10.06.2008, 17:59 |
Welchen neuen Wechselrichter wird es denn nun geben. Auf der Website von SMA steht Sunny Boy 3000TL/4000TL/5000TL. Es sind aber keinerlei Datenblätter zu finden.
10.06.2008, 21:19 |
Hallo Tom,
hatte evt. was mit der Umstellung der SMA Homepage zu tun, das du nichts gefunden hast. Jetzt geht wieder alles.
Unter dem Link: http://www.sma.de/de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-boy/sunny-boy-3000tl-4000tl-5000tl.html findest du die Infos zu den 3 neuen WR und unter dem Reiter "Downloads" auch die techn. Datenblätter. Der 3000 ist noch neu und mit einem * versehen, das die Daten vorläufig sind. Somit wird auch das Datenblatt noch nicht freigegeben und als Download noch nicht verfügbar sein.
Wolfgang |
Links: Meine PV-Anlagen |
10.06.2008, 22:03 |
ist ja schon lustig alle 3 haben nach den Daten nur einen Tracker.
Ich vermute mal die 2 gro0en gibt es bald wahlweise als -20 mit 2 Trackern oder ohne -20 mit einem Tracker, den kleinen 3000TL nur mit einem.
Oder liege ich da falsch ?, sind bisher nur Vermutungen.
Hier war doch mal ein Beitrag vor kurzem im Forum wo jemand verzweifelt noch einen leisen Wechselrichter als Alternative zu Solarmax 3000S(laut) und SB3000 (schlechter Wirkungsgrad) gesucht hat, den find ich aber leider nicht mehr, da wäre doch jetzt der 3000TL eine Alternative
carlie-s
Angemeldet: 03.04.2008
11.06.2008, 07:36 |
Hallo Zusammen,
Klaus: evtl. meinst Du meine Anfrage http://www.photovoltaikforum.com/ftopic15388.html
Habe leider noch keine Antwort bekommen.
Der 3000TL wäre wohl ideal, wenn die Module (14 Aleo S18 220W) dran passen würden. Gibt es schon Datenblatt/Sunnydesign dafür?
Carlheinz |
11.06.2008, 08:50 |
Hallo carlheinz,
ja genau diene Anfrage hatte ich gemeint,
Ob der WR schon in Sunny Design eingepflegt ist glaube ich nicht.
Die von SMA veröffentlichten Daten unter dem obigen Link von Wolfgang sollten aber ausreichen zu beurteilen ob er passt.
Er hat im Prinzip eingangsseitig die Daten wie die anderen großen Brüder auch, nur eben 3000 Watt max.
11.06.2008, 09:13 |
@Carlheinz
Leider ist bei 13 Aleos im Strang Schluß, die maximale Leerlaufspannung wird
bei 14 Modulen im Strang um etwa 20V überschritten.
Ginge also nur 2 x 7 Module, nicht mit dem maximal erreichbaren Wirkungsgrad des WR, aber meiner Meinung nach mangels geigneter Alternativen noch akzeptabel.
carlie-s
11.06.2008, 10:25 |
Hallo Klaus,
danke!
Dann kommt es auf die Lieferzeit an. Mein Solarteur besucht diese Woche die Intersolar, danach wissen wir hoffentlich mehr!
Carlheinz |
Werner Reitze
SMA-Team Kundendialog
Info: Hersteller
Angemeldet: 13.12.2007
11.06.2008, 14:18 |
dieser Beitrag kann vielleicht zur Klärung einiger Fragen beitragen:
Die Sunny Boy SB 3000TL-20, SB 4000TL-20 und SB 5000TL-20 sind Neuentwicklungen und werden perspektivisch den SB 3300TL, SB 4200TL HC Multi-String und den SB 5000TL HC Multi-String ablösen.
SB 4000TL-20 und SB 5000TL-20 werden seit Anfang Mai 2008 ausgeliefert, der SB 3000TL-20 wird im 4. Quartal 2008 in Serie ausgeliefert.
Bei den SB 4000TL-20 und SB 5000TL-20 handelt es sich um Multi-String Wechselrichter mit zwei MPP-Trackern während der SB 3000TL-20 über nur einen MPP-Tracker verfügt.
Aufgrund des Einsatzes eines neuen Verfahrens zur Netzimpedanzmessung entfält der hörbare Netzimpedanzpuls, der technisch bedingt mit steigender Einspeiseleistung bei den klassischen Multi-String Wechselrichtern immer lauter wurde.
Das Datenblatt der Geräte steht auf der SMA Homepage (www.SMA.de) unter Produkte / Downloads zum herunterladen zur Verfügung.
Die aktuelle Auslegungssoftware Sunny Design mit o.g. Wechselrichtern steht ebenfalls auf der SMA Homepage unter Service / Software zum herunterladen zur Verfügung.
Wir hoffen das hilft erst einmal weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen |
_________________ Werner Reitze | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog
