 lohnt PV-Anlage? Nächstes Thema anzeigen
Schmost
Angemeldet: 06.05.2008
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 12:01 Nach oben
Hallo erste einml!
was sagt ihr dazu, lohnt darauf eine PV-Anlage?
Bereich Springe, südl. von Hannover
30 Grad Dachneigung gen S-W
Wechsler kann auf den Dachboden angebracht werden..
um den schornstein sollt natürlich etwas Platz bleiben Wink
so, danke für eure Meinungen - auch zu Modulen
Schmost
gewusst wie, spart Energie
Sonnenfinsternis
BeitragVerfasst am: 06.05.2008, 13:23 Nach oben
Hi Schmost
und willkommen im Forum. wenn man die Gegebenheiten mal unter http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvest.php?lang=de&map=europe eingibt kommt man auf einen Jahresertrag von 839 kWh (= 392,23 €) pro kWp. Ich hoffe mal das Dach ist schattenfrei. Komplikationen dürften keine auftreten, maximal mit der Dacheindeckung (Bitumenbahn mit augeklebten Schindeln?). Nach einer Faustformel von Kollektor sollte die Anlage also höchstens knapp 4.000 € pro kWp kosten, damit eine angemessene Rendite erwirtschaftet wird. Dass es geht sieht man an meiner Anlage, die ähnliche Eigenschaften aufweist. Fazit: mach es!
Es werden so ~ 6 .. 10 kWp draufpassen, abhängig von Der Wahl der Module. Den Wechselrichter würde ich besser im Keller unterbringen, der mag's lieber kühl. Zu den Modulen will ich mich hier nicht weiter äußern, da die Meinungen hierzu weit auseinander gehen - nur soviel: von der verfügbaren Dachfläche würde ich zu mono- oder polykristallinen Modulen tendieren. Ob's nun Hippos oder Chinaware oder was auch immer werden soll muss jeder für sich entscheiden, hat jeweils Vor- & Nachteile.
Sonnenfinsternis
36 * Suntechpower STP175S
1 * Fronius IG 60
Schmost
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 19:40 Nach oben
ja, das Dach ist Schattenfrei
tja, dann werd ich mich mal an meine Elektriker der Umgebung wenden und Angebote einholen...
ich suche den Toyota unter den Modulen Smile Pannenstatistik und Preismäßig gute Qualität vereinbarend- so in etwa...
also mal schaun
roofer
Angemeldet: 14.03.2008
BeitragVerfasst am: 10.05.2008, 11:29 Nach oben
Wenn dein Dach mit Bitumenschindeln eingedeckt ist, ist es wohl schwieriger die Analge zu montieren bzw. die Stützen einzudichten. Du mußt auf passen, daß du später kein undichtes Dach hast.
sonnenökonom
Angemeldet: 23.02.2008
BeitragVerfasst am: 10.05.2008, 23:25 Nach oben
hoffentlich nicht in China .....
60 kWp Sanyo + div. SMA
5,85 kWp Sanyo + SB 5000TL HC
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 12:14 Nach oben
Schmost hat Folgendes geschrieben:
also mal schaun
Dann nimm "Mitsubishi" Rolling Eyes
Naja weil sichs halt so gut reimt Wink
Habe seit 6 Jahren 10kwp Mitsubishi-Module auf dem Dach und die laufen immer noch super (2007 1130 kwh/kwp)
Gruss Josef
Schmost
BeitragVerfasst am: 29.06.2008, 23:17 Nach oben
habe nun mind. 10 Anfragen an PV-Anlagenbauer der Umgebung raus gegeben.
Bislang habe ich erst 4 Angebote erhalten... die anderen haben wohl viel zu tun Sad
so, dann will ich ml zusammen fassen, was mir angeboten wurde:
1.
16 x Antares mit 215 Wp als Polykristallines Modul (99x168)
Gesamtleistung 3,44 kWp
einschl. Befestigungsschrauben / Haken, usw.
1x Wechselrichter Fabrikat SMA Typ 3300 TL HC
liefern und montieren netto 13974,96 Euro
dazu kommt: Kabel, Sicherung, usw. macht 14621,28 Euro plus Mwst
= 17399,32 Euro.
durch 3,44 kWp = 5057,94 Euro / pro kWp
2.
24x Sharp NU-SOE3E 180 Watt Solarmodul (131x 99,4)
1x Netzwechselrichter mit ENS / ESS SMA Typ Sunny Boy 3800
liefern und montieren incl. Kabel, usw. netto 18990,00 Euro plus Mwst.
= 22.598,10 Euro
durch 4,32 kWp = 5231,04 Euro / pro kWp
3. der Typ sagt, er bekommt 3,5 kWp auf´s Dach
(auf´s schriftl. Angebot ausformuliert warte ich noch....)
sollen ASE 165 MCI Module sein
sollen in Paralline sein 18392,50 netto / 21887,07 Euro brutto durch 3,5 kWP = 6253,45 Euro / pro kWp
als Reihenschaltung: 16502,50 netto / 19637,97 Euro brutto durch 3,5 kWp = 5610.85 Euro / pro kWp
(er sprach dann noch von Main-Modulen, die den Mehrpreis durch bessere Leistung wieder reinholen)
4. 20xSolarmodule Antaris AS M 180 AI
1x Wechselrichter SMA Sunny Boy 3300 TL HC
3,6 kWp
incl. Montagegestell und Zubehör netto 14200 Euo / brutto 16898 Euro
plus Montage 1788,27 Euro
plus Hausanschluss 208,25 Euro
pus Netzbetreiber 232,05 Euro
Gesamtkosten: 19126,57 Euro
durch 3,6 kWp = 5312, 93 Euro / pro kWp
Werde morgen nochmal rumtelefonieren.
Mehr als 4 kWp werde ich wohl nicht drauf bekommen.
Sonst noch jemand Ideen oder Vorschläge - bin für alle Tipps und Ratschläge dankbar.
Gruss Torsten
Häuslesbesitzer
Angemeldet: 24.02.2008
BeitragVerfasst am: 30.06.2008, 07:50 Nach oben
Zum Vergleich nutzen wir hier den Nettopreis (ohne MWST) je kWp...vielleicht kannst du noch ergänzen...
Schmost
BeitragVerfasst am: 30.06.2008, 10:37 Nach oben
1. 4250,-
2. 4398,-
3. 5255,- Paralline und Main-Zellen
4715,- mit Poly-Zellen und dann Stringline
4. 4464,-
alles netto incl. Montage
überall 5 J. Garantie auf die Wechselrichter und kein Internetkontrol für den Wechselrichter, der würde um die 650,- ( je nachdem) immer noch extra kosten
Photodingsbums
Angemeldet: 26.06.2008
BeitragVerfasst am: 30.06.2008, 15:25 Nach oben
Würde zu Angebot 2 tendieren. Komponenten sind gut und der Preis für die Anlagengröße ok.
Kannst ja mal den Dackelblick aufsetzen und noch nen Solarlog 100e und das passende PiggyBack raushandeln, denn am Preis selbst wirst du wohl nicht mehr viel machen können.
Schmost
BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 17:08 Nach oben
ok... werd mit dem 2. mal verhandeln...den 1. werd ich mal fragen(weil er aus dem Ort kommt) ob er es auch hinbekommt...o. ähnlich...
gibt es hier noch jemanden, der Interesse hat, mir ein Angebot zu erstellen?! Wink
Torsten
