 Übertragungsintervall des Solarlogs Nächstes Thema anzeigen
mertesa
Angemeldet: 29.11.2006
BeitragVerfasst am: 16.07.2008, 13:26 Nach oben
Meine Ertragsdaten werden per Solarlog-Modem-Paket übertragen.
(Fernüberwachung:PV-Anlage ist nicht am Wohnsitz, Datentransfer über normale Telefonleitung, )
Problem ist: Es gibt Monate in denen meine Telefonrechnung sehr hoch ausfällt (bedingt durch häufiges Einwählen des SL).
Nun habe ich mir die Einzelverbindungsnachweise der letzen Monate angefordert. Dort ist zu erkennen, das es immer wieder vorkommt, das der SL morgens bei WR-Einschaltung und abends bei WR-Abschaltung mehrmals ins Netz einwählt um Daten zu übertragen.
Dies könnte man erklären, das je nach Wetterlage am frühen Morgen bzw. am späten Abend die WR`s mehrmals ein und ausschalten.
Ich habe den SL so konfiguriert das er alle 8 Stunden Daten übertragen soll.
Frage: Kann man den SL so einstellen, das die morgendlichen Erstübertragungen entfallen sowie die Schlussübertragung auf 1x Einwählen begrenzt wird?
Wer hat ebenfalls ein Solar-Modem-Paket?
Ist es normal das die Datentransfers bis zu 8 Minuten dauern.
mertesa
http://www.solarlog-home.de/mertesa/
BeitragVerfasst am: 20.07.2008, 01:47 Nach oben
Ich hatte in der Anfangszeit auch das Modem-Paket am Laufen, aber eine Verbindungsdauer von 8 Minuten war nicht dabei. Ich hatte alle 4 Stunden übertragen lassen. Allerdings ist die Geschwindigkeit der Datenübertragung auch von der Qualität und der Länge der Telefonleitung abhängig.
Versuche doch mal herauszubekommen mit welcher Geschwindigkeit das Modem die Leitung betreiben kann. Ich weiß nicht mehr ob da was im Logfile des Routers steht. Notfalls mal mit einem Notebook an dem Anschluss einwählen, da wird die Geschwindigkeit dann angezeigt.
Das die WR mehrfach am Tag an und aus gehen kommt recht selten vor, könntest Du auch anhand der Statusmeldungen nachvollziehen. Ich vermute eher Verbindungsabbrüche aufgrund schlechter Leitungsqualität.
Die morgendliche Erstübertragung kann man meines Wissens nach nicht abschalten, halte ich auch nicht für sehr glücklich. Wenn Du es aber provozieren willst hänge eine Zeitschaltuhr an das Modem und schalte den Strom erst gegen z.B. 10 Uhr ein.
Harald
mertesa
BeitragVerfasst am: 20.07.2008, 12:15 Nach oben
Hallo Harald
Danke für die Antwort, habe schon gedacht es nimmt sich keiner diesem Thema an.
Werde demnächst deine Vorschläge checken.
mertesa
