 Datenkabel für Solarmax C Wechselrichter Nächstes Thema anzeigen
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 17:14 Nach oben
hier eine billige Lösung für das Datenkabel vom Solarmax.
Software:
Bei Solarmax runterladen
MaxTalk 7.6.3
Die Kommunikationssoftware für Ihre SolarMax Solarstromanlage
Hardware:
z.B. bei Reichelt (www.reichelt.de)
1 St. Modular-Stecker RJ45 für Rundkabel, 8/8 MP 8-8R 0,10 €
1 St. D-SUB-Buchse, 9-polig, Lötkelch D-SUB BU 09 0,10 €
1 St. Modularkabel, 4-polig, schwarz, 5m-Ring MPFK 4S-5 0,57 €
Schaltplan:
Bauanleitung:
RJ45 Stecker an Kabel anquetschen. Dann das andere Kabelenden an die Buchse anlöten.
Das war es auch schon.
Schlusswort:
Getestet mit Software 7.63 und Solarmax2000C
Viel Spaß beim nachbauen wünscht euch Verona
www.solarlog-home.de/heckmann
BeitragVerfasst am: 08.05.2007, 17:39 Nach oben
Maximal 10-15m..... je nach PC....
pubaer
Angemeldet: 10.04.2006
BeitragVerfasst am: 08.05.2007, 18:26 Nach oben
jupp..........uuuuuuund dann feststellen das der laptop kein rs232 anschluss hat.............womit man bei dem rs232 zu usb adapter eine lösung findet. aber
durch den adapter sind es schon weniger als 10-15m max kabellänge. ob das mit der datenübertragung ausgereift ist...........hmmmmmm??????
57x Schott 170Wp, 2x solarmax 4200 C
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 08.05.2007, 19:07 Nach oben
ich habe mal am Laptop einen USB Serial Adaper für 10€ gekauft -> Schrott, ab in die Tonne.
Die PCMCIA Karte welche ich jetzt habe hat zwar 70€ gekostet,
hat aber 2 serielle Schnittstellen und geht bis 20m ohne Probleme.
Gruß Verona
sonnengärtner
Angemeldet: 23.01.2007
BeitragVerfasst am: 09.05.2007, 07:47 Nach oben
Kann man so auch mehrere WR zusammen überwachen oder muss jeder ein extra Kabel bekommen?
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 09.05.2007, 07:52 Nach oben
für die Kombination Solarmax und Mastervolt braucht mal leider 2 Kabel,
darum auch die PCMCIA Karte mit 2 Ser. Schnittstellen.
Gruß Verona
sonnengärtner
BeitragVerfasst am: 09.05.2007, 07:57 Nach oben
Ich meinte, ob mehrere Solarmaxe auf einmal gehen (18Stück)?
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 09.05.2007, 08:01 Nach oben
seriell geht leider nur 1 WR pro Schnittstelle.
Gruß Verona
BeitragVerfasst am: 12.05.2007, 14:15 Nach oben
nimmst einen RS485 zu RS232 konverter.... dan gehts.... dan kannst auch maximal 300m kabel verwenden....
so was:
http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.plug-in.de/nudam/images/nd6520.jpg&imgrefurl=http://www.plug-in.de/nudam/nd-6520.htm&h=202&w=200&sz=9&hl=de&start=1&um=1&tbnid=-ZVQyE6Zwn0muM:&tbnh=105&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dnd%2B6520%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26hs%3D2rB%26sa%3DX
muss einfach 2-Draht, halbduplex sein....
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 12.05.2007, 20:05 Nach oben
ist der rs485->rs232 Konverter was?
Der Preis ist ja OK.
Gruß Verona
BeitragVerfasst am: 13.05.2007, 12:15 Nach oben
ob er für was ist???? weiss nicht, ist der gleiche der Solarmax auch vertreibt....
Mickel
Angemeldet: 15.05.2007
BeitragVerfasst am: 28.06.2007, 13:40 Nach oben
Funktioniert das auch zum Anschluss eines Loggers (z.B. SolarLog100)?
(Natürlich dann mit D-Pol Stecker statt Buchse.)
BeitragVerfasst am: 29.06.2007, 12:34 Nach oben
Hallo Mickel,
beim SolarLog sind die entsprechenden Kabel dabei.
Beim SolarLog100e (für 1 WR) ist ein RS232-Kabel dabei.
Beim SolarLog400e (für bis zu 20 WR) ist ein RS485-Kabel dabei. Der Wandler ist beim 400e bereits eingebaut, brauchst du nicht mehr extern zu kaufen.
Sputnik/SolarMax hat das sehr schön gelöst, beide Anschlussvarianten laufen in die gleiche RJ45-Buchse rein, als Anwender geht's einfacher nicht mehr. Kein Klemmen, kein Öffnen, nur reinstecken, fertig.
Alikante
Angemeldet: 23.07.2007
BeitragVerfasst am: 30.09.2007, 15:20 Nach oben
habe wie hier im Tread beschrieben ein Kabel gebaut.
Leider geht es trotzdem nicht, gibts da noch kniffe.
(Solarmax 2000c MaxTalk 6 )
BHKW 6,6KW elt. 15KW therm. Treibstoff:Pflanzenöl
PV 1,8Kwp
Solarthermie mal sehen
AKW nein Danke
BeitragVerfasst am: 30.09.2007, 16:01 Nach oben
Adresse am Wechselrichter eingestellt...? ist egal welche Nummer einfach nicht 255... siehe Bedienungsanleitung...
