 Anlagenvergleich wieder verfügbar Nächstes Thema anzeigen
BeitragVerfasst am: 27.02.2008, 17:49 Nach oben
Ab sofort steht der Anlagenvergleich auf meiner Seite wieder für jedermann zur Verfügung.
Um die Nutzung aber für jeden deutlich einfacher zu machen und den Anlagenvergleich auch auf anderen Seiten integrieren zu können, habe ich die jetzige Version so gestaltet, das von jeder beliebigen Webseite über einen relativ einfachen Link der Vergleich aufgerufen werden kann.
So reicht es z.B. aus, in der eigenen links.html die folgende Zeile aufzunehmen (ohne Zeilenumbruch):
<a style="font-family: Verdana;" href="http://www.solarlog-home.de/das399igste/Vergleich/vergleich.html" target="visu">Anlagenvergleich</a><br>
Für Nutzer, die eine Sprachunabhängigkeit erreichen wollen sieht die Zeile so aus (ohne Zeilenumbruch):
<a style="font-family: Verdana;" href="http://www.solarlog-home.de/das399igste/Vergleich/vergleich.html" target="visu"><script type="text/javascript">document.write(getText(LBL_ANLAGEN_VERGLEICH))</script></a><br>
dann ist allerdings eine aktualisierte Sprachdatei (lang_XX.js) erforderlich.
Weiterer Code muss nicht geändert oder andere Dateien kopiert werden. Bevor gleich die Frage nach dem Quellcode aufkommt: Der Anlagenvergleich steht nicht im Quelltext zur Verfügung.
Eine Beschreibung des Vergleiches, seiner Bedienung und seinen Einschränkungen findet man in der dazugehörigen FAQ, die über einen Link auf der Auswahlseite erreicht werden kann - oder hier: http://www.solarlog-home.de/das399igste/Vergleich/faq.html
Wenn Fragen oder Probleme auftauchen bitte zuerst in der FAQ nachschauen, ob es schon bekannt ist.
Viele gewonnene Vergleiche wünscht
Harald
james.blond65
Angemeldet: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: 27.02.2008, 18:20 Nach oben
Hallo Harald!
Super !!!
Und ein ganz großes Dankeschön für die Mühe
Danke Danke Danke Danke
james.blond65
SolAce
Angemeldet: 09.10.2007
BeitragVerfasst am: 27.02.2008, 19:01 Nach oben
Hallo Harald,
auch von mir ein großes Dankeschön!
Very Happy
Ist schon auf meiner HP.
Damit bei mir auch der Link auch angezeigt wird habe ich noch den Text "Anlagenvergleich" dazugefügt:
Code:
<a style="font-family: Verdana;" href="http://www.solarlog-home.de/das399igste/Vergleich/vergleich.html" target="visu">Anlagenvergleich<script type="text/JavaScript">document.write(getText(LBL_ANLAGEN_VERGLEICH))</script></a>
Nur irgendwie bekomme ich keine Ergebnisse, bei der Vergleichsanlage bekomme ich immer nur "undefined" zu sehen.
SolAce
BeitragVerfasst am: 27.02.2008, 19:15 Nach oben
erst mal ist mir ein Fehler bei der Erstellug des Textes oben unterlaufen, den ich nun leider oben nicht mehr korrigieren kann, also dann hier:
Der in der links.html einzubauende Link lautet (ohne Zeilenumbruch):
oben stand beides mal der für die sprachunabhängige Version.
Harald
(ob das ein Admin ändern kann und diesen hier löschen Question)
BeitragVerfasst am: 27.02.2008, 19:25 Nach oben
Hallo Harald,
geile Sache, vielen Dank für deine viele Mühe Exclamation Exclamation
Ich habe ja nicht viel Plan von HTML, aber mit dem SolarLog habe ich angefangen einfach mal was auszuprobieren, geht bei mir halt alles über Versuch und Irrtum, allerdings einen solchen Vergleich würde ich nie hinbekommen. Exclamation
Ich hatte beim Einfügen des Textes in meine links.html allerdings das Problem dass dann links nur eine leere Zeile entstanden war.
Ich habe dann Teile der Link Texte für den PV Kalender genommen und mir daraus folgendes gebastelt:
<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><b style='mso-bidi-font-weight:
normal'><span style='font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black'><a
target="visu">Anlagenvergleich</a><o:p></o:p></span></b></p>
damit hat es aber nur lokal geklappt. leider nicht auf dem Server.
Vielleicht hast du noch einen Tipp für mich.
Also noch mal vielen Dank und Gruß von der Küste
Roman
EDIT: hat sich erledigt, mit dem neuen Links funzt es, DANKE
www.ostfriesenstrom.de
SolAce hat Folgendes geschrieben:
Bei Fehlern bitte immer die Projekt-Nr. angeben, die rechts unter der Tabelle steht, dann kann ich schneller herausfinden worum es geht.
In diesem Fall liegen die Daten der zu vergleichenden Anlage nicht wie üblich im Hauptverzeichnis, sondern in einem Unterverzeichnis. An die URL zur Anlage muss noch ein 'Daten/' angehängt werden.
Leider ist zur Zeit noch nicht erkennbar oder abprüfbar ob die Daten ein einem Unterverzeichnis liegen oder nicht. Wir hoffen dieses mit einem der nächsten Firmware-Updates in den Griff zu bekommen.
Harald
BeitragVerfasst am: 27.02.2008, 19:31 Nach oben
Das sieht schon komisch aus Wink
Hatte leider in meiner ersten Beschreibung den falschen Code zum Link eingebaut. versuche mal diesen hier (ohne Zeilenumbruch):
Harald
albsolar2007
Angemeldet: 25.01.2007
BeitragVerfasst am: 28.02.2008, 00:11 Nach oben
Hallo Harald,
Oberer Abschnitt ist eine super Arbeit, inkl. FAQ und deren Seitensprünge.
Arrow habe 2 Punkte noch entdeckt:
FAQ: Text: alt: 7. Fehlermeldunen
neu: 7. Fehlermeldungen
Unterer Vergleich von unterschiedlichen Tagen: hier kann noch kein Tag umgeschaltet werden. Außerdem werden die eingetragenen Tage nicht übernommen, statt dessen steht in beiden Fenstern li/re die Anzeige: 21.12.07.
Projekt-Nr.: 1204150014
Gruß Albsolar
installierte Anlage seit 06. April 2007
38 Grad Dachneigung
Südausrichtung
keine Verschattung
10,6 kWp
www.solarlog-home.de/albsolar
BeitragVerfasst am: 28.02.2008, 00:40 Nach oben
Hallo Albsolar,
das g hatten meine Katzen weggespielt - musste ein Neues nehmen Wink
Das die Tage nicht umgeschaltet werden konnte habe ich gefunden und behoben. Aber was meinst Du mit "werden ... nicht übernommen"? in der Auswahlseite? Da kann ich nichts entdecken. Laut LogFile waren für beide URLs der 21.12.07 eingetragen.
Der Tagesvergleich startet immer mit dem Aktuellen Tag. Nur bei der Ansicht 'verschiedene Tage' kann (muss) ein bestimmtes Datum vorgegeben werden.
Harald
albsolar2007
BeitragVerfasst am: 28.02.2008, 23:23 Nach oben
Hallo Harald,
jetzt klappt alles bestens.
Prima, danke!
Gruß Albsolar Laughing
38 Grad Dachneigung
Südausrichtung
keine Verschattung
10,6 kWp
Eifeljeti
Angemeldet: 07.08.2007
BeitragVerfasst am: 01.03.2008, 21:48 Nach oben
Hallo!!
Kann mich den anderen hier nur anschließen. Ist ne Supersache mit
dem Anlagenvergleich Exclamation
Danke
Auch in der Eifel scheint die Sonne!
Start 9.11.07
20 Suntech STP 175 = 3.5kwp
1x SMA SB 3000
goerres
Angemeldet: 21.12.2007
BeitragVerfasst am: 02.03.2008, 11:10 Nach oben
Super- jetzt ist meine Kaufentscheidung gefallen.. d a n k e
12,5 Kwp - 60 Module PVT - 3 WR Kaco - Dachneigung 38° -Azimut-Winkel -6, in Betrieb seit 09.11.2007
BeitragVerfasst am: 04.04.2008, 14:10 Nach oben
Dank des Log-Files hier mal eine kleine Auswertung für März 2008:
Anzahl der Aufrufe: 840 (27,1 / Tag)
bester Tag: 28.3. mit 45 Aufrufen
schlechtester Tag: 27.3. mit 7 Aufrufen
Sprachen:
DE: 810
EN: 2
NL 4
Modus: 1*
0 (Tag): 508
1 (Monat): 199
2 (Jahr): 77
5 (verschiedene Tage): 56
Fehlversuche: 57 2*
bei URL1: 56
bei URL2: 53
bei Modus 0: 37
bei Modus 1: 11
bei Modus 2: 6
bei Modus 5: 3
1* hiermit ist der Einstiegsmodus gemeint, wenn dann innerhalb des Vergleiches auf einen anderen Zeitraum gewechselt wurde konnte das nicht gezählt werden.
2* Hier wurde nur gezählt, was ich anhand der eingegebenen URLs als fehlerhaft erahnen konnte. Durch Schreibfehler könnte die Zahl höher liegen.
Harald
BeitragVerfasst am: 07.05.2008, 10:14 Nach oben
es hat einige kleine Anpassungen im Vergleich gegeben.
1) Bei einem SL800 werden nur noch die Erträge der WR berücksichtigt - Zähler- oder Sensor-Werte werden herausgerechnet. Somit können nun auch solche Anlagen verglichen werden.
2) Wenn verschiedene tage verglichen werden und einer dieser Tage der aktuelle ist, so wird die Ertragslinie des kompletten Tages angezeigt. Zeigt man mit der Maus auf einen Punkt auf dieser Linie, so wird nun als ToolTip auch die Uhrzeit angezeigt. Somit kann man recht gut vergleichen, wie sich der Ertrag zur aktuellen zeit entwickelt.
3) Die Einheiten beim ToolTip in den Anzeigen waren vertauscht.
4) kleinere Aktualisierungen in der FAQ.
Harald
BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 01:03 Nach oben
Auf Anregung von SolAce in diesem Beitrag:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=14320
habe ich bei der Tagesübersicht nun die Ertragslinie für beide Anlagen bei allen Ansichten eingebaut. Somit ist auch der Ertragsverlauf gut vergleichbar.
Die Skala ist dynamisch ausgelegt, passt sich als kontinuierlich so an, das der höchste Wert zu jeder Zeit am oberen Ende der Skala anliegt.
Harald
