comandersteiner
Angemeldet: 21.11.2007
28.05.2008, 20:37 |
So nun war es so richtig heiß und der geplante Platz der Wechselrichter für meine Anlage ist doch nicht mehr so perfekt, so nun möchte ich die in den Keller bauen und dafür den Luftschacht im Kamin verwenden, also wir haben eine Stückholzzentralheizung und die wird natürlich auch im Sommer alle 1-2 Tage mal eingeheizt im Winter 2x am Tag.
Hat man da viel Verluste wenn ich die in dem Schacht verlege im Schacht wird es nicht heisser wie 70° schätze ich es sind 6mm² Kabel?
Hat da jemand Erfahrung? |
fn-at
Angemeldet: 23.03.2008
01.06.2008, 13:22 |
| comandersteiner hat Folgendes geschrieben: |
a.) 70°C wäre für ein PVC-Kabel (NYY, NYM, etc.) unzulässig, da diese nur max. +70°C können.
VPE-Kabel können +90°C. Silikonkabel können, typenabhängig 110-180°C und mehr..
Solarkabel gibt es so ab +70°C bis ca. +125°C..
b.) Weiters aufgrund der Eigenerwärmung des Kabels unter Stromfluß und muss du die Verlege-Abminderungsfaktoren für deine Verlegung berücksichtigen..
c.) Deine Angaben sind unvollständig:
Welche Leitungslänge?
Welche Leitungsart? bzw. was steht im Datenblatt?
Welche Belastung in Ampere? (bzw. Leistung in kW bei Angabe der Spannnung)
Linktip:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic14162.html
01.06.2008, 16:43 |
[b]Hat man da viel Verluste wenn ich die in dem Schacht verlege im Schacht wird es nicht heisser wie 70° schätze ich es sind 6mm² Kabel?
Was wohl der Schornsteinfeger dazu sagen wird Ich denke schon, das der nicht begeistert sein wird und was nützt Dir ein etwas besserer Standort für den WR wenn die Heizung stillgelegt ist
Anlagenvergleich |
fn-at
01.06.2008, 17:11 |
... und dafür den Luftschacht im Kamin verwenden, also wir haben eine Stückholzzentralheizung und die wird natürlich auch im Sommer alle 1-2 Tage mal eingeheizt im Winter 2x am Tag. ...
Danke Harald ("das399igste"), fiel mir zuerst gar nicht auf!
Der Kerl ("comandersteiner") meint nicht den Zuluftschacht, - sondern ernsthaft den Abgasschacht..
Traue meinen Augen nicht, dass gibts wirklich nur im Internet..
Lass ab von dem Blödsinn! E-Kabel sind Brandlast!
01.06.2008, 17:38 |
| fn-at hat Folgendes geschrieben: |
selbst wenn es den der Zuluftschacht sein sollte, ohne Seegen des schwarzen Mannes geht da wohl gar nichts - und das ist auch gut so.
Anlagenvergleich |
comandersteiner
02.06.2008, 14:40 |
@ FN-AT Du glaubst doch nicht wirklich das ich ersthaft ein Kabel in einen in Betrieb befindlichen Kamin verlege !!
Also Es sind ca. 12m Länge des Luftschachtes und die Stromstärke weiß ich noch nicht, aber das ist eh egal da sich meine Frage mit diesem Thema: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic14162.html erledigt hat und es keine Probleme gibt mit der Verlegung, und der Kaminkehrer hat bestimmt nichts dagegen da wir eine zweite Belüftung für den Heizraum haben, das ist sogar Top den wenn man oben beim Kamin steht bläst Luft aus dem Lüftungsschacht somit werden die Kabel gekühlt.
Es sind Solarkabel bis 90°C
Grüsse Tom |
02.06.2008, 14:53 |
| und es keine Probleme gibt mit der Verlegung, und der Kaminkehrer hat bestimmt nichts dagegen da wir eine zweite Belüftung für den Heizraum haben, |
das war eine Information die uns fehlte. Die Glaskugeln sind aber auch mal wieder sowas von eingestaubt - muss wohl noch der Wüstensand sein....
Anlagenvergleich |
02.06.2008, 16:37 |
| wird es nicht heisser wie 70° [/b] |
Moin Moin,
wie wird es in einem Lüftungsschacht so heiß ist das die Entlüftung von der Sauna
Roman |
www.ostfriesenstrom.de |
comandersteiner
02.06.2008, 19:27 |
Moin Moin,
Roman |
Das mit den 70°C ist nur eine Schätzung....
warscheinlich wirds da nicht so Heiss  |
