Mongoo
Angemeldet: 23.12.2007
10.05.2008, 15:46 |
Habe heute mal kurz meine Module vom Blütenstaub gereinigt und gekühlt um zu sehen obs was bringt!
Bin mit Gartenschlauch der mit Regenwasser gelaufen ist auf Dach!
2 Versuche hab ich gemacht!
Gelbe Blütenstaub ist jetzt weg!
Das reists aber nicht raus !
Nur die Kühlung machts aus!
Hammer Unterschied !
Bin schon am überlegen ob ich nicht eine Regenwasserkühlung baue! |
_________________ http://www.solarlog-home.de/veitengruber/ |
Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
10.05.2008, 17:25 |
Gnau das Gleiche habe ich hier (und auch andere) auch festgestellt - einige behaupten jedoch, dass das Entfernen des Blütenstaubes (dauerhaft) was gebracht haben soll.  |
za-ass
Angemeldet: 20.07.2007
10.05.2008, 18:42 |
Hallo Wechselrichter,
dass Kühlung effektiv ist, ist ja unbestritten; die Zusammenhänge kann man auf folgender Grafik ganz gut ablesen.
Hast du denn eine dauerhaft installierte PV-Kühlung bei dir auf dem Dach?
Etwa nach diesem Prinzip?
Wenn ja wären Detail-Infos (Aufbau, Konstruktion, Kosten) ganz nett.
Thomas |
germanfarmer
Angemeldet: 12.03.2006
10.05.2008, 20:23 |
...ich kann mir nicht vorstellen das Aufwand und Ertrag für eine dauerhaft installierte Regenwasserkühlung für die Module in einem vernünftigen Verhältnis stehen...
...außerdem wird dadurch ein an und für sich wartungsfreies System unnötig verkompliziert und erfordert mehr Überwachungsaufwand...
...genau das stört mich auch an nachgeführten Anlagen...
germanfarmer |
Wechsel-Richter
10.05.2008, 20:31 |
Nein, ich habe keine aktive Kühlung, obwohl ich 2 x 6000l Zisternen mit Regenwasser habe.
Ich habe ein paar mal damit rumexperimentiert, und bin zum Schluss gekommen, dass es den Aufwand nicht wert ist.
Das Wasser würde im Sommer wohl zu warm werden, der Kühleffekt wäre kleiner, und das Wasser würde wohl über kurz oder lang zum stinken anfangen. Von Moosbildung auf den Modulen will ich erst gar nicht reden. |
za-ass
10.05.2008, 20:40 |
| Wechsel-Richter hat Folgendes geschrieben: |
| Nein, ich habe keine aktive Kühlung,... |
Danke für eure schnelle Antworten; "beruhigen" mich auch ein Stück weit.
Genau eure Überlegungen habe ich auch angestellt (könnte auch relativ komplikationslos auf eigene Regenwassertanks zugreifen) und bin zu dem (vorläufigen ...man weiss ja nie ) Schluss gekommen, dass ich mir den Mehraufwand mit den potentiellen Risiken (Moos ist ein gutes Stichwort) nicht antue.
Wollte nur nicht verpassen, falls von euch einer den (Kühl-)Stein der Weisen gefunden hätte.
Thomas |
Mongoo
11.05.2008, 09:31 |
Ich kauf mir evtl. einen Rasensprenger , bau ihn dann auf Dach und lass ihn ab und an laufen! Hab Zisterne und Pumpe und Schläuche alles da!
Nur bauch ich einen Rasensprenger der etwa 10 x 5 m abdeckt! |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
11.05.2008, 11:22 |
habe das schon irgendwo auch mal geschrieben:
Eigenversuch:
Einen meiner vier Strings vom Blütenstaub gereinigt. Dabei kurze Leistungsspitze durch die Kühlung. Nach der Wiedererwärmung hatte der gereinigte String die gleiche Leistung wie die anderen drei.
Also keine Verbesserung.
Meine Vermutung hierzu: Der Blütenstaub verschattet die Module und dadurch bleibt es etwas kühler. Nach der Reinigung ist das Modul ja sauber und es kommt mehr Sonne durch. Dadurch wird das Modul wieder wärmer und die Leistung sinkt.
Und Mongoo bau das. Wir sind schon alle gespannt auf die Auswirkungen auf die Module. Ob die Vermoosung so eintritt wie vermutet wäre Interessant.
Grüße |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
solerling
Angemeldet: 01.03.2006
11.05.2008, 12:01 |
| Mongoo hat Folgendes geschrieben: |
Halloo Mongoo
Nach 5 Jahren Betrieb wird er sich schon abbezahlt haben
Wünsch Dir viel Spass
Gruss Josef |
Sonnenmelker
Angemeldet: 28.11.2007
11.05.2008, 12:08 |
wenn man sich die anfallende Wärmemenge grob ausrechnet, kommt man schnell zu dem Schluss, dass die Arbeit nicht von einem Pümpchen sondern von einer Pumpe übernommen werden muss.
Selbst große Regenwasserspeicher werden sehr schnell eine deutliche Wassererwärmung erfahren.
Naja, warmes Wasser gemischt mit Vogeldreck, Staub etc., viel Spass beim Sauberhalten.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Ein geschlossenes System könnte evtl. in Verbindung mit Erdwärmenutzung sinnvoll sein.
Manfred |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
11.05.2008, 21:32 |
za-ass
11.05.2008, 21:41 |
| BOBO hat Folgendes geschrieben: |
Ach Leute,
es ist schön zu lesen, dass sich die Themen jedes Jahr aufs Neue wiederholen.
Hängt wohl eng damit zusammen, dass sich bisher jedes Jahr andere Leute eine PV-Anlage auf's Dach nageln lassen und ein Teil davon sich in engerem Kontakt zur Materie das Themenfeld jeweils neu erschließt.
Wenn mal diese Themenwiederkehrer ausbleiben ist das dann wohl ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich PV im Abwärtstrend befindet.
Hoffen wir mal, dass das so schnell nicht eintritt.
Thomas |
12.05.2008, 01:02 |
Naja, schließlich kommt jetzt auch der Sommer. Was im Winter die Threads mit Schneeentfernen machn, müssen im Sommer die Kühlungen auf sich nehmen...
Häuslesbesitzer
Angemeldet: 24.02.2008
12.05.2008, 06:03 |
OK, ein kurzer Bericht zu meiner Blütenstaubreinigung. Gegen 17:00, kurze Wasserstrahlreinigung.
Habe es am 5000 TL HC gemacht, weil an ihm zwei nahezu identische Strings (A, C) hängen, einer links am Dach, der andere getrennt durch den 2100 String (B) rechts am Dach.
Also nur String A mit dem Wasserschlauch gereinigt.
Ergebnis:
Temp der Module sinkt für 30 -60 min ab, bis sie wieder nahezu die gleiche Temp aufgenommen haben.
Die Modulspannung steigt und es kommt tatsächlich etwas mehr Ertrag raus.
60 W - 90 W lt. Anzeige!!!!!!
Ertrag positiv gerechnet 0,080 kWh = 3,7 ct. (korrigiert mich, wenn ich mich verrechnet habe)
Der Spass war es wert  |
PatrickK
Angemeldet: 11.03.2008
12.05.2008, 09:20 |
Also
natürlich beschäftigt mich das Thema auch, nachdem hoffentlich nächste Woche meine PV Anlage bereits läuft macht man sich Gedanken über die Zukunft.
Auch ich werde einen Versuch fahren bzgl der Kühlung.
Ich habe ziemlich gutes kaltes Brunnenwasser (auch im Sommer nicht über 13°C)
Ertragen die Kollektoren diesen Temperaturschock (SW Poly 215)? Ich gehe mal davon aus.
Wasser über die Kollektoren laufen lassen wird natürlich am effektivsten sein, ich werde aber auch mal testen das Wasser unter den Kollektoren durchlaufen zu lassen wobei dieser Effekt sehr gering sein wird aber natürlich die Kollektoren nicht mit Kalk, organischen Ablagerungen belastet.
Die Frage ist dann natürlich wieviel Strom braucht die Wasserpumpe und was für einen Mehrertrag hat man. |
