 Mehrere Sunny Boy Controls oder doch Webboxen? Nächstes Thema anzeigen
Manuel8
Angemeldet: 09.04.2008
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 21:19 Nach oben
Mir stelltsich folgendes Problem:
Es handelt sich um eine Anlage mit ca. 120 Sunny Mini Central. Um eine solche Anzahl an Wechselrichtern zu erfassen benötige ich bekanntlich mehrere Sunny Data Controls bzw Webboxen. Am Ende sollte das Gesamtergebnis stehn, also alle Datenerfassungen addiert...
Meine Frage ist nun ob und wie das mit der Webbox bzw mit dem Sunny Boy Control zu lösen ist, was dabei zu beachten ist und welche der beiden Lösungen am Ende die bessere ist.
Bin mir sicher dass irgendjemand von euch die Lösung dazu hat.
Schon mal vielen Dank
Manuel
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 22:28 Nach oben
Hallo Manuel,
das Thema Überwachung einer Großanlage mit über 100 WR hatten wir schon mal hier diskutiert und ich habe hier mal meine Erfahrungen mit der Sunny WebBox und dem SolarLog 800e beschrieben.
siehe: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic11758-0-asc-0.html
Fazit: bei einer solchen Anlagengröße und den Einsatz von SMA WR würde ich nur die moderne SMA WebBox (WebBox ist das geplante Ablöseprodukt der Sunny Boy Control) in Verbindung mit Sunny Portal einsetzen. Derzeit bietet das Sunny Portal die beste Möglichkeit eine so große Anzahl von WR und deren Strings übersichtlich darzustellen und über eine Plattform in Summe zu berechnen und zur verwalten. Screenshorts findest du im oben aufgeführten Link.
Weitere Vorteil die gesamte Anlage ist voll Remotefähig und kann konfiguriert werden. Ebenfalls kann sich der Service von SMA im Problemfall direkt auf die Anlage aufschalten die die einzelnen WR prüfen und ggf. Änderungen einspielen.
Für 120 WR würdest du 3 WebBoxen benötigen. In den Sunny Minni Central müsste je eine RS485 Schnittstelle installiert werden. Hier werden z.B. immer 40 WR über den RS485 Bus (4 addriges Telfonkabel geschirmt) an eine WebBox angeschlossen. Die WebBoxen hängen dann über Ethernet an einem Router und übertragen die Daten ins Sunny Portal. Als Großdispaly kann auch bei dieser Lösung das kostenlose Programm SMA Flashview for WebBox verwendet werden. Man benötigt nur einen Monitor mit Internetbrowser. Flashview addiert die Daten aller WR und deren Strings zu einer Gesamtanzeige. Das ganze funktioniert auch per Remote.
Soweit mein Vorschlag zur Anlage. Bei der Größe würde ich mich aber auch mal direkt mit SMA in Verbindung setzen.
Wolfgang
Links: Meine PV-Anlagen
Hellraiser
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 30.04.2008, 05:33 Nach oben
Bei dieser Größe würde Ich schon zu Zentralwechselrichtern greifen, dürfte Kostengünstiger sein.
mfg Harald
Falko Schmidt
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
BeitragVerfasst am: 30.04.2008, 08:13 Nach oben
Hallo Manuel8,
Wolfgang Neumann hat Folgendes geschrieben:
Zu dem Thema Kommunikationskabel möchte ich hier noch eine kleine Anmerkung posten.
Ich würde ihnen an dieser Stelle nicht empfehlen ein einfaches Kabel zu verwenden. Bei einem einfachen Kabel können z.B. durch unzureichende Abschirmung Störungen in der Datenleitung auftreten und es kann zu Kommunikationsstörungen oder auch zum kompletten Ausfall der Kommunikation kommen.
Das Kabel sollte die folgenden Anforderungen aufweisen:
- Querschnitt: mind. 2x2x0,22 m2 bzw. mind. 2x2x AWG24
- Kabelaußendurchmesser: mind. 5mm, max. 7 mm
- paarweise verdrillt
- max. Kabellänge im RS485 Bus 1200m
Details findet man auch immer in den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte.
Die SMA Empfehlung für ein Kommunikationskabel ist (Kabel über SMA erhältlich):
Artikel Nr.:
COMCAB-OUTxxx
COMCAB-INxxx
xxx= erhältlich in den Längen 100/200/500 und 1000m
Mit freundlichem Gruß
BeitragVerfasst am: 30.04.2008, 12:26 Nach oben
Falko Schmidt hat Folgendes geschrieben:
das ist richtig, deswegen schreibe ich immer Kabel geschirmt. Das Telefonkabel das die Telekom verwendet hat keine ausreichende Schirmung (rote / grüne Adern mit schwarzen Ringen).
In Ordnung sind die Telefonkabel mit den Adern 1a = rot / 1b = schwarz / 2a = weiß / 2b =gelb (beim 2 paarigen Kabel). Bei mehrpaarigen Kabeln fängt dann das erste Paar mit rot/blau an.
Die Adernpaare sind in sich verdrillt und nochmal mit dem 2. bzw. bei größeren Kabel mit den anderen Paaren verdrillt. Das Kabel hat eine Alufolie als Schirm und einen durckgängigen Erdungsdraht. Damit sind sie gegen äussere Strahlungen gut abgeschirmt und durch die Verdrillung wird eine "Übersprechen" - Störung durch Signale auf den anderen Paaren unterdrückt.
Die Telefonkabel haben eine Querschnitt von 0,6 mm2 und haben somit geringe Verluste. Da der RS485 Bus nur max. 1200m Reichweite hat spielt der Querschnitt eine untergeordnete Rolle.
Aber neben des Kabeltyps ist es auch wichtig, dass man auch die verdrillten Paare so benutzt wie in der Anleitung z.B. von der SMA WebBox aufgeführt sind: Pin 2 und 7 muß ein verdrilltes Paar sein und Pin 5 und 3 (wobei 3 nicht angeschlossen ist). Der Erdungsdraht muß an der Erdungsklemme im WR angeschlossen werden. Dies sollte so erfolgen, dass die Schirmung bis kurz vor die Anschlussklemmen voll erhalten bleibt und der Erdungsdraht dann im Thermoschutzschlauch, der beim WR oder Piggy Back beigelgt ist, wieder zurück zur Erdungsklemme läuft. Je nach WR Typ ist diese an unterschiedlichen Stellen (Anleitung).
Wolfgang
Falko Schmidt
Info: Hersteller
BeitragVerfasst am: 17.06.2008, 07:28 Nach oben
Hallo Manuel,
Hallo an alle,
Flashview für Sunny WebBox 2.0
Von dem Flashview für Sunny WebBox gibt es eine neue Version 2.0. Details siehe hier.
