max-anna
Angemeldet: 23.06.2008
23.06.2008, 19:48 |
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und wollte mal fragen, ob jemand mehr über PV-Thermie-Module weiß oder Erfahrungen hat.
Im Internet sind einige Module zu finden wie z.B.: http://ecotec-energy.com/gekuehlte_photovoltaik/
Bitte um Meinung...
max-anna |
23.06.2008, 19:49 |
Willkommen aber leider falsches Forum.
Gruß Eberhard |
Sonnenertrag |
Elektron
Administrator
23.06.2008, 19:52 |
max-anna
23.06.2008, 20:07 |
Ich denke, dass das hier doch das richtige Forum ist.
Denn Kern der Technik in der PV-Zelle lieg, so habe ich das min. verstanden. Und mir geht es nicht um die Wärme, sondern um das Verhalten des Stroms in derartigen Zelle.
Eben Vor und Nachteile.
Im Haustechnik-Forum habe ich bereits gesucht.
Und auf der Intersolar wurden derart Module vorgestellt.
Bitte um Meinung...
max-anna |
max-anna
23.06.2008, 20:13 |
Hier ein Beispiel aus diesem Forum:
Elektron
Administrator
23.06.2008, 20:19 |
max-anna
23.06.2008, 20:51 |
Danke für die Infos
Doch mal eine Frage, die in den Beiträgen nicht aufgetaucht ist.
Würde so eine Anlage auch die Vergütung nach KraftWärmeKopplung (KWK) erhalten?
Wenn ja, dann wieviel (nach neuen EEG)?
Gruß und Danke
max-anna |
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
23.06.2008, 20:55 |
Wie kommst Du drauf das eine derartige Anlage nach KWK vergütet wird
Macht doch auch keinen Sinn, nach KWK wird wesentlich weniger für die kWh gezahlt
Gruß E&U |
paybacktoday
Angemeldet: 26.04.2007
23.06.2008, 21:00 |
| max-anna hat Folgendes geschrieben: |
Danke für die Infos
Gruß und Danke
max-anna |
Hallo max-anna,
laut aussagen von den guten Herren auf der Intersolar und auch einigen anderen, wird die Vergütung der PV-Anlage nach EEG bezahlt und wenn die Anlage mit einem Thermogenerator noch erweitert wird bekommt man die Einspeisung auch mit 46,75ct/kwp verrechnet.
Mfg Norbert |
max-anna
23.06.2008, 21:01 |
Die Vergütung sollte doch kummulativ funktionieren.
Denn alle KWK-Anlage erhalten die Vergütung von ca. 0,1€/kWh zusätzlich.
So müsste dies auch "theoretisch" auch bei PV/T-Anlage funktionieren - ca. 0,45€/kWh (solar) + ca. 0,1€/kWh (KWK)
oder ???
max-anna |
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
24.06.2008, 07:55 |
Eine PV Anlage ist nun mal keine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Gemäß Definition fällt die Anlage (ob es nun PV, thermodynamisch oder was auch immer) unter Energiegewinnung mittels "solarer Strahlungsenergie" und wird damit nach EEG vergütet.
Im KWK-Gesetz steht im § 2 unter Anwendungsbereich:
1 Dieses Gesetz regelt die Abnahme und die Vergütung von Kraft-Wärme-Kopplungsstrom (KWK-Strom) aus Kraftwerken mit KWK-Anlagen auf Basis von Steinkohle, Braunkohle, Abfall, Biomasse, gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes gelegen sind.
2 KWK-Strom, der nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet wird, fällt nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes.
Alex |
max-anna
24.06.2008, 16:18 |
Ja, ist leider richtig.Und in der neuen Version des EEG's bezieht sich KWK-Bonus nur auf die Biomasse & Co.
Aber schade...
Doch es muss nicht so bleiben. Da muss die Loby dran.
Natürlich wenn die Technologie endlich den Durchbruch schafft.
Danke noch mal.
max-anna |
