 Teilanlagen Nächstes Thema anzeigen
BeitragVerfasst am: 06.10.2008, 17:05 Nach oben
ein Kollege hat mir eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten kann, deshalb hier:
Ausgangssituation:
Zwei, eventuell 3 (eventuell Kooperation mit einem Nachbarn) räumlich nah beieiander liegende Anlagen mit verschiedenen Inbetriebnahmejahren.
Alles SMA WR mit vorhandenen PiggyBacks.
Kann der SL 400e ertragsmäßig zwischen 2 verschiedenen Einspeisevergütungen unterscheiden, bzw., für 2 verschiedene Vergütungen konfiguriert werden?
Wieviel WR können an den SL 400e angeschlossen werden? Ich lese bei Solare Datensysteme was von 10 WR, könnte aber schwören, dass hier früher mal bis zu 20WR möglich waren.
Sollte der SL400e dies nicht können, kann es der 800e?
Danke für Eure Auskünfte und Gruß
pesoelko
Angemeldet: 05.07.2006
BeitragVerfasst am: 06.10.2008, 17:39 Nach oben
Hast recht in meinem Handbuch steht noch max. 20 Wechselrichter.
Und soviel ich weiß geht das nicht mit zwei versch. Einspeisevergütungen, der 800e - ich glaub ja, kann mir aber vorstellen, daß auch nur bei unterschiedlichen Wechselrichtern, weiß es aber nicht genau.
Peter
+Mein Solarlog!
BeitragVerfasst am: 06.10.2008, 18:03 Nach oben
Danke Peter für Deine Meinung.
Die Anlage ging eben offline und so habe ich mal eben in der Konfig. des SL 400e nachgesehen.
Es ist definitiv nicht möglich im 400e verschiedene Inbetriebnahmejahre zu konfigurieren.
Möchte deshalb diesen Thread auch als Anregung sehen.
Dürfte doch nicht so problematisch sein, die Einspeisevergütungen den Wechselrichtern zuzuordnen. Sprich WR 1 z.B. 51,8 Cent, WR 2 49, ungrad Cent. Dies müsste dann in die Gesamtberechnung einfließen.
Bleibt nur noch die Frage: kann dies der 800e?
Gruß Helios
BeitragVerfasst am: 06.10.2008, 18:05 Nach oben
Früher stand in der Tat 20 Wechselrichter drin. Es kam dann aber immer öfter vor, dass der SolarLog mit den berechnen der Daten nicht nach kam und deshalb auf der Homepage "Lücken" von 1 Minute waren.
Deshalb empfehlen wir max. 10 Wechselrichter an dem 400e anzuschließen.
Der SolarLog400e kann nicht unterschiedliche Einspeisevergütungen verwalten.
Der 800e kann dieses und ebenfalls kann man so Anlagengruppen definieren, dann weiß man auch, wem was gehört.
www.solarlogshop.de
BeitragVerfasst am: 06.10.2008, 18:22 Nach oben
...danke bereil, jenachdem wie sich der Kollege entscheidet, komme ich auf Dich zurück.
Danke
Captain auroPOWER
Angemeldet: 02.12.2006
BeitragVerfasst am: 08.10.2008, 21:35 Nach oben
Hallo Helios,
grundsätzlich kann man bei dem 800e Anlagengruppen bilden!
Diese Gruppen können auch mit unterschiedlichen Vergütungssätzen versehen werden (Nur über das Display am SL 800e, nicht über das Webinterface)
Derzeit wird jedoch weder von der internen noch von der externen Hompage die Vergütungsatz der jeweiligen Gruppe berücksichtigt.
In der Anzeige des Solarlog 800e haben die unterschiedlichen Vergütungssätze meines Wissens ebenfalls keinen Einfluss.
Für alle Diagramme wird nur der übergeordnete Vergütungssatz heranngezogen.
In die base_vars.js wird nur ein Vergütungsatz für die gesamte Anlage geschrieben.
Captain auroPOWER
