klausp
Angemeldet: 10.07.2006
02.06.2008, 17:43 |
Na toll.
Mein Wechselrichter gibt Knallgeräusche von sich, wie wenn Silvester wäre.
Man sieht auch deutlich, dass Funkenstrecken entstehen, dazu ein Brutzelgeräusch vom Feinsten.
Da mir die Brandgefahr doch etwas zu hoch erschienen ist, musste ich wohl oder übel bei strahlendem Sonnenschein komplett abschalten.
Das wars wohl mit diesem Wechselrichter. Laufzeit bis dato:
25 Monate.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Mastervolt?? |
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
03.06.2008, 06:26 |
und Willkommen im Forum.
Also mein QS6400i läuft seit 10/2006 ohne Probleme.
Gruß Verona |
beginner01
Angemeldet: 06.12.2007
05.06.2008, 16:31 |
ich hoffe mein drei Monate alter QS3200 wird nicht so enden
Bis jetzt ist alles gut!
Dein Gerät liegt doch noch in der Garantiezeit (5 Jahre?!). Vielleicht kannst Du ja mal berichten wie schnell Mastervolt dir ein neuen WR zukommen läst
beginner01 |
_________________ 3,01 kWp mit
14 x Sanyo HIP-215NHE5
Mastervolt Sunmaster QS3200 IP44
Hauptfirst: Azimut: -22° = 158°,
Gaube: Azimut: 68° = 248°
32 Grad Dachneigung
seit 06.03.2008 im Betrieb |
klausp
05.06.2008, 19:19 |
Zu der Frage der Ersatzlieferung muss ich sagen:
Vor 2 Tagen hab ich online das bei Mastervolt gemeldet und heute war ein Wechselrichter da. Also das lief schon mal problemlos.
Ist schon getauscht, jetzt muss der defekte nur noch zurück.
Hab ich noch vergessen, ich hab 10 Jahre Gewährleistung mitgekauft. |
Micha-fif
Angemeldet: 17.03.2006
05.06.2008, 23:23 |
"Mastervolt QS 6400 Totalausfall!!!"
das wird Luke nicht gut finden.
gruß micha |
_________________ 8,68 Kwp
(6,68kwp SO und 2kwp S+5°)
VeronaFeldbusch
07.06.2008, 16:47 |
| das wird Luke nicht gut finden. |
Warum denn?
Kaputt kann immer mal was gehen...
Gruß Verona |
klausp
07.06.2008, 16:54 |
Der soll sich freuen, daß innerhalb von 2 Tagen Ersatz geliefert war!! |
klausp
14.06.2008, 13:34 |
| klausp hat Folgendes geschrieben: |
Der Ersatz-WR lief immerhin 5 Tage, dann ENS-Fehler, Sicherung vor Einspeisezähler rausgeflogen. Sicherung wieder rein, trotzdem speist nur der hintere der beiden WR ein.
Wieder 2 Tage für Ersatzlieferung, heute ausgetauscht.
Mal schauen, wie lange der durchhält.  |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
14.06.2008, 21:57 |
Hi klausp,
vielleicht solltest Du uns erst einmal genauere Infos zu Deiner Anlage liefern (äquivalent zur Angebotsanfrage), vielleicht ging ja schon bei der Dimensionierung etwas schief. Ansonsten wäre das ja Qualitativ ein Armutszeugnis für die Mastervolts.
Retrerni |
klausp
15.06.2008, 15:43 |
Ich fasse es nicht, heute nach 20 Std. Betriebszeit des 3. WR erneut ENS-Fehler. Diesmal aber wieder der hintere der beiden WR. Solangsam wird das wohl echt ein Armutszeugnis.
Ich werde die gleich folgende Reparaturmeldung mal etwas deutlicher formulieren.
Übrigens, es sind 32x 160W "Cellsolar" also 5,12 kW. Auf 4 Strings verteilt.
Laut Auslegungssoftware alles im grünen Bereich. Und mit 5,12 kW, die 20% Minderleistung bringen, sollte man den WR nicht überlasten können.
Diese Problem, dass netzseitig eine Sicherung fliegt, hat es mit dem 1. WR nie gegeben. Nur jetzt bei den Austausch WR. Aber merkwürdigerweise, einmal die eine Sicherung und jetzt die andere. Da die beiden WR in dem Gehäuse auf 2 verschiedene Phasen einspeisen, kann es nichts mit den Modulen zu tun haben.  |
ich_bins
Angemeldet: 24.10.2007
24.06.2008, 11:34 |
Was für welche Sicherungen sid da verbaut? Wo sind sie montiert und welche Umgebungstemperaturen sind da? |
klausp
24.06.2008, 16:17 |
Ganz normal, 16A Automaten, im kühlen Keller.
Der 4. WR läuft jetzt schon fast eine Woche ohne Probleme.
Ich hab ja auch nen Rechner dranhängen zum mitschreiben. Der fällt wohl erst dann aus, wenn der Rechner wieder weg ist. |
Retrerni
24.06.2008, 21:45 |
Wie jetzt, eine 16A Sicherung für ein einphasiges 5kW (ac) Gerät? Welcher Held hat das denn verbockt? 25A Automaten sind da ja schon grenzwertig...
Mit Temperatur war wohl die des Sicherungsautomaten gemeint, die dürfte wohl deutlich über der Raumtemperatur liegen...
Retrerni |
klausp
24.06.2008, 22:09 |
| Retrerni hat Folgendes geschrieben: |
Retrerni |
So war das am Anfang, dann konnte ich dem Elektromeister doch erklären, dass das so nicht läuft. Der WR speist auf 2 versch. Phasen ein. Und da kommen max. je 11A. Und 2 Jahre lang ist keine Sicherung rausgeflogen.
Nur bei den Ersatz-WR.
Und 5kW Einspeiseleistung, da kann ich nur von träumen. |
VeronaFeldbusch
25.06.2008, 06:21 |
mal ne Frage zu den Sicherungen:
Sind 16A "B" oder 16A "C" eingebaut?
Die Brücken aus den WR sind auch draussen?
Gruß Verona |
