inek-max
Angemeldet: 20.07.2006
03.03.2008, 11:48 |
es wäre praktisch wenn man bei einer Anlage mit z.B. 4 Wechselrichtern bei denen jeweils 2 an Generatoren mit SüdOst und SüdWest Ausrichtung hängen den Vergleich für die Überwachung zu gruppieren.
z.B.: WR1 und WR2 hängen an der SüdWest Anlage und werden miteinander auf Abweichung verglichen.
WR3 und WR4 hängen an der Anlage mit SüdOst und werden miteinander verglichen.
Wäre das machbar? Bzw. das wär klasse wenn das ginge. |
_________________ Sonnige Grüße aus Bischofsheim in Hessen
inek-max |
03.03.2008, 12:00 |
Teilweise geht das. Zum Beispiel wenn Du Multistring-Wechselrichter hast. Dort kannst Du jedem String ein Modulfeld zuordnen das als gesamtes Feld angesehen wird und auch so vergleicht.
Beim Einsatz von Stringwechselrichtern geht das leider nicht. Warum fragst Du? Gute Frage, nächste Frage.
inek-max
24.07.2008, 19:56 |
sorry für die späte Wiederantwort...
es geht halt um den Leistungsvergleich. In der Südost-Richtung würde ich gerne die beiden Anlagenteile miteinander vergleichen und in der Südwest-Richtung auch. Wenn ich aber alle 4 miteinander vergleiche macht das halt keinen Sinn da die Abweichungen natürlich riesig sind von SO/SW. Nur Mittags wären dann die Leistungen gleich oder halt wenn es bewölkt ist.
Wenn man jetzt sagen könnte "vergleiche wr1 mit wr2" und "vergleiche wr3 mit wr4" und das unabhängig voneinander wäre das halt sehr elegant. |
inek-max |
24.07.2008, 20:55 |
Um welchen VErgleich geht es Dir denn eigentlich? Wenn Du in der Anzeige nur WR1 und WR2 auswählst hast Du doch den direkten VErgleich.....
inek-max
25.07.2008, 16:06 |
Hallo LumpiStefan,
es geht mir um die Überwachung und das automatische Versenden von Mails bei Abweichungen.
Konfiguration--> Basis--> Wechselrichter |
inek-max |
25.07.2008, 16:26 |
Ok, dann sollte es so gehen wie Tom es oben beschrieben hast. Du musst für beide Ausrichtungen ein eigenes Modulfeld verwenden dann sollte das ohne Probleme gehen.
PS: Bischofsheim in Hessen ist aber nicht das Bischofsheim in der Rhöne an der Wasserkuppe, oder? |
inek-max
27.07.2008, 19:56 |
Äh, habe ich jetzt einen Denkfehler?
Wenn ich die Anlagenteile dann auf Abweichung überwache habe ich doch immer bei der westausrichtung morgens deutlich weniger leistung als auf der ostseite. nachmittags ist das dann umgekehrt.
Das heist ich bekäme dann immer Fehlermeldungen...
PS: Bischofsheim bei Rüsselsheim |
inek-max |
27.07.2008, 20:03 |
| inek-max hat Folgendes geschrieben: |
Das heist ich bekäme dann immer Fehlermeldungen... |
Ja. Du hast einen Denkfehler drin. Es werden nur die Modulfelder verglichen. Von daher spielt der Unterschied zwischen Ostdach und Westdach keine Rolle und somit gibt es auch keine Fehlermeldung.
