andydipling@web.de
Angemeldet: 29.05.2008
27.06.2008, 07:18 |
Hallo!
Möchte meinem Solarteur bitten die Module nach dem Strom vorzusortieren! Habe hierzu noch nichts gefunden.
Aber wie genau geht das?
Also sprich alle Module mit guten Werten in einen String, so dass der beste Strang in Addition den höchsten Stromwert hat und der "schlechteste" den geringsten Wert?
oder
die Module aufteilen, so dass, wenn man die einzelnen Ströme eines Strings addieren würde ungefähr gleiche Werte pro Strang resultieren würden?
Vielen Dank! |
27.06.2008, 07:55 |
deine erste Antwort trifft wohl eher zu.
Gruppen wären zu bilden wo Impp möglichst dicht zusammen liegt.
Aber vorher solltest Du mal schauen wie hoch überhaupt die Streuung deiner Module ist, oft kommen die schon gut vorsortiert ohne große Streuung bei dir an.
Weiter solltest man beim sortieren auch die Gesamtspannungen der Stränge im Auge behalten falls Stränge parallel an einen Tracker geschaltet werden. Die sollten dann auch nicht weit auseinanderlaufen, sonst fängt man sich da wieder eine Fehlabstimmung ein, die man eigentlich durch Sortieren vermeiden wollte.
andydipling@web.de
27.06.2008, 08:17 |
Vielen Dank für die Antwort!
Das mit der Gesamtspannung dürfte aber bei einem Multistring WR kein Thema sein, oder? |
27.06.2008, 08:47 |
Stimmt, bei Multistring mit nur einem Strang pro Eingang ist es kein Thema. |
