 "Flags" setzen z.B. um regelhaft die "Werte&q Nächstes Thema anzeigen
james.blond65
Angemeldet: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 16:17 Nach oben
Hallo, vor kurzem wurde hier diskutiert, wie man die Flags setzen muss, um z.B. die Werte-Box immer "angeklickt" zu haben, wenn man z.B. die Tagesansicht aufruft. Kann diesen Thread leider nicht wiederfinden (mit der Suchen-Funkiton bin ich leider nicht zu einem sinnvollen Ergebnis gekommen).
Wer kann helfen....??
James.blond65
apfelsol
Angemeldet: 14.08.2007
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 18:07 Nach oben
Hallo james.blond,
In der visu.html musst Du die Stelle
var flag=0
suchen. Statt der 0 musst Du einen Wert setzen, der der gewünschten Einstellung entspricht. Die Werte sind
flagErtrag für die Ertragslinie (Wert=1)
flagUdc für die Spannung (Wert=2)
flagIdc für den Strom (Wert=4)
flagEta für den WR-Wirkungsgrad (Wert=8 )
flagKwp für die normierte Darstellung pro kWp (Wert=16)
flagTemp für die WR-Temperatur (Wert=32)
flagWerte für die Wertetabelle (Wert=64)
bzw. wenn Du weniger Flags hast, in der Reihenfolge die Zweierpotenzen abzählen.
Wenn Du beispielsweise immer die Spannung und die Ertragslinie sehen willst, musst Du die Zeile
var flag=0
ändern zu
var flag = 2+1
Sonnige Grüße aus Hude
von
Familie Schnieder
apfelsol auf Sonnenertrag
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 19:12 Nach oben
apfelsol hat Folgendes geschrieben:
kleine Ergänzung noch:
Das Flag Wert in der Tagesübersicht ist nicht das gleiche wie in der Monats-/Jahresübersicht.
Die Liste muss also noch um
flagWerte für die Wertetabelle (Wert=128)
erweitert werden, das Flag flagWerte kommt also zwei mal vor!
Harald
Anlagenvergleich
james.blond65
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 19:45 Nach oben
@apfelsol und @das399igste:
Danke für die Info, werde ich gleich morgen zu Hause ausprobieren (heute habe ich leider Nachtdienst).....
James.blond65
kuki
Angemeldet: 16.02.2008
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 19:50 Nach oben
Uff ich habe gerade eben versucht
var flag =1+64
var flag =64+1
var flag = 1+64
und bekam immer nur die Ertragslinie aber nie die Wete in der Monats- und Jahresübersicht raus. Crying or Very sad
Wenn ich dich richtig verstehe muss ich noch eine andere Stelle var flagWerte finden und da =128 eingeben?
Dieter
4.40 kWP
22 Kyocera KC200GHT-2
SB 3800
Soarlog 100e
http://www.solarlog-home.eu/kuckart/
james.blond65
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 19:59 Nach oben
..versuch mal: anstatt 64 + 1
var=65
james.blond
apfelsol
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 20:02 Nach oben
kuki hat Folgendes geschrieben:
var flag =1+64
var flag =64+1
var flag = 1+64
Du musst den summierten Wert eintragen, also für Ertrag (1), Werte Tag (64) und Werte Monat (128)
var flag=193
von
Familie Schnieder
kuki
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 20:13 Nach oben
var flag=193
Habe var flag=193 und var flag= 193 ausprobiert die Werte sind weiterhin nicht angehakt Confused
Dieter
4.40 kWP
SB 3800
Soarlog 100e
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 20:19 Nach oben
Halt STOP - alles zurück.
habe den Beitrag von apfelsol nicht richtig gelesen.
Die Tabelle mit der Berechnung des wertes für flag ist richtig, die Aussage dieses dann in der visu.html einzupflegen aber falsch.
Der Wert für flag wird als Parameter bei dem Aufruf der visu.html übergeben und in der visu.html dann ausgewertet. Bei der Zeile
var flag=0;
wird nur die Variable flag definiert. Um sicherzustellen das die Variable eine Zahl ist wird ihr gleich eine (belibige) Zahl zugewiesen.
Später im Programm wird dann der übergebene Parameter ausgewertet und der variablem flag zugewiesen. Wird nichts übergeben, wird flag auf Null gesetzt - egal mit welchem wert er initialisiert wurde.
Das bedeutet, das schon beim Aufruf der visu.html ein Wert für flag übergeben werden muss.
Also muss in der links.html etwas geändert werden.
Dort findet sich die Zeile
<a style="font-family: Verdana;" href="visu.html?mode=0&amp;offset=0" target="visu"><script type="text/javascript">document.write(getText(LBL_TAGHEADER))</script></a><br>
die muss nun auf
<a style="font-family: Verdana;" href="visu.html?mode=0&amp;offset=0&amp;flag=97" target="visu"><script type="text/javascript">document.write(getText(LBL_TAGHEADER))</script></a><br>
geändert werden.
ich habe hier als Beispiel die 97 gewählt, den richtigen Wert errechnet man anhand der oben genannten Tabelle.
Das Ganze dann für die anderen Links entsprechend.
Harald
Anlagenvergleich
kuki
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 20:51 Nach oben
Hallo Harald,
ich glaube dass ist nichts für greenhorns wie mich Crying or Very sad
Ich habe in der visu.html
var flag=1 stehenlassen - damit habe ich schonmal die Ertragslinie drin
In der links.html habe ich die angegebene Zeile
<a><script>document.write(getText(LBL_TAGHEADER))</script></a><br>
in
geändert ohne sichtbares Ergebnis
Dann habe ich den Satz "Das Ganze dann für die anderen Links entsprechend" so interpretiert, dass ich &amp;flag=193 noch in die entsprechenden nächsten Zeilen eingefügt habe
ohne dass ich hier etwas mit erreicht hätte Confused
Dieter [/quote]
4.40 kWP
SB 3800
Soarlog 100e
apfelsol
BeitragVerfasst am: 12.06.2008, 20:56 Nach oben
So ganz falsch kann es aber nicht sein, denn bei mir funktioniert es so.
var flag=0;
In meiner links.html wird kein Wert für flag übergeben. In der visu.html hat das Setzen von flag=193 genau den erwünschten Effekt.
Meinst Du diese Stelle hier:
Code:
if (cgi_parts[ii].substr(0,5) == "flag=" ) {
    flag = parseInt(cgi_parts[ii].substring(5),10)
Wenn flag nicht übergeben wird, dann wird flag gar nicht verändert, und somit behält die Variable den Wert, den sie bei der Initialisierung bekommen hatte.
WENN in der links.html ein Wert für flag übergeben wird, DANN nützt natürlich auch die Initialisierung
var flag=193
nichts.
von
Familie Schnieder
james.blond65
BeitragVerfasst am: 13.06.2008, 09:39 Nach oben
ich wollte gerne beim Aufruf der Tagesansicht die Werte-Box angeklickt haben.
Das hat problemlos geklappt, indem ich in der visu.html die Zeile "var flag=0" aufgesucht habe, hier den Wert (in meinem Fall auf 16) geändert habe und dann die Datei per ftp auf den Server geladen habe. Fertig.
Wirklich kein Hexenwerk.
Danke an die Threadschreiber........
james.blond65
mertesa
Angemeldet: 29.11.2006
BeitragVerfasst am: 20.06.2008, 15:57 Nach oben
Was muß ich editieren um anstatt die Anlageninfo-Startseite z.B. die Tagesübersicht-Seite auf zurufen.Jedoch so das die Links-Spalte erhalten bleibt.
mertesa
http://www.solarlog-home.de/mertesa/
BeitragVerfasst am: 20.06.2008, 16:47 Nach oben
in der index.html einfach nach dem wort anlageninfo.html suchen und dass dann durch visu.html?mode=0 ersetzen.
So einfach....
BeitragVerfasst am: 20.06.2008, 16:53 Nach oben
mertesa hat Folgendes geschrieben:
such in deiner index.html die Zeile
<frame src="anlageninfo.html" name="visu">
und ändere sie in
<frame src="visu.html?mode=0\&offset=0" name="visu">
Das sollte klappen
Harald
Anlagenvergleich
