Sundown
Angemeldet: 27.06.2007
02.07.2007, 13:04 |
Habe Probleme mit Kaneka-Dünnschicht Anlage ka58 und aixcon sunstring 2200 wechselrichtern. wer noch hat anlagen bzw. probleme in dieser konstellation? |
Hitzebeständig
Angemeldet: 08.01.2007
03.07.2007, 07:55 |
| Sundown hat Folgendes geschrieben: |
kannst du genauer werden ? das ist ziemlich pauschal....
Abgesehen davon zählen, meines Wissens nach, die aixcon Teile nicht
zu den berühmtesten - aber das ist jetzt genauso pauschal  |
Sundown
03.07.2007, 13:07 |
es wurden 6 module im string verbaut. dadurch kommt es zu leerlaufspannungen die über der zerstörungsgrenze des wechselrichters liegen. die wechselrichter verabschieden sich reihenweise. was kann man tun? |
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
03.07.2007, 16:13 |
Und was sagt Dein Solarteur dazu
Oder bist der Du selber
Gruß Josef |
Sundown
04.07.2007, 12:56 |
Die Anlage wurde von der Firma Sunset geliefert, vollständig aufgebaut durch einen von Sunset beauftragten Elektroinstalateur.
Die Leute von Sunset schütteln sich und machen nichts obwohl bei der Anlage nur noch 4 von 12 Wechselrichtern laufen.
Gibt es hier vieleicht noch mehrere die solche Probleme haben? Was ist zu tun? |
P-Z-M
Info: Großhändler
Angemeldet: 16.01.2007
04.07.2007, 15:09 |
Alarm,
wie kann das denn sein.
Würde mal hier ordentlich Druck machen, ansonsten unter "Warnungen" hier Posten, oder das zumindest mal deinem Solateur androhen.
Wenn die sich nicht kümmern wollen, dann haben sies nicht anders verdient.
Nächste Stufe wäre halt Rechtsanwalt, was wir aber mal nicht Hoffen wollen.
Viel Glück
Grüße Timo |
P-Z-M
Info: Großhändler
04.07.2007, 15:11 |
Kannst du mal hier die Daten des Wechselrichters einstellen, oder mir das Datenblatt per mail unter
t.mauder@p-z-m.com zukommen lassen.
Vielleicht können wir ja helfen.
Ach ja und was ist mit dem bisherigen Ertragsausfall, so mitten im Sommer.
Grüße Timo |
Schäfer
Angemeldet: 09.06.2007
04.07.2007, 18:24 |
Daten vom Aixcon SUNstring 2200 (Ver.3.01/01)
Dürfte vieleicht das Problem sein
U0max=Zerstörgrenze 500 V = max Eingangsspannung
Eurowirkungsgrad= 93 %
04.07.2007, 18:35 |
Wenn es sich um folgendes Modul handelt, dürfen max. 5 Module in einen String. Ich nehme an dass neue Module noch höhere Werte aufweisen, bis die Anfangsdegradation mal überwunden ist.
Selbst die Systemspannung der kanekas wird mit 6 Modulen im Leerlauf überschritten.
PRODUKT: KANEKA DÜNNFILM SILIZIUM PV-MODUL
MODELL: GEA type / K60
KLASSIFIKATION:
PRODUKT
SPEZIFIKATIONSLISTEN EINHEIT WERT ANMERKUNG
Leistung bei STC (stabilisiert)
Nennleistung (Pmax) W 60,0
(Toleranz zwischen
+10 % und –5 %
Leerlaufspannung (Voc) V 92,0
Kurzschlussstrom (Isc) A 1,19
Spannung bei Pmax (Vpm) V 67,0
Stromstärke bei Pmax (Ipm) A 0,90
Toleranz: ± 10 %
IEC61646
Max. Systemspannung V 530
Abmessungen (Breite x Höhe) mm 990 ± 2,5 x 960 ±
2,5
Tiefe mm 40 ± 1,0
Gewicht kg 13,7
(ANMERKUNG)
Während der ersten 6 Betriebswochen hat das MODUL eine höhere elektrische Leistung als
spezifiziert (siehe Leistung bei STC (stabilisiert)). Pmax kann um 32 % und Ipm um 18 % höher sein.
Gruß Heiko |
Ali
Angemeldet: 23.08.2006
09.07.2007, 19:52 |
Hallo Sundown,
wir haben ja schon telefoniert. Bin auch ein Aixcon-Geschädigter und habe zusätzlich Sunset Module. Vielleicht noch ein Fehler.
Ganz wichtig wäre, wenn sich alle mit Sunset Problemen melden würden, damit man gemeinsam was unternehmen kann.
Ali |
_________________ 102,8 KWp, 605 AS170 Module, WR SUNString 2200L (wird nur von mir betreut)
61,2 KWp, 360 AS 170 Module, 6 WR SUN3GRID 5000 und 3 WR SUN3Grid 6000 (wird nur von mir betreut)
PRIVAT: 12,78 KWp 71 AS 180 Module, 2x SB 5000 TL MS. |
Knut
Angemeldet: 06.10.2005
17.07.2007, 10:51 |
Hallo Sundown,
das klingt ja wirklich dramatisch!
War denn schon mal jemand bei Dir und hat das mit der hohen Spannung mal nachgemessen? Wenn das tatsächlich der Grund sein sollte, müsste sich das bei guten Wetter ja schnell nachprüfen lassen (wenn die Strings noch ok sind).
Bevor ich zum Anwalt ginge, würde ich vorerst andere beliebte Ursachen für Wechselrichterausfälle ausschliessen. So z.B. den Standort der Wechselrichter und die Netzqualität. Wie ist denn das Leistungsverhältnis zwischen Modulen und Wechselrichtern?
@Helios: Soweit ich weiss war ist das KA58 nicht identisch mit dem KA60! Die Maße und die elektrischen Daten sind schon etwas verschieden (z.B. ist die Spannung niedriger).
Sind eigentlich die Wechselrichter alle auf einmal ausgestiegen oder nacheinander? Eher im Sommer oder eher im Winter? Wie alt ist denn die Anlage insgesamt? Haben alle den gleichen Schaden? Hat die Anlage eigentlich einen Datenlogger?
Puh, genug gefragt. Aber das hat mich einfach neugierig gemacht. |
Sundown
17.07.2007, 12:36 |
WICHTIG!!!
Allen die noch Fragen haben, empfehle ich die aktuelle Photon Ausgabe 7/2007 zu kaufen. Auf Seite 126-129 ist ein ausführlicher Bericht über meine Anlage und die damit verbundenen Probleme.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
PS:
Vieleicht kann den Artikel auch jemand einscannen und hier verlinken. |
17.07.2007, 13:17 |
Hallo Sundown,
ich habe den Bericht eben gelesen. Schon heftig was dir da passiert ist - den Bericht so hier veröffentlichen dürfen wir jedoch (meines Wissens) nicht.
Aber du als Autor oder Betroffenener könntest bei der Photon mal nachfragen, ob wir es hier veröffentlichen dürfen.
Falls nicht, muss sich eben jeder ein Probeexemplar bestellen oder zum Bahnhofskiosk gehen. Steht übrigens auch ein interessanter Bericht über Überwachungssysteme drin.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
www.solarlogshop.de |
Elektron
Administrator
17.07.2007, 14:24 |
Hallo Sundown,
leider dürfen wir ohne Genehmigung der Photon diesen Bericht hier nicht veröffentlichen, so gerne wie wir es auch machen würden.
Bekommst du von der Photon eine Einverständniserklärung zum einstellen ins Forum, so werden wir es gerne umsetzen.
Melde Dich einfach mal per PN oder Mail an mich.
Gruß Elektron |
kostenlose Flyer vom Forum |
phoenixx2007
Angemeldet: 21.07.2007
21.07.2007, 13:34 |
Servus, Sundown- und auch ein hallo an den rest der gemeinde:-)!
Wir hatten ja erst kürzlich mit einander telefonisch geplaudert. Wie ich schon sagte, habe ich auch eine kleine erfahrung mit sunset gemacht.
Zusammengefasst möchte ich sagen, das meine angebote eine schon sehr fragwürdige ausarbeitung hatten! Erst mal war die preisvorstellung von sunset sehr interes., beim überarbeiteten angebot war die wr-Leistung zu gering, und beim nächsten dann war die modulgröße eine andere als im Angebot!
Hier möchte ich nur noch sagen: zu empfehlen für anlagenbetreiber die sich im nachkontr. und nachrechnen fit machen wollen!
So schreibs ich hier, und so habs ich auch in meinem Anlagenprofil stehen.
Wenn ich die fälle um "Antec" so anschaue, würde ich versuchen diplom. psy. usw. noch was zu erreichen. Denn garantie ist ja nicht mehr, oder?!Keine Firma (außer Antec) will anlagen über negativ werbung verkaufen! Denke auch sunset nicht!
Grüße vom wast! |
