SunnyBoy
Angemeldet: 22.10.2005
29.10.2005, 15:17 |
Hallo zusammen ,
ist es normal das mein SB 3300 im Betrieb ziehmlich am Brummen ist ?
Der SB vom Nachbarn tick nur wie ne Zeitbombe
Das Teil ist nagelneu ( 21.10.05 ans Netz ).
Kann mal einer den Nebel wegblasen --- ich brauch mehr Ertrag..
Gruss thomas |
29.10.2005, 16:24 |
Das mit dem Brummen und knacksen ist typisch für Sunnyboys. Einer mehr der andere weniger.
Ich hoffe der hängt nicht im Wohnzimmer.
Hast du den 3300 tl oder den 3300 OptiCool |
SunnyBoy
29.10.2005, 16:30 |
Hallo Walter , ist der OPTICOOL , soll wohl laut Elektriker ein ganz neues Modell sein. Das Teil hängt im Keller, is also nich so wild,hauptsache er ist OK. |
29.10.2005, 16:55 |
Das Brummen entsteht beim erzeugen der 50Hz und sollte von den Transistoren verursacht werden. Ist also ganz normal |
strawberry
Angemeldet: 21.08.2005
29.10.2005, 22:05 |
Trafo WR brummen, trafolose geben eher tickende Geräusche. Das ist bei den SMA Wechselrichtern normal.
Andere WR arbeiten auch nicht geräuschlos. Ich habe ein älteres Modell von Sunways in Betrieb. Der WR ist ohne Trafo und summt auch munter vor sich hin. Es ist vorallem die Drosselspule die dafür verantwortlich ist.
Transistoren (IGBT's) machen normalerweise keine Geräusche !
Man sollte keine WR in Wohn- oder Schlafräumen betreiben.
mfG
Strawberry |
30.10.2005, 08:33 |
weiß eigentlich jemand, was in den Wechselrichtern tickt (SMA TL) . Ist das ein Relais? Klingt jedenfalls so. Ich hatte die trafolosen Geräte genommen, da ich dachte, die sind geräuschlos. Zum Glück habe ich sie jetzt im Keller und nicht auf dem Dachboden über dem Schlafzimmer. (Na gut tagsüber wenn die Sonne scheint bin ich selten im Schlafzimmer)
Kato |
strawberry
30.10.2005, 23:09 |
MarkusS
Angemeldet: 12.02.2006
13.03.2006, 14:58 |
Au Backe, ist das Geräusch laut ?
Ich will meinen SMA4200 er im Technikraum an der Wand zum Wohnzimmer aufhängen.
Das Haus ist eine Fertighaus mit Holzständerbauweise.
Die Wände sind aus Fermacell.
Ich hoffe, daß das Geräusch dann nicht zu hören ist, sonst werde ich von meiner Regierung geschlachtet ...  |
Burkhard
Angemeldet: 23.11.2005
13.03.2006, 19:27 |
Hallo MarkusS,
wenn möglich würde ich keine Wand zu bewohnten Räumen wählen.
Meine SunnyBoys (mit Trafo) sind auch recht laut, mal mehr mal weniger aber immer gut zu hören, zum Glück aber nicht im Wohnbereich, und Nachts auch nicht ...
Grüße,
Burkhard |
_________________ "Es ist besser ein kleines Licht zu entzünden, als über große Dunkelheit zu klagen" ( Konfuzius ) |
13.03.2006, 19:51 |
Ja es sind die Drosseln oder der Trafo der brummt... je nach taktfrequenz ist dies stärker oder schwächer..... mein Zentralwechselrichter arbeitet mit 12kHz und pfeifft demzufolge die kleinen arbeiten mit 18kHz dies hört man fast garnicht.
Zusätzlich kommen die 50Hz dazu und alle Resonanzfrequenzen...
Das ticken im sekundentakt ist die ENS die eine Netzimpedanzprüfung macht..
Die Stromänderung ist in der Wicklung der induktivität hörbar. Viele Hersteller benutzen eingeschlossene Drosseln damit die Geräusche etwas kleiner ausfallen.... ist schon in Ordnung... |
strawberry
13.03.2006, 19:57 |
Die Montage auf einem Hohlkörper, und wie es aussieht sind deine Wände Hohlkörper, führt auf jeden Fall zu einer Schallverstärkung.
mfG
Strawberry |
MarkusS
05.05.2006, 13:11 |
Mein 4200 TL HC ist heute in Betrieb gegangen.
Direkt um 11.30, als die Sonne direkt auf die Module schien, haben diese ca 4000W geliefert.
Der 4200er hat munter vor sich hingetickert, wie eine alte Standuhr.
Im gegenüberliegenden Raum war das Geräusch aber trotz hohler Wand nur bei absoluter Stille ganz leise zu hören.
Sobald ein Radio in Betrieb ist oder man sich normal unterhält, hört man nix mehr.
Schwein gehabt  |
_________________ 4,86 kWp 27 * Conergy E180P SMA 4200TL HC
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=276 |
