MisterP
Angemeldet: 01.03.2008
04.05.2008, 09:58 |
Frage an die Profis im Forum:
Ist die Kombination Solarmax 6000S (sehr günstig zu beschaffen)
und 33 x Suntech Power 170 Watt (mono) sinnvoll? (11 Module pro String, 3 Strings)
Verschattung liegt nicht vor.
Standort: Pirmasens in der Westpfalz
Dachneigung: 30°
Abweichung nach Ost: 57°
Danke für die Anworten! |
04.05.2008, 10:12 |
ja, mit STP170S passt jedenfalls sehr gut, oder ist die Modulbezeichnung anders ?
MisterP
03.06.2008, 18:20 |
Zusatzfrage:
Würden auch 36 Module (3x 12) = 6,12 Kwp an den Wechselrichter passen oder würde er ständig überlastet sein? |
03.06.2008, 18:58 |
5,06/6,12 ist Nennleistungsverhältnis 82,7%.
Das ist schon sehr extrem ausgelegt. 85% würde man bei einem Süddach in Norddeutschland vielleicht noch akzeptieren.
Aber dein Ostdach mildert doch die Sache noch erheblich ab, trotzdem wo wohnst Du ?
Für Bayern oder BW würde ich das nicht machen, ansonsten geht es nach meiner Meinung noch .
In dem Fall müsstest Du aber 4 x 9 Module schalten, 3 x 12 solltest wegen zu hoher Leerlaufspannung nicht verschalten.
Was aber heisst, dass das DC-Spannungniveau 2 Module nach unten geht und somit über den ganzen Arbeitsbereich des WR ein vielleicht um 0,3% geringerer Wirkungsgrad vorliegt.
Dass ihr immer ausgerechnet am Wechselrichter so sparen müsst
MisterP
03.06.2008, 19:09 |
@Boelckmoeller3
Danke für die kompetente Antwort.
Denke diese Version ist damit vom Tisch.
Noch eine abschließende Frage:
Ist es bei dem geannten Wechselrichter notwendig die Stringbelegung immer gleich zu gestalten. z.B. 3 x 9; 3 x 10
Was wäre denn an z.B. 2 x 11 + 1 x 12 falsch? |
03.06.2008, 20:10 |
der Wechselrichter hat nur einen MPP-Tracker und die Eingänge sind einfach parallel , um Leistungs-Verluste durch Fehlabstimmung der Module zu vermeiden, müssen alle parallelen Modulstränge gleich aufgebaut sein.
Ansonsten brauchst Du einen Multistring-Wechselrichter wie. z.B.: SMA SB5000
MisterP
03.06.2008, 20:39 |
