michael.sp
Angemeldet: 22.05.2007
01.07.2008, 13:38 |
Ich habe eine Anlage:
2,625KWp,
Dachneigung 45°,
Modul:Kyocera 175,
Wechselrichter: SB2500
Ausrichtung: 225°
Ertrag für Juni 08: 119 KWh/kwp
die Anlage meines Schwiegervaters sieht so aus
3,2 KWp
Dachneigung 30°
Modul: Bisol BMU 215
Wechselrichter: SB 3300
Ausrichtung 225°
Ertrag für Juni 09: 142KWh/KWp
An beiden Anlagen keine Verschattung und etwa gleiche Kabellängen.
Ich finde die Differenz zwischen beiden Anlagen recht hoch. Besteht die Möglichkeit das an meiner Anlage ein Modul ausgefallen ist? Oder kann man die Abweichung irgendwie anders erklären?
Michael |
_________________ 2,625 kWp, 15 Kyocera KC-175 GHT-2, SMA 2500, Sunny Beam,
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1549 |
paul73
Angemeldet: 18.02.2008
01.07.2008, 13:42 |
Stehen die Häuser nebeneinander? Oder anderer Ort?
Die Dachneigung spielt sicher eine Rolle.
Hab bei meiner Kyocera 175 / SB2500 mit etwa gleicher Neigung und Ausrichtung in 64823 auch ca. 120 kw/kwp |
michael.sp
01.07.2008, 13:45 |
Die Anlagen stehen etwa 2km auseinander
Meine ist seit 11 Monaten in Betrieb, die meines Schwiegervaters seit 6 Wochen.
Michael |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
02.07.2008, 19:32 |
Servus michael.sp,
meiner Meinung nach ist alles in Ordnung.
Im Juni dürfte die flachere Neigung 30 zu 45 Grad fast 10 % Ertragsunterschied ausmachen. Dies wird sich im Herbst ins Gegenteil umwandeln.
Zugleich kommt noch der SB2500 mit einem über 1 % schlechteren Wirkungsgrad hinzu.
Also passt alles.
Gruß BOBO |
02.07.2008, 20:20 |
Hallo Michael,
sehe ich genauso wie Bobo, bei den unterschiedlichen Dachneigungen kommt es schon zu einigen Abweichungen. Ich habe bei mir zwei Strings einem auf dem normalen Dach String A mit 36 Grad, 12 Modulen = 1,98 kWp und einen zweiten String B auf dem Flachdach mit 25 Grad, 14 Modulen = 2,31 kWp. Wenn du dir nun die beiden Stringauswertungen aus dem Sunny Portal für 2007 und 2008 anschaust, kannst du sehr schön sehen wie jen nach Sonnenstand der Jahreszeit die Strings auseinander laufen.
Im Sommer bringen sie fast die gleiche kWh/kWp Leistung (kWp beachten A=1,98 kWp und B=2,31 kWp). Die 11 Grad Differenz spielen im Sommer nicht so die große Rolle. Im Winter ist durch die tiefstehende Sonne, das Schrägdach mit 36 Grad klar im Vorteil.
Eure beiden Häuser haben eine Differenz von 15 Grad in der Dachneigung, dann noch unterschiedliche Module die sich bei den hohen Temperaturen evt. anders verhalten und evt. auch anders hinterlüftet werden sowie auch noch unterschiedliche WR mit anderen Wirkungsgrad. Mit 30 Grad Dachneigung hat Dein Schwiegervater im Sommer die besseren Karten. Im Winter sollest du die Nase vorn haben.
Ich habe ebenfalls eine zweite Anlage die Luftline gerade mal 3 km entfernt ist. (Fast die gleiche Ausstattung auch SMA SB4200 TL + Solarfabrik und 4,2 kWp (2x 2,1 kWp 30 Grad). Je nach Wetter gibt es Tage mit bis zu 3 kW Unterschied mal für die eine mal für die andere. Auch hier spielt das Wetter (Wolken) eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Also einfach mal abwarten und die Werte über einen längeren Zeitraum kontrollieren.
Habt ihr Euch schon bei der Sonnendatenbank www.sonnenertrag.eu angemeldet. Dort könnt ihrer Eure Anlage und auch die anderen PV-Anlagen in der Umgebeung sehr gut beobachten udn vergleichen. Die Werte können manuel eingegeben werden oder mit einem Datenlogger (z.B. SolarLog) auch automatisch.
Wolfgang |
Links: Meine PV-Anlagen |
michael.sp
02.07.2008, 21:04 |
vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Bisher hatte ich mich mit Anlagen aus meiner Region verglichen und das sah auch soweit ganz gut aus.
Aber diese Abweichung bei der Anlage meines Schwiegervaters hat mich doch etwas überrascht. Ich werde das mal weiter beobachten.
Bei Sonnenertrag bin ich ebenfalls bereits angemeldet.
Nochmals Danke
Michael |
