 Aussetzer des SL 100e bei der Aufzeichnung Nächstes Thema anzeigen
HEsol
Angemeldet: 05.09.2007
BeitragVerfasst am: 03.05.2008, 22:23 Nach oben
Moin,
seit geraumer Zeit hat der SL Aussetzer, in denen er gar keine Daten aufzeichnet!!
http://www.solarlog-home.de/hesol/
Hat jemand schon mal Erfahrungen mit dieser Problematik gemacht?!?
Werden die fehlenden Daten dann überhaupt mit addiert??
Gruß HEsol
6,01 kWp laut Flashliste
26 Sunways SM215M 230 Watt SolarMax 6000 C
Ausrichtung 225° Süd 38° Dachneigung
Anlage läuft seit 11.02.2008
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2277
BeitragVerfasst am: 03.05.2008, 23:15 Nach oben
Wie ist denn der Solarlog angebunden ans Netzwerk? Kabel, PowerLine, WLAN,.....
Glaub in den meisten Fällen bisher kam dieses "Phänomen" immer von Übertragungsproblemem ins Internet.
Wie sieht es denn lokal am SOlarlog aus?
Werte gehen allerdings keine verloren. Der Solarlog liest ja nur den WR aus....
HEsol
BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 15:08 Nach oben
SL ist über Access Point und W-LAN an den Router angebunden!
Habe ich mir auch schon gedacht, da es mit der Übertragung zu tun haben muß!
War mir nur nicht sicher, ob die Daten dann aufsummiert werden oder nicht!?!
Dass heisst, das die Werte, die im Internet angezeigt werden, nicht "vollständig" sind?!?
HEsol
BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 20:09 Nach oben
Wie gesagt, in der Regel liest der Solarlog die Werte einfach vom WR aus.
Leider hats Du die Frage wie es auf dem Solarlog selber aussieht nicht beantwortet.
Ist hier alles in Ordnung in der Tagesansicht der sind dort auch Aussetzer?
Wessi
Angemeldet: 26.08.2006
BeitragVerfasst am: 04.05.2008, 21:16 Nach oben
Hallo HEsol,
das Problem hat Harald schon mal beschrieben:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=124908#124908
Es wird davon ausgegangen, das der Solarlog "regelmässige" und "äquidistante" Einträge schreibt, also z.Bsp. exakt alle 5Minuten.
Dann sieht das Diagramm auch "sauber" aus.
Harald hat auf seinen Seiten bereits ein paar Versuche zur Abhilfe ausprobiert.
http://www.solarlog-home.de/das399igste/SL_expert/index.html?url=http://www.solarlog-home.de/hesol/
Dann schaut's schon besser aus, aber immer noch nicht perfekt.
Wenn Du Deine Werte z.Bsp. für den 3.5. anschaust, siehst Du, das nicht immer die 5Minuten eingehalten wurden, sondern mal 4, 6 oder auch 7 Minuten http://www.solarlog-home.de/hesol/min080503.js
D.h, erst mal alles im grünen Bereich Wink
Da müssen wir mit Jörg Rücksprache halten, warum die 5 Minuten intern im Solarlog manchmal nicht eingehalten werden. Erst wenn wir verstanden haben, wie das Intervall intern verwaltet wird, können wir "wirksame" Gegenmassnahmen bei der Anzeige einbauen.
Gruss, Wessi
BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 18:23 Nach oben
der SolarLog liest ja bekanntlich alle 15 Sekunden die Daten aus den WR. Je nach Anzahl WR kann das aber auch 20 Sekunden oder gar 4 Minuten dauern.
Zusätzlich ist es so, dass eine Datenübertragung das Datenlogging komplett blockiert. Heisst: Wenn aus irgendeinem Grund die Übertragung 6 Minuten dauert, dann ist bereits eine Lücke in der Aufzeichnung. Die Daten stehen dann so drinnen:
10:30:00
10:26:00
10:20:00
Die beiden Faktoren "Intervallzeit" und "Übertragungszeit" addieren sich also schlimmstenfalls und so kommt es zu "ungeraden" Speicherzyklen.
Feine Lücken in der Grafik sind aber überwiegend auf schleppende Internetverbindungen zurückzuführen. Das kann man aber einfach nachprüfen, wenn man für ein paar Tage einfach mal den Übertragungszyklus im Dialog Konfig/Erweitert/Export auf "täglich" stellt. Sind die feinen Linien weg, dann liegts an der Internet Verbindung.
Ich hatte mal einen Fall, da waren immer so ab 17 Uhr die feinen Lücken zu sehen. Rätselhaft. Ursache war letztlich der Sohn, der heimkam, den PC angemacht hat und Filesharing machte. Das hat das gesamte Netz derart blockiert, dass auch der SolarLog betroffen war Very Happy
BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 18:47 Nach oben
Tststs. Der böse Sohn. Evtl könnte man den Solarlog dann noch als Fileshare-Log miss brauchen... Wink
*scnr*
HEsol
BeitragVerfasst am: 09.05.2008, 22:02 Nach oben
@Jörg,
ich werde es mit der Einstellung versuchen
@Lumpistefan
lokal sind auch Aussetzer, allerdings nicht so viele....
Bis demnächst bei diesem geilen Wetter .. Razz
Hesol
howy
Angemeldet: 10.06.2006
BeitragVerfasst am: 27.05.2008, 19:15 Nach oben
Offenbar besteht Dein Problem ja immer noch. Sad Auch ich kämpfe mit Lücken in den Tagesertragsgrafiken, wenngleich diese ungleich größer ausfallen, siehe Thread:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic11475.html
Jörg hatte einen Speicherfehler vermutet, das Austauschgerät zeigt jedoch die gleichen Macken. Bin mal gespannt, ob Jörg dem Problem nun per Fernwartung auf die Schliche kommt...
4,62 kWp (22 x Sanyo HIP210), SunnyBoy 4200TL
