olli04
Angemeldet: 28.05.2008
25.06.2008, 09:35 |
Zusammenschaltung von versch. Modulleistungsklassen,
gibt es eine Möglichkeit versch. Modulleistungklassen z.B. 70WP und 150Wp (gleiche Zelle u. gleiche Verschaltung innerhalb des Modul's) zusammen zu verschalten und auf einen Wechselrichter zu legen.
Danke für die Hilfe von Euch,
Olli
[/b] |
eggis
Angemeldet: 09.10.2007
25.06.2008, 23:31 |
Hallo olli04 und ein herzliches Willkommen im Forum von mir,
das geht nicht! Auch wenn die gleichen Zellen in den Modulen vorhanden sind, müsstest du alle Stings innerhalb der Module neu verschalten (umlöten), un die gleiche Leistung zu erhalten.
Das schwächst Module bestimmt die Leistung des Strings!
Wie wäre es wenn du mehere kleine Wechselrichter (z.B. Steca grid) nimmst?
Was hast du eigentich vor?
-eggis- |
olli04
26.06.2008, 07:52 |
Hi Eggis,
danke für den Willkommensgruss.
Ich möchte eine Indachanlage machen bei der die ges. Dachfläche mit normalen Modulen aber auch mit Modulen in Sonderformen belegt ist (Sichtbare, homogene Fläche), die kleinen Module würden mit den gleichen Zellen gefertigt werden.
Geht dies...wie müssten diese Zellen verschaltet werden.
Danke
Olli |
olliausbs
Angemeldet: 25.05.2007
26.06.2008, 08:10 |
Sofern die Nennstromstärken der einzelnen Module sehr ähnlich sind, kann man natürlich nach Belieben in Reihe schalten.
Sofern die Nennspannungen der einzelnen Module sehr ähnlich sind, kann man nach Belieben parallel schalten.
Unter Umständen geht es also, man muß nur genau wissen, was man tut.
Gruß, Olli |
fn-at
Angemeldet: 23.03.2008
26.06.2008, 21:24 |
| olliausbs hat Folgendes geschrieben: |
Gruß, Olli |
Sehe ich auch so:
-) Impp sollte gleich sein. (Zellen-Impp = PV-Modul-Impp; ist eine Reihenschaltung)
-) gleiche Stringsspannungen (!)
-) händisch die Betriebspunkte und den WR-Regelbereich über die min.+max. Temperatur nachrechnen
Ob die Hersteller dabei aus der Garantie aussteigen weis ich nicht..
