 Sunny Boy Control und Sunny Report Nächstes Thema anzeigen
kaett
Angemeldet: 11.06.2006
BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 08:37 Nach oben
Hallo, ich hab nen neuen Sunny Control und neuen PC. Ich hab Sunny Report aufgespielt, aber wenn ich auslese, kommt immer,
error 5 Zugriff verweigert.
Kann mir jemand helfen, was ich einstellen muss?
Kaett
BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 09:27 Nach oben
Hallo Kaett,
da brauchen wir schon noch ein paar mehr Infos. Mit was liest du denn die Daten aus? SunnyDataControl? Wenn ja, funktioniert SDC und die Momentandaten erscheinen auf dem Bildschirm? WR erkannt?
SunnyReport hat jetzt mit SDC nichts zu tun sondern wertet nur die Daten des SDC aus. Oder erscheint der Fehler im SunnyReport, damit kannst du aber den SBCO nicht direkt auslesen.
Gruß Kato
15,54 Kwp
kaett
BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 12:38 Nach oben
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Ich lese mit Sunnydatacontrol aus.
Die Fehlermeldung kommt vom Sunnyreport. Kann das vielleicht an Vista liegen?
Gruss Katja
BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 21:31 Nach oben
Hallo Katja,
SR bringt Fehler 5? Habe ich noch nie gehört. Ist vielleicht eine Fehlermeldung von Vista. Die Ecle-DAteien werden aber vom SDC erzeugt und sind vorhanden? Viellicht ist ein Schreibschutz auf der Datei? Mit Vista kann ich dir da leider nicht viel helfen.
Gruß Kato
15,54 Kwp
BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 21:38 Nach oben
hier steht noch was von Vista:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=11068&highlight=
15,54 Kwp
kaett
BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 14:25 Nach oben
Vielen Dank,
ich habs jetzt geschafft, aber eine Fehlermeldung kommt immer noc.
Und zwar months kann er nicht auslesen.
Kann das sein, weil der Sunny Boy Control am 29.06. erst angeschlossen wurde?
Ich habe ausserdem noch eine Frage.
Die alten Daten hatte ich auch im SunnyReport drinnen. Gibt es eine Möglichkeit die alten Daten jetzt wieder in die Aufstellung reinzubekommen?
Gruss kaett
BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 20:34 Nach oben
kaett hat Folgendes geschrieben:
Hallo Katja,
kannst du den Log der unten im Fenster von SR erscheint mit den Fhelermeldungen hier reinkopieren? Die months.js wird von SR nicht ausgelesen sondern erzeugt.
Die alten Daten sind auch nicht im SR gespeichert, sondern im SMA-Verzeichnis unter "Programme\SMA\Sunny Data Control\Plants" ist ein Verzeichnis mit deiner Anlage. Dort in den SDM-Dateien sind die Daten, ich hoffe du hattest sie gesichert. Rolling Eyes
Falls sie da sind, nimmst du im SR das Häkchen raus bei Sparmodus, dann werden nochmal alle Dateien erzeugt und in das angegebene Verzeichnis übertragen und falls eingestellt gleich per FTP auf den Server.
Gruß Kato
15,54 Kwp
kaett
BeitragVerfasst am: 12.07.2008, 11:55 Nach oben
Hallo, ich habe die Daten auf eine CD kopiert (die Daily´s).
Sollte ich die vielleicht in den Plants Ordner kopieren?
Ich versuch mal die den Log zu kopieren.
Datei einlesen: SDT_08.xls
Datei einlesen: SDT_ma.xls
Monatliche Leistungen werden eingelesen
Datei einlesen: SDM_0807.xls
Bearbeite Grafik 7.2008
Bearbeite Grafik 2008
Tagesgrafik von 05.07.2008 erzeugen.
Tagesgrafik von 06.07.2008 erzeugen.
Tagesgrafik von 07.07.2008 erzeugen.
Tagesgrafik von 08.07.2008 erzeugen.
Tagesgrafik von 09.07.2008 erzeugen.
Tagesgrafik von 10.07.2008 erzeugen.
Tagesgrafik von 11.07.2008 erzeugen.
Tagesgrafik von 12.07.2008 erzeugen.
Wechselrichtervergleich vom 05.07.2008 erzeugen.
Wechselrichtervergleich vom 06.07.2008 erzeugen.
Wechselrichtervergleich vom 07.07.2008 erzeugen.
Wechselrichtervergleich vom 08.07.2008 erzeugen.
Wechselrichtervergleich vom 09.07.2008 erzeugen.
Wechselrichtervergleich vom 10.07.2008 erzeugen.
Wechselrichtervergleich vom 11.07.2008 erzeugen.
Wechselrichtervergleich vom 12.07.2008 erzeugen.
Erzeuge Tagesübersicht vom 05.07.2008 .
Erzeuge Tagesübersicht vom 06.07.2008 .
Erzeuge Tagesübersicht vom 07.07.2008 .
Erzeuge Tagesübersicht vom 08.07.2008 .
Erzeuge Tagesübersicht vom 09.07.2008 .
Erzeuge Tagesübersicht vom 10.07.2008 .
months.js erzeugen.
Fehler beim Erzeugen von months.js
Ausserdem zeigt der SR keine aktuelle Leistung und Leistung heute mehr an.
Die letzten 3 Tage fehlen auch.
Gruss Katja
BeitragVerfasst am: 12.07.2008, 12:25 Nach oben
Du brauchst die SDM- sowie SDT-Dateien, die Daily-Dateien spilen für SR keine Rolle. Am Besten sichert man das komplette Plants-Verzeichnis, dann ist auch die SDC-Konfiguration gesichert.
Hast du den Haken bei Sparmodus rausgenommen? Die Daten fangen erst am 5.7. an. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal alle gespeicherte Daten aus dem SBCO auslesen lassen. (im SDC unten auf den Reiter Kanalaufzeichnung klicken, du siehst dann "Start der Aufzeichnung" und "Ende der Aufzeichnung" Was steht da drin? Anschließend oben im Menü auf den Button speichern und dann auf "Speichere alle markierten Archivkanäle" SDC schreibt dann nochmal alles was er hat in die Excel Dateien.
Falls alles nichts nützt kannst du in die SDT_ma die Tageserträge manuell eintragen.
Gruß Kato
15,54 Kwp
BeitragVerfasst am: 12.07.2008, 12:28 Nach oben
Zum Problem noch mit den letzten 3 Tagen: Liest SDC die Daten automatisch aus? (Optionen -> Einstellungen -> Automatisches Auslesen) bei mir zB alle 15min
15,54 Kwp
kaett
BeitragVerfasst am: 16.07.2008, 15:27 Nach oben
Ich bin etwas weiter gekommen, der SBC liest alle Tage aus.
Funktioniert auch mit SunnyReport, aber die Meldung im Sunnyreport
can´t commit changes to file C: Programm files/sunny report/months.js, zugriff verweigert kommt immer noch.
Aber die Monatswerte sind im Sunnyreport drinnen.
Sollte ich die Fehlermeldung einfach nicht beachten?
Gruss kaett
BeitragVerfasst am: 16.07.2008, 17:36 Nach oben
...wird sicher an Vista liegen. Die Meldung kannst du schon ignorieren, wenn alles funktioniert. Wird denn die months.js trotzdem erzeugt? Wenn du die nicht hast kannst du die Daten nicht automatisch an sonnenertrag.eu übermitteln.
Das hatte ich bei SMA gelesen, villeicht trifft das ja auch für SR zu:
Wegen der neuen noch nicht ausgereiften und fehlerhaften Sicherheitsmechanismen (Ordnerumleitung ect.)
unter Windows Vista, sind Anwendungen, die in das Verzeichnis: "C:\Programme" installiert werden
und dort Daten ablegen wollen, nur eingeschränkt lauffähig.
ABHILFE für die SDC-Version 3.9.2:
Wählt der Anwender ein anderes Installations-Verzeichnis (z.B. C:\SMA),
ist die Anwendung uneingeschränkt anwendbar.
Gruß Kato
15,54 Kwp
