morkini
Angemeldet: 07.03.2008
14.06.2008, 00:08 |
Hallo allerseits,
benötige Unterstützung:
Habe ein Angebot über
33 x Mitsubishi PV-TD185MF5 mit 2 x SMA Sunnyboy 3000.
Sind die WR so optimal oder gibt es bessere/passendere WR.
An den einen sind 17 und an den anderen WR sind 16 Module angeschlossen, ist das ok?
Daten zum Objekt:
Raum Frankfurt/Main
Dachneigung 35 Grad
direkte Südausrichtung
keine Verschattung |
Retrerni
Angemeldet: 09.11.2007
14.06.2008, 22:09 |
Hi morkini,
also meiner Meinung nach liefern (bei Beschaltung wie bei SMA)
- 2x Diehl Platinum 3100S oder
- 2x Sputnik Solarmax 3000
hier höhere Erträge.
Retrerni |
14.06.2008, 22:27 |
ja, SMA wäre hier wahrscheinlich nicht die optimal Besetzung, hier haben wir auch wieder den Fall, dass bei um die 6kwP zwei Wechselrichter oder ein mehrphasiger gebraucht werden.
Kostal Piko 5.5 viellleicht noch als Alternative. Oder der vorgeschlagene 3000S, oder 3 Module weglassen und einen WR nehmen.
morkini
15.06.2008, 00:43 |
Danke für die schnellen Antworten.
Was wäre die bessere Wahl einerseits vom Anschaffungspreis und andererseits von der Stromausbeute:
1x Kostal Piko 5.5 oder 2xSputnik Solarmax 3000s
Um die Idee von Boelckmoeller3 aufzugreifen:
Wenn ich drei Module weglasse und dann nur einen WR nehme, welcher WR empfiehlt sich? |
15.06.2008, 09:53 |
Mit Piko 5.5 landest Du nach Auslegungstool von Kostal (1 x 17, 1 x16 Module) bei etwa 94,2 % Wirkunggrad. Das ist auch nicht der Renner. Da können dann die SB3000 fast noch mit konkurrieren. Der Kostal-WR hätte am liebsten und maximal 27 deiner Module in einem Strang. Also geht auch wieder nicht alle an einen Eingang zu schalten.
Bei Sputnik Solarmax hab ich noch nicht geschaut, sollte aber ganz gut so laufen mit deutlich mehr Wirkungsgrad.
Optimal liefe mit deinen Modulen ein SMA SB5000TL-20, allerdings nur mit 30 oder 31 Modulen. Da lägst Du dann mit dem Wirkungsgrad bei 97%.
Hab übrigens gestern einen in Betrieb genommen und war begeistert. Wir hingen mit 2 Leuten bei 4000 Watt Einspeiseleistung mit den Ohren am Wechselrichtergehäuse und hörten absolut nichts. Auch nach 15 Minuten wurde der Wechselrichter außen nur handwarm und es lief kein Ventilator. Das Display zeigt alle relevanten Werte auf einen Blick.
Gratulation an SMA !
Ich hab jedenfalls schon einige WR in Betrieb genommen und der ist jetzt eine Klasse besser als der Rest.
