Franz
Angemeldet: 04.09.2006
03.11.2006, 20:26 |
ich möchte meine 5 Solarmax-Wechselrichter (C-Serie) mit einem Solarlog 400e überwachen. Dazu muss ich ja denn wohl die 5 WR untereinander vernetzen, den 5. WR mit dem Solarlog verbinden, und schließlich den Solarlog an einen PC bzw. Netzwerk. Welche Kabel muss ich nun mitbestellen? Vor allem: Wo brauche ich Cross-Over-Kabel und wo brauche ich Netzwerkkabel?
a) für die WR untereinander
b) WR zu Solarlog
c) Solarlog zu Notebook (wird meine Interimslösung)
d) Solarlog an Router (soll mein Endausbau werden)
Welche Kabel sind im Lieferumfang enthalten? Auf der Liste steht nur "Datenkabel"?
Danke für jeden Hinweis
Franz |
Angemeldet: 17.10.2005
03.11.2006, 20:42 |
Hallo Franz,
beim SolarLog ist ein 1,9m langes Kabel für den Anschluß des letzten Wechselrichters an den SolarLog dabei.
zu a) ein normales RJ45 Kabel in der passenden Länge
zu b) ist wie gesagt im Lieferumfang
zu c) hier ist ein RJ45 Cross-Over-Kabel (gekreuztes Kabel) nötig
zu d) dazu kannst du irgend ein RJ45 Kabel verwenden, der Router sollte erkennen ob es ein normales oder Cross-Over ist.
Gruß Klaus |
_________________ SMA Sunny Boy 5000 TL Multistring
seit 08.2005 SolarLog100, einer der ersten
www.pv-appel.de (SolarLog und mehr...) |
Franz
03.11.2006, 20:46 |
| Klaus hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Franz,
Gruß Klaus |
Hallo Klaus, danke für die prompte Antwort!
Franz |
Dirk 1963
Angemeldet: 07.07.2006
08.11.2006, 18:24 |
Hallo Franz !
Komme auch aus Bocholt ....
Siehe auch : www.solarlog-home.de/stoehler
Bin dann ja mal auf deine Einspeiseleistungen gespannt da sonst keine Anlagen aus unserer Region mit einem Solarlog online sind .
Bis denne
Dirk |
Carlson
Angemeldet: 17.01.2006
15.06.2008, 10:55 |
hallo leute,
folgende frage,
ich habe einen solarlog 400 und unmittelbar
daneben einen KACO wechselrichter.
in ca. 100m entfernung noch einen zweiten
was für ein datenkabel muss zum 2ten in 100 m
entfernung angebrachten wechselrichter
gezogen werden ?
grüsse vom dach |
15.06.2008, 16:37 |
Hallo Carlson,
bei Kaco reicht ein 2adriges Kabel aus. Meist wird jedoch ein 4adriges LIYCY 4x0,14 verlegt.
P.S.: Die 100m sind kein Problem. Kaco schreibt, dass die RS485 Verbindung 250m lang sein darf. Bei SMA sind es sogar 1000m |
www.solarlogshop.de |
