 Anfängerfragen Nächstes Thema anzeigen
ThomasKlein
Angemeldet: 01.04.2008
BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 12:27 Nach oben
Ich hätte mal ein paar Anfängerfragen:
Ist ein „Online Internet Monitoring“ wie bei http://www.sonnenertrag.de/ mit einem Sunny Beam möglich?
Mein Sunny Beam ist zu weit weg von den Wechselrichtern (ca.30m) und hat dadurch kein Empfang, was tun?
Ist Sunny Beam qualitativ genauso gut wie Solar Log ?
Ich habe das Gefühl wenn es windet, dass die Leistung steigt, ist das möglich?
Sind etwa 100 KW pro Tag bei guten Bedingungen mit einer 17 KWP SÜD-Anlage ok ?
Danke für Antworten!!!
Bin seit Montag/Nachmittag am Netz (ca.500 KW bis Sonntagmittag)
Gruß Thomas
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 13:47 Nach oben
Hallo Thomas,
Ja, ganz sicher.
Je kühler die Module um so höher die Leistung.
Das entspricht 5,9kWh / kWp an einem klaren Tag ist das zu wenig.
Da solltest du irgendwo bei 6,5 - 7 liegen.
Entweder gibt es Verschattungen oder die Anlage ist falsch ausgelegt oder du hattest noch keinen wolkenfreien Tag.
Wird wohl daran liegen, dass du noch keinen guten Tag hattest.
Hier kannst du mal nachsehen was deine Nachbarn haben.
http://www.solarlog-home.de/
Manfred
Smeagol
Angemeldet: 02.04.2008
BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 13:53 Nach oben
Also ich habe auch einen Sunny Beam. Zum Visualisieren taugt der gar nichts. Er ist rein zur Kontrolle. Habe auch gedacht das er mehr kann und verstehe auch nicht warum SMA da kein Programm für schreiben kann. Ist aber so. Versuchs gar nicht erst. Confused
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 14:31 Nach oben
Hi Sonnenmelker,
also ohne die Anlage zu kennen würde ich hier nur "über 6 kWh/kWp" schreiben, denn für 7 würde man schon eine sehr gut dimensionierte Anlage benötigen (und eine Lage im südlichen Teil Deutschlands). Ich fürchte, dass es genug Anlagen gibt, die die 6 nicht überschreiten, weil sie nicht perfekt ausgelegt wurden.
Retrerni
Sonnenmelker
BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 14:40 Nach oben
Hallo Retrerni,
Hast Recht, über 6 sollte er sein, 7 wäre Idealfall.
Denke er hat noch keinen optimalen Tag gehabt, ist ja erst seit 1Woche dabei.
Mehr Angaben zur Anlage wäre auch hilfreich, Süd alleine sagt erst mal nicht viel.
Bei 17kWp gehe ich davon aus, dass es ein flacheres Dach ist, irgendwas um die 30' , ist aber schon wieder Kaffeesatzleserei.
Manfred
modila
Angemeldet: 18.12.2006
BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 14:47 Nach oben
...,da hast du recht, gute anlagen über 6 / sehr gute anlegen über 6,5 / alles was darüber liegt, glieder ich als spitze ein !!!
www.pv-korten.de
modila: Inbetriebnahme 2007/Ertrag:2.07-2.08=996,6kwh/kwp // modila1:Inbetriebnahme2008/
modila2: Vorbereitung // modila3: Vorbereitung
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=994
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=3846
Retrerni
BeitragVerfasst am: 22.06.2008, 14:56 Nach oben
Also da er erst seit einer Woche dabei ist, deutet der Wert jedenfalls nicht auf eine komplette Fehl-Auslegung der Anlage hin. Schliesslich war zumindest bei mir hier das Wetter am Wochenanfang eher bescheiden und jetzt ist es eigentlich schon wieder zu heiss... 5,9 ist ja schon (fast) 6 (zumindestens wenn man es korrekt mathematisch rundet)...
Retrerni
hgf1948
Angemeldet: 25.04.2006
BeitragVerfasst am: 23.06.2008, 02:26 Nach oben
Hallo Retrerni,
leider falsch.
In den nördlichsten Teilen Deutschlands ist (etwa von Mai - Juli) ein größerer Tagesertrag als im Süden möglich - und dies ist nicht nur durch tiefere Umgebungstemperaturen und bessere Hinterlüftung (Wind) in den Küstenregionen begründet:
Neben der Tageslänge ist auch die Zeitdauer direkter globaler Strahlung größer.
So betrug die Tageslänge gestern in Weilheim (etwas südlich von mir) 16h 1' (Sonnenbogen 252° 1', Kulminationspunkt 65° 36'), in Flensburg z.B. jedoch 17h 19' (Sonnenbogen 270° 32', Kulminationspunkt 58° 39').
Die Zeitdauer potentieller direkter globaler Strahlung betrug in Weilheim 8h 50' (Elevation > 33°), in Flensburg jedoch etwa 9h 30' (Elevation > 28°).
Darüber hinaus wirkt sich der niedrigere Kulminationspunkt im Norden des Landes bei üblichen DN zusätzlich ertragssteigernd aus.
Selbst bei einer Südabweichung von +-50° hat man derzeit in Flensburg 30 Minuten länger potentiell direkte globale Strahlung als bei perfekter Südausrichting in Oberbayern.
Gruß hgf
ThomasKlein
BeitragVerfasst am: 30.06.2008, 10:46 Nach oben
Smeagol hat Folgendes geschrieben:
Bekomme jetzt ein neues Monitoring System, lass mich mal überaschen.
Wie erklärt sich eigentlich die Differenz Sunny Beam Anzeige 1176KW zu der Anzeige Stromzähler 1163KW?????
Vielen Dank für alle Anworten!!!
Gruß Thomas
V_Strom111
Angemeldet: 06.04.2008
BeitragVerfasst am: 30.06.2008, 11:47 Nach oben
Hallo Thomas,
der Sunny Beam liest die Daten des Wechselrichters aus und dieser hat recht große Toleranzen. Der Einspeisezähler dagegen ist geeicht und zeigt recht genau an. Beim Solarlog zB kann man diese Differenz durch einen Korrekturfaktor verrechnen lassen.
Übrigens war mein bester Tag bisher 6.14KW/KWP und das war am 9.6.08 Also auch nicht sehr viel besser, mach dich nicht verrückt. Es kommen noch bessere Tage.
Alex
http://www.solarlog-home.de/sunshine-kaemmer/
http://www.sonnenertrag.eu/v-strom111/altenwald/2853/2773.html
Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
ThomasKlein
BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 09:18 Nach oben
V_Strom111 hat Folgendes geschrieben:
Hallo Thomas,
Alex
Kann der Strom nicht auf der "Strecke" WR bis Zähler verloren gehen?
Es sind mindestens 50 Meter.
Gruß Thomas
V_Strom111
BeitragVerfasst am: 01.07.2008, 09:55 Nach oben
Hallo Thomas,
sicherlich hast Du auch noch bei der langen Leitung Verluste. Alles zusammen ergibt dann den Unterschied. Wie gesagt, beim Solarlog kann man dies ausgleichen, ob das beim Sunnybeam auch funktioniert weis ich nicht, vielleicht steht ja was darüber in der Bedienungsanleitung.
Alex
