur Fritzbox?), ein RS485 vom Logger zu einem WR und vom ersten WR zum zweiten per RS232 Kabel?
Vielen Dank! |
26.06.2008, 14:51 |
| knipser hat Folgendes geschrieben: |
Reicht ein CAT-Kabel vom Logger zum Switch (oder direkt zur Fritzbox?), ein RS485 vom Logger zu einem WR und vom ersten WR zum zweiten per RS232 Kabel? |
Es reicht ein CAT-Kabel vom Logger zum Switch (insofern der Switch auch mit der Fritzbox verbunden ist).
Dann vom Logger zu westen WR eine RS485-Verbindung und von dort geht es dann weiter mit RS485 zum zweiten WR.
HResa
Angemeldet: 22.05.2007
01.07.2008, 18:08 |
wenn in einem Neubau kabel verlegt werden können, dann sollten, neben den Leitungen für die Steckdosen und Licht sowie für (Sat-)Fernsehen CAT-Leitungen verlegt werden. Und zwar immer eine mehr als eigentlich benötigt
Über CAT-Leitungen (5e oder 6, 7 ist etwas überdimiensioniert ) kann man ersten auch Telefon und Datenleitungen anderer Art (seriell 232/485) legen, und zweitens können es nicht genug Leitungen sein
Reduzieren kann man die Kabelmenge, indem man z.B. für Computer in jedem Stockwerk (oder auch Zimmer) einen Switch vorsieht. Die Swiztche untereinander sollten dann 'aber' möglichst schnell sein, also GBit-Ethernet, vielleicht auch zwei gebündelt (das müssen die Switche aber 'ab')
Bei guten Switchen kann man Ports auch managen, also ein/ausschalten und anders begrenzen.
In jede Zimmerecke vier Steckdosen, zwei TV-Dosen und vier Netz-Dosen. Wenn die Netzdosen markierbar sind, könnte man sogar ISDN drüberleiten, ohne das man Geräte himmelt.
Das wäre vier Dosenplätze  |
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
