kreidei
Angemeldet: 17.06.2008
17.06.2008, 15:14 |
Wie jeder weiss ist der Heizölpreis jetzt auf einem Punkt wo es nicht mehr lustig ist. Ich wohne in Tirol Österreich und zahle für meine 3000 ltr.
schon über 3000 Euro.
Meine Heizung kann ich auch mit einem Heizstab elektrisch heizen.
Darum bin ich beim überlegen mir eine Photovoltaik anlage anzuschaffen.
Muss nur 3 Wasserpumpen und den Heizstab betreiben. (Genau kVA wird mit der Elektriker ausrechnen.)
Nur meine Frage ich will eigentlich keine so große anlage um meinen Strom einzuspeisen in die öffentliche Leitung. Aber wie kann ich meinen Strom speicher das auch in der Nacht läuft uns so weiter ? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten ?
Danke |
17.06.2008, 15:52 |
Hallo kreidei,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum.
PV-Anlagen für reinen Eigenbedarf ohne Einspeisung ins Netz gibt es z.B. von SMA Sunny Island: http://www.sma.de/de/produkte/insel-wechselrichter.html
Ob du da allerdings eine wirtschafltlice Lösung mit hinbekommst wage ich mal zu bezweifeln zumal die Akkutechnologie noch in den Kinderschuhen steckt, sehr teuer und noch anfällig ist.
Ich denke hier gibt es effektivere Möglichkeiten: Solarthermie die den Kessel aufheizt (große Speicher und am Besten Niedertemperaturheizung erforderlich), Wärmetauscher (verbrauchen allerdings auch viel Strom) eine sehr gute Hausisolierung - alles Dinge die man super bei einem Neubau mit integrieren kann allerdings bei einem Altbau in vielen Fällen nicht wirtschaftlich sind.
Allerdings werden die Preise weiter steigen und die Rohstoffe werden in einem recht überschaubaren Zeitraum zu Ende gehen.
Also hier mal abwarten welche Energiemengen du für die elektrische "Zusatzheizung" benötigst und wie teuer dann dafür eine Anlage wäre.
Ich denke hier benötigen wir dringend Lösungen aus dem Bereich erneuerbare Energien und hoffe das Entwicklungen wie effiziente Stromspeicher schnell vorangetrieben werden. Leider sind es aber gerade die Energieversorger die diese Technik wegen Ihrer Monopolstellung und politischen Lobby gerne ausbremsen um eine Unabhängigkeit der Kunden und damit verbunden preisverfall der Energiekosten zu vermeiden.
Wolfgang |
Links: Meine PV-Anlagen |
Smeagol
Angemeldet: 02.04.2008
17.06.2008, 15:55 |
Warum willst du nicht eispeisen.
Ist doch besser mehr Geld für seine Einspeisung zu bekommen als du für den Strom den du kaufst bezahlst.  |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
17.06.2008, 19:53 |
Hallo Kreidei,
also das ganze mit Solarstrom zu machen halte ich gelinde gesagt für Schwachsinn. Deutlich mehr Energie kannst Du gewinnen, wenn Du eine Solarthermie-Anlage instalierst. Energetisch liefert diese mehr als 5x so viel. Bleibt also nur die Speicherung, und da wird es problematisch. Ohne Wärmepumpe (die man durchaus mit Solarstrom betreiben kann, z.B. durch Hybridmodule) und z.B. Erdwärmespeicher wird das wohl nichts. Die zu speichernde Enegiemenge sinkt natürlich (mitunter dramatisch), wenn das Gebäude (Aussenwände, Fenster, Dach, Keller) nach Passiv- oder Niedrigenergiehausstandard isoliert wird.
Retrerni |
MHL2BUE
Angemeldet: 19.02.2008
17.06.2008, 20:26 |
Leider ist das mit der Heizung und der Sonne immer so eine Sache. Wenn man die Heizung braucht ist die Sonne nicht da. Oder anders gesagt: Vergiß es.
Auch Anlagen zur Erzeugung von Warmwasser sind eher etwas für's gute Gewissen als wie für einen wirtschaftliche Betrieb. Mal als Anhandspunkt: Für Warmwasser benötigt ein 4-Personenhaushalt bei heutien Ölpreisen etwa 200-250€ im Jahr, davon kannst Du mit Solar ca. 60% sparen...also optimistisch in etwa 200€/Jahr. Dafür willst Du 3-4Tsd Euro aufs Dach nageln?
Was ist mit der Dämmung? Wie wäre es denn mit einer Pelletheizung? Umgerechnet kostet mich der Liter Öl zur Zeit ca. 0,32€. Aber nicht weitersagen... Und wenn Du dann noch Lust und Geld hast machst Du dir eine schöne PV-Anlage auf's Dach.
Grüße von einem Pelletheizer mit PV-Anlage (Kommt Zeit kommt auch noch Dämmung....).
Matze |
_________________ 10.5kWp/60xKC175GHT-2/2xPIKO5.5
www.solarlog-home.de/baden-solar |
fn-at
Angemeldet: 23.03.2008
17.06.2008, 22:17 |
| Smeagol hat Folgendes geschrieben: |
In Österreich hat er aber leider kein EEG, somit wird die eingespeiste kWh-Strom nicht wirklich gefördert..
| Retrerni hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Kreidei,
Da ist leider was Wahres dran..
kreidei
18.06.2008, 09:09 |
Danke für die vielen Kommentare.
Also bei mir geht es um folgendes.
Haus von meinen Eltern mit Zentralheizung (Hochtermperatur) und eine Heizölheizung erst 5 Jahre alt. Ich habe einen Stock draufgebaut und habe jetzt eine Fußbodenheizung (Niedertermperaturheizung). Läuft alöles über die ghleiche Heizölanlage. Wir benötigen zusammen im Jahr ca. 3000 ltr. an Heizöl, was zur Zeit auch ca. 3000 Euro im Jahr für Heizöl ist.
Haus ist jetzt aber auf Passivhaus ausgerichtet. Neue Fenster und Isolierung auch bei meinen Eltern. Wir können aber auch die Heizung über Strom laufen lassen. (Was aber bei den Strompreisen noch teuerer ist als
mit Heizöl)
Also eine Solarthermie Lösung Funktioniert mit der Zentralheizung bei meinen Eltern nicht, da zu wenig Tempartur entwickelt. Aber ich brauche eine Lösungf für beide da ich das Heizöl zahle für beide Partein.
Habe am Wochenende auf einen DW TV eine Doku gesehen über fir Photovoltaik Kraftwerke in Dubai und die geplannten in der Sahara.
Also dann dachte ich ich brauche ja nur Strom für 3 Wasserpumpe, den
Heistab und den Warmwasserbolier. Das kann keine große kVA geschichte sein. Warte noch auf meinen Elektriker der mir das ausrechnet.
Und wenn man rechnet 9000 euro für 3 Jahre heizen (wahrscheinlich noch teurer) dann würde sich eine Anlage mit 9000 Euro locker auszahlen diese zu installieren.
Das einzige was fraglich ist, wie speichere ich den Strom wenn zb.: mal ein paar Tage kein Sonnenschein ist ? Oder geht diese Lösung überhaupt nicht? |
Bill_Tecker
18.06.2008, 14:05 |
| kreidei hat Folgendes geschrieben: |
mit Heizöl)
Du schreibst das Haus ist nachträglich auf Passivhaussstandard gebracht. Wenn das wirklich erreicht ist, dann sollte sich die Heizlast der Räume auch bei deinen Eltern so verringert haben, dass es auch "Niedertemperatur" ist. Ich würde jetzt erstmal die neue Heizlast ausrechnen. Oder waren die 3000 liter Öl nach der Sanierung?
Bill |
_________________ 13,6 kwp
80x BP3170
2x SB5000 TL
1x SB 1700
am Netz seit 19.12.07 |
Bill_Tecker
18.06.2008, 14:08 |
Noch was. Wenn die 3000 Liter für ein Haus nach Passivhausstandard gebraucht werden, dann müßtet Ihr 2000 m2 bezeizte Fläche haben
Passivhaus Standard http://www.passiv.de/
Bill |
80x BP3170
2x SB5000 TL
1x SB 1700
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
18.06.2008, 14:34 |
Hallo kreidi,
ich muß dir leider sagen das deine Rechnung nicht stimmt. Bei 3000 Liter Heizölbedarf hast du ca. einen Heizstrombedarf von 25.000 kWh für einen Standort in Oberösterreich brauchts um über das Jahr (also nicht dann wenn du den Strom eigentlich brauchen würdest) soviel Strom zu erzeugen eine mind. 25 kWp-Anlage.....Kostenpunkt 100.000 € ohne Akkumulatoren sondern nur als Netzeinspeiseanlage. Nun erzeugt diese Anlage ca. 80 % in den Sommermonaten, wohingegen der Bedarf an Heizung im Winter da ist. Das passt nicht zusammen. Soviel zu dem Irrtum, den schon tausende vor dir aufgesessen sind das man mit PV-Strom billig heizen könnte. Generell ist Strom die hochwertigste, teuerste und am aufwändigsten zu erzeugende Energie die wir haben, daraus jetzt minderwertige Wärme zu machen ist unsinnig.
Wenn du etwas sinnvolles machen willst was sich auch wirtschaftlich rechnet investiere in eine thermische Solaranlage für Trinkwarmwasser und Heizungsunterstützung. Je nach dem Wärmeschutzstandart deines Hauses und deinen Heizgewohnheiten kann eine Solaranlage einen nur geringen aber im günstigsten Falle erheblichen Beitrag leisten. Sinnvoll ist auch Wärmedämmung, das senkt die notwendigen Vorlauftemperaturen der bestehenden Heizanlage und macht diese so solartauglicher und spart direkt Heizöl ein.
Österreich ist im thermischen Solarbereich übrigens führend und beim jetzigen Ölpreis sind gute Solaranlagen wirtschaftlich...man kann sagen 2008 ist das Jahr in dem thermische Solaranlagen die Wirtschaftlichkeit erreicht haben, nutze das!
Alex
P.S. 3000 Liter Ölbedarf im EFH hört sich für mich nach normalem 0815 Baubestand an. Passivhäuser benötigen max. 1,5 Liter/m2*a oder hast du ein Haus mit 2000 m² beheizter Fläche?
P.P.S @ Bill_Tecker überschnitten  |
kreidei
18.06.2008, 15:18 |
Nein wir haben zusammen 420 m2 Wohnfläche aber die m3 sind entscheident. Ich habe eine Wohnung mit 140 m2 und den Dachstuhl auf Sicht und in der Mitte der Wohnung eine Höhe von 5 mtr. / Vorher brauchten sie auch knapp 2.500 ltr. im Jahr und jetzt mit ddem Umbau und Draufbau gemeinsam das selbe ca. wieder. (Hängt ja immer ab wie lange der Winter in den Bergen bleibt)
Bin ich da komplett falsch oder ?
Ich bin kein Elektriker aber es darf ja nicht kein großer Strom Aufwand sein, wenn ich nur 3 Pumpen und einen Heizstab betreiben will. Ich glaub die Maßeinheit wir ja in Kilo Volt Ampere angegeben. Also ein Kühlschrank, ein Radio und ein Griller laufen mit einem 3 kVA Aggregat. dann sollte das ja auch mit einer 3 kVAp Anlage laufen oder ?
@ Alex
Meine Fußboden-Heizung läuft ca. bei 32 Grad oder so und die Zentralheizung mit Heizkörper was bei 60 Grad, so was hat mit der
Installateuer erklärt. |
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
18.06.2008, 17:00 |
@ Alex
Halloo kreidei
Und wie wärs mit gespeicherter Sonnenenergie
Holz,Hackschnitzel,Pellets ,Stroh usw. ,wird in Zukunft bestimmt in manchen Gebieten wieder mehr zum Einsatz kommen
Ist halt auch immer eine Kostenfrage,und nicht überall zu verwirklichen
Josef |
Alexander Haelbich
18.06.2008, 17:15 |
Da ist deine FBH schon mal optimal geeignet für eine thermische Solaranlage, der andere Heizkreis nur schlecht.
Ich bin kein Elektriker aber es darf ja nicht kein großer Strom Aufwand sein, wenn ich nur 3 Pumpen und einen Heizstab betreiben will. Ich glaub die Maßeinheit wir ja in Kilo Volt Ampere angegeben. Also ein Kühlschrank, ein Radio und ein Griller laufen mit einem 3 kVA Aggregat. dann sollte das ja auch mit einer 3 kVAp Anlage laufen oder ? |
Wenn du elektrisch heizt benötigt die Elektroheizung nahezu die gleiche Leistung wie ein Ölbrenner damit es nicht kalt wird in deinem Haus. Das sind dann schon mal 15 kW oder mehr. Vergleiche das mal mit der Leistung deines jetzigen Ölbrenners......mit 3 KVA ist es auf jeden Fall nicht getan. Entscheidend ist neben der Leistung, die Laufzeit und wann die Heizung läuft....bilanziert man kommt man zwangsläufig zu dem Ergebniss das Solarstrom nicht zum heizen geeignet ist. Der technische Aufwand zum Strom speichern ist enorm, die Kosten sind enorm, der Nutzen gering. Jede thermische Solaranlage, Wärmepumpe mit Netzanschluß, Holzkessel schlägt die direktelektrische Solarstromheizung um längen, in allen Punkten!
| Nein wir haben zusammen 420 m2 Wohnfläche aber die m3 sind entscheident. Ich habe eine Wohnung mit 140 m2 und den Dachstuhl auf Sicht und in der Mitte der Wohnung eine Höhe von 5 mtr. / Vorher brauchten sie auch knapp 2.500 ltr. im Jahr und jetzt mit ddem Umbau und Draufbau gemeinsam das selbe ca. wieder. (Hängt ja immer ab wie lange der Winter in den Bergen bleibt) |
Bei 420 m² Wohnfläche und dem Verbrauch von 25.000 kWh/a sind das spezifisch ca. 60 kWh/m2*a, das ist ein gutes Stück besser als der Durchschnitt aber nicht berauschend.
Tut mir leid wenn ich dir den Zahn ziehen musste, ist aber besser so wenn du deine Energie auf etwas lenkst was funktionieren kann und du einen Nutzen daraus ziehst. Denk mal über eine thermische Solaranlage mit Wärmepumpe nach, ebenso schön sind thermische Solaranlagen mit Holzkessel....wenn du willst und Geld dafür übrig hast kann das System ja ergänzt werden mit PV, aber dann mit Netzanaschluss.
@ fn_at: Wie hoch ist den die Vergütung für eingespeisten PV-Strom und Förderung in Tirol?
Alex
P.S. Ich arbeite übrigens für eine Firma die sowohl PV als auch thermische Solaranlagen und solar regenerierte Wärmepumpen anbietet. Ein paar Ideen finden sich vielleicht auf unserer Homepage |
kreidei
18.06.2008, 17:57 |
@ Alex
Danke nochmals, naja dann war meine Idee schon zum scheitern verurteilt.
Hackschnitzl, Pellets usw. brauchen eine Großenlagerraum. Hab ich leider nicht. und einen eigenen Wald für Holz auch nicht.
Ich weis die Förderungen für die Holzbrennkessel sind jetzt da, aber wartet ab in 2 Jahren heist es dann das zu viel Feinstaubbelastung durch die Holzheizungen ausgestossen werden und dann darf man auch wieder länge mal breite zahlen. War schon mal ein Thema in Winter bei uns.
Mir bringt es nicht viel eine thermische Solaranlage zu installieren da ich mit meinem heizkreis nur 1/3 benötige. Ist der Aufwand zu groß.
Muss eine komplett Lösung finden.
Hoffentlich bekommen wir in unserer Gemeinde bald die Fernwärme.
PS.: Weis leider nicht welche Förderungen es genau für PV in Tirol gibt.
Danke nochmals |
Häuslesbesitzer
Angemeldet: 24.02.2008
18.06.2008, 18:32 |
Tirol fördert PV. Es sind aber nur einige 100 kWp pro Jahr (Deckelung) und die dürten schon weg sein. Es ist ein Alibi, mehr nicht.
Aber die Rechnung ist doch auch.
Thermie pro 10 qm = ca. 5250 kWh Wärmeleistung
Solar pro 10 qm = 1,35 kWp = 1250 kWh mit (Luft) Wärmepumpe und JAZ 3 ergibt immerhin auch 3750 kWh Wärmeleistung.
Sommer / Winter / Tags / Nachts mal ausser acht gelassen. |
